Faton_11 0 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Пытаюсь найти файл .dnf как это описано тут: https://eewiki.net/display/MentorGraphics/E...atic+and+Layout Forward annotation is the process through which a PCB netlist is generated. This netlist can then be loaded into a PCB layout program. To forward annotate a design, go to ECO > Forward Annotate. You will be prompted to save the netlist as a Designer Netlist File (.dnf). Но ментор не предлагает сохранить netlist. После прямой аннотации появляется сообщение: Info: Forward annotation completed successfully никакой .dnf файл при этом не появляется. Ответьте, пожалуйста, как в менторе получить netlist для PCB? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба В DxD File > Export Выбирайте какой вам нетлист нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Пытаюсь найти файл .dnf как это описано тут: https://eewiki.net/display/MentorGraphics/E...atic+and+Layout Forward annotation is the process through which a PCB netlist is generated. This netlist can then be loaded into a PCB layout program. To forward annotate a design, go to ECO > Forward Annotate. You will be prompted to save the netlist as a Designer Netlist File (.dnf). Но ментор не предлагает сохранить netlist. После прямой аннотации появляется сообщение: Info: Forward annotation completed successfully никакой .dnf файл при этом не появляется. Ответьте, пожалуйста, как в менторе получить netlist для PCB? Вы в каком вообще маршруте работаете? Насколько я вижу, это ни к Xpedition ни к PADS никак не относится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба В DxD File > Export Выбирайте какой вам нетлист нужен. Теперь возник такой вопрос: при импорте в edif netlist нужно указать путь к файлу конфигурации, в папке проекта только ProjectBackup.cfg. Откуда взять этот файл? Fill, вообще маршрут DxDesigner -> Expedition PCB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба Теперь возник такой вопрос: при импорте в edif netlist нужно указать путь к файлу конфигурации, в папке проекта только ProjectBackup.cfg. Откуда взять этот файл? Fill, вообще маршрут DxDesigner -> Expedition PCB Не указывать, тогда берется стандартный из инсталляции. Или создать ручками свой и его указать. Если маршрут DxDesigner -> Expedition PCB, то причем здесь вообще нетлист? Обмен происходит через двоичную базу icdb. Работать через DxD<->нетлист<->Exp это полное извращение. Достаточно в DxD выбрать Tools>Expedition (xPCB_Layout) и процесс генерирования всего что нужно для обмена сразу запустится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Если маршрут DxDesigner -> Expedition PCB, то причем здесь вообще нетлист? Обмен происходит через двоичную базу icdb. Работать через DxD<->нетлист<->Exp это полное извращение. Достаточно в DxD выбрать Tools>Expedition (xPCB_Layout) и процесс генерирования всего что нужно для обмена сразу запустится. Спасибо, знаю, но для стороннего инструмента нужно, и при этом с таким маршрутом В ходе всего этого теперь такой вопрос возник: при импорте EDIF Schematic File в DxDesigner что в конечном итоге должно произойти? В руководстве сказано: "All design data, including connectivity and graphical objects and properties, is translated." Т.е. изменения на схеме должны отобразиться? Закрываю проект, открываю снова, но ничего подобного не наблюдаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Спасибо, знаю, но для стороннего инструмента нужно, и при этом с таким маршрутом В ходе всего этого теперь такой вопрос возник: при импорте EDIF Schematic File в DxDesigner что в конечном итоге должно произойти? В руководстве сказано: "All design data, including connectivity and graphical objects and properties, is translated." Т.е. изменения на схеме должны отобразиться? Закрываю проект, открываю снова, но ничего подобного не наблюдаю Должен создастся новый блок с именем импортируемого файла edif. Ищите в навигаторе в разделе Blocks. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 · Жалоба Должен создастся новый блок с именем импортируемого файла edif. Ищите в навигаторе в разделе Blocks. эх, создался, но без схем и ещё такой вопрос: при импорте EDIF Netlist в навигаторе отображаются новые неты (при этом их свойства пусты), но и старые остаются. Как заменить одни на другие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 · Жалоба эх, создался, но без схем и ещё такой вопрос: при импорте EDIF Netlist в навигаторе отображаются новые неты (при этом их свойства пусты), но и старые остаются. Как заменить одни на другие? EDIF бывает Schematic, или Netlist. В DxD импортируют Schematic, а не Netlist. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faton_11 0 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба EDIF бывает Schematic, или Netlist. В DxD импортируют Schematic, а не Netlist. Экспортирую схему > изменяю схему > импортирую старую схему > появляется схема в разделе blocks > не вижу изменений на схеме даже после перезапуска дизайнера. Каким должен быть результат? Изменено 7 ноября, 2016 пользователем Faton_11 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Экспортирую схему > изменяю схему > импортирую старую схему > появляется схема в разделе blocks > не вижу изменений на схеме даже после перезапуска дизайнера. Каким должен быть результат? Удалите схему перед импортом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
