kappafrom 0 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба а вот опорное напряжение вы формируете в непосредственной близости к ножке VREF_АЦП или в зоне основного питания платы и тянете полигон? понял - у вас опора от DCDC, в зоне питания должно быть и далее полигоном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба а вот опорное напряжение вы формируете в непосредственной близости к ножке VREF_АЦП или в зоне основного питания платы и тянете полигон? понял - у вас опора от DCDC, в зоне питания должно быть и далее полигоном. АЦП было много разных, но в основном всегда внутренний VREF использовался. У вас какой АЦП ? А под опорой я подразумеваю опорный источник тактового сигнала. Обычно использовал гетераторы http://magicxtal.com/ru/products/?S=78&C=91&I=216 ? но это отлично для случаев с относительно простыми устройствами. Для много канальных приемников используем готовые модули генераторов http://nppstr.ru/catalog/sintezatory-i-gen...-serii-clk-xxxx По расположению преобразователей питания лучше покажите сначала здесь на форуме топологии кусок и знающие подскажут если будут ошибки. С питанием нужно аккуратно делать все. Когда опыт придет будете на автомате все уже делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба АЦП было много разных, но в основном всегда внутренний VREF использовался. У вас какой АЦП ? у меня Миландр 5101НВ015 с внешним опорным 1,5В. на ките стоит MAX6160EUS, я сейчас склоняюсь больше к LM4121AIM5-ADJ, измучился с выбором, никак не могу решиться. 4121 больше вписывается в мою задачу (питать от 1,8В удобнее и стабильный при емкости на выходе до 1uF, да и точность 0.2% вместо 1%), но вот достать чуточку сложнее его (если вбить фильтр "только в наличии" на efind) честно говоря, это моя первая плата со смешанными сигналами и вопросов поэтому много, до этого варился исключительно в цифре Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба у меня Миландр 5101НВ015 с внешним опорным 1,5В. на ките стоит MAX6160EUS, я сейчас склоняюсь больше к LM4121AIM5-ADJ, измучился с выбором, никак не могу решиться. 4121 больше вписывается в мою задачу (питать от 1,8В удобнее и стабильный при емкости на выходе до 1uF, да и точность 0.2% вместо 1%), но вот достать чуточку сложнее его (если вбить фильтр "только в наличии" на efind) честно говоря, это моя первая плата со смешанными сигналами и вопросов поэтому много, до этого варился исключительно в цифре По правде говоря никогда не имел дела с современными отечественными микросхемами. Предполагаю что можно запросто брать даташиты eval board импортных АЦП и смотреть как там сделано. Принципы расположения узлов питания и трассировки везде одни и те же. А в качестве формирования опорного напряжения можно применять ИОН от AD. Там они много делали их раньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба По правде говоря никогда не имел дела с современными отечественными микросхемами. Предполагаю что можно запросто брать даташиты eval board импортных АЦП и смотреть как там сделано. Принципы расположения узлов питания и трассировки везде одни и те же. А в качестве формирования опорного напряжения можно применять ИОН от AD. Там они много делали их раньше. тут каждый делает по-своему. у многих вот такое расположение блоков на плате: питание -> цифра -> аналог в книге AD: в статье "техника разводки печатных плат": причем правильное размещение компонентов на плате на плате со смешанными сигналами - залог успеха. как же правильно разместить питание, аналог и цифру? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 31 августа, 2016 Опубликовано 31 августа, 2016 · Жалоба Эти картинки обобщенные. В реальной жизни любая сложная плата это набор компромиссов. Всегда приходится чем-то жертвовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 · Жалоба обычно ставлю LTM4644 а можно ли объединить 2 и 3 каналы источника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 · Жалоба а можно ли объединить 2 и 3 каналы источника? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
