Aalam 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба Есть выход с транса 2 линиии по 15-18 в. в противофазе. Есть АКБ 12В свинцовый; Нужно подзаряжать этот АКБ когда появляется питание с транса. Следить за корректностью заряда - чтоб не перезаряжался АКБ. Так же в линии висит прибор, который работает от АКБ, когда нет питания от зарядки и должен так же работать при появлении сигнала в лини. Этот блок, который выполняет эту задачу у нас есть. Но он один и без схем. А сейчас нужно срочно сделать 100 шт. Кто может помочь в вопросе разработки? Вот список всех вопросов по проекту: 1) Нужно посмотреть что есть и сделать схемку; 2) Сделать платы; 3) Распаять их и протестировать; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pat 0 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 · Жалоба Вы бы указали где находитесь. Страна, город да и почту желательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik_78 0 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 · Жалоба Какой максимальный ток может выдать транс и/или взять аккумулятор (его емкость)? Содержит ли прибор микроконтроллер или любое другое программируемое устройство? На какое время можете предоставить плату устройства? Какое время является допустимым для разработки и изготовления плат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 · Жалоба Мы с коллегами занимались зарядными устройствами, 100 штук можем сделать. Но территориально мы расположены в г. Запорожье, Украина. Почта [email protected] Если вести речь не о копировании блока, а о доработке/разработке, то помимо заданных выше вопросов сформулирую еще такие: 1) Какой рабочий температурный диапазон устройства? Нужна ли температурная коррекция напряжения заряда аккумулятора? 2) Нужна ли функция отключения заряда/разряда при выходе за допустимый температурный диапазон заряда или разряда? 3) Должна ли быть защита от переразряда аккумулятора? 4) При использовании аккумулятора в буферном режиме возможно два способа его заряда.Один попроще- зарядка постоянным током до напряжения буферного подзаряда, точно не помню цифры, 13.7В для AGM, если не ошибаюсь. Но в этом случае аккумулятор заряжается не полностью, на 70-80%. Другой реализуем при наличии процессора - полная зарядка постоянным током до напряжения полного заряда, если не ошибаюсь 14.2В, а потом переход в режим буферного подзаряда 13.7В. Какой из этих вариантов предпочтительней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ElStas 0 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 · Жалоба Вышлите материалы (фото блока, документацию(если есть)) на почту [email protected] Что по срокам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.B 0 1 октября, 2016 Опубликовано 1 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Похожее делал недавно, 15 шт. Только там входное было 24 в и аккумуляторы по 7 А*ч. Сотня изделий не вопрос, также умеем копирование функционала по фото и описанию. Нужно всё-же чёткое ТЗ, выше уже всё объяснили. Находимся в Новосибирске. Пишите на itcrs собака sibnet.ru Изменено 1 октября, 2016 пользователем Ruslan.B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aalam 0 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Итак по недонаписанному: Нахожусь в москве; Фотки сейчас сделаю. 1) Имеей две фазы от 15 до 18 вольт в противофазе. 2) Имеем АКБ от 7Ач до 12Ач (сейчас выбираем) 3) Температурный режим: от -40 до +50 4) Имеем прибор, которому требуется от 8 до 60 В. При 12 в потребляемый ток в пределах 100 мА. Требуется; 1) при подаче напряжения на указанныйх фазах заряжать АКБ и давать на прибор более 14В 2) при пропадании напряжения на фазах отдавать прибору питание с АКБ, но чтоб без потерь. Прибор чувствует, когда нпряжение падает ниже 13,5 В и переходит в режим спячки, и потребляет в пределах 20 мА. Режим заряда - чтоб полностью заряжался АКБ. Процессора нет - требуется минимальная стоимость блока подзарядки. Про температурные режимы заряда, отключение и т.д. - ответ на эти вопросы я ожидаю от вас - разработчиков. Мне нужно чтоб АКБ был всегда максимально заряжен и служил долго. По сроку - 2-3 недели на разработку и изготовление. Изменено 3 октября, 2016 пользователем Aalam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ElStas 0 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 · Жалоба Итак по недонаписанному: Нахожусь в москве; Фотки сейчас сделаю. 1) Имеей две фазы от 15 до 18 вольт в противофазе. 2) Имеем АКБ от 7Ач до 12Ач (сейчас выбираем) 3) Температурный режим: от -40 до +50 4) Имеем прибор, которому требуется от 8 до 60 В. При 12 в потребляемый ток в пределах 100 мА. Требуется; 1) при подаче напряжения на указанныйх фазах заряжать АКБ и давать на прибор более 14В 2) при пропадании напряжения на фазах отдавать прибору питание с АКБ, но чтоб без потерь. Прибор чувствует, когда нпряжение падает ниже 13,5 В и переходит в режим спячки, и потребляет в пределах 20 мА. Режим заряда - чтоб полностью заряжался АКБ. Процессора нет - требуется минимальная стоимость блока подзарядки. Про температурные режимы заряда, отключение и т.д. - ответ на эти вопросы я ожидаю от вас - разработчиков. Мне нужно чтоб АКБ был всегда максимально заряжен и служил долго. По сроку - 2-3 недели на разработку и изготовление. И снова Здравствуйте! напишите свою почту, есть хорошее предложение! продублирую свою [email protected]. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=pcb= 0 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 · Жалоба Пишите PCBADM на мэйлру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aalam 0 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 · Жалоба Для связи [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei0404 0 3 октября, 2016 Опубликовано 3 октября, 2016 · Жалоба [email protected] Скопирую ваше устройство в нужном количестве и всрок. Москва. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aalam 0 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Всем спасибо. Работа отдана мастеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
