dak 0 19 июня, 2016 Опубликовано 19 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Возник вопрос. Реализую на ПЛИС передатчик с BPSK модуляцией несущей. Формирую сигнал, передаю его на ЦАП - все ок. Следующий этап: помимо изменения фазы несущего колебания хочется сдвигать частоту несущей (то есть той частоты, что задается в ЦАПе, поскольку перенос на высокую частоту осуществляет именно он). Известно, что для спектрального сдвига надо умножить несущую на комплексную экспоненту, то есть на синус/косинус. То есть, теперь мне по сути можно умножать несущую н на последовательность из 1 -1, а поставить мультиплексор и переключать битовой последовательностью синус/косинус соот. фазы. Здесь и возникает вопрос. Частота несущей: десятки-сотни МГц, частота битовой последовательности: 0,5 - 10 МГц, а вот частота смещения имеет порядок кГц. То есть, за один период этих смещающих синусов/косинусов смена фазы может произойти несколько раз. Не повлияет ли это в итоге на формирование сигнала на высокой частоте? Изменено 19 июня, 2016 пользователем dak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 · Жалоба То есть, теперь мне по сути можно умножать несущую н на последовательность из 1 -1, а поставить мультиплексор и переключать битовой последовательностью синус/косинус соот. фазы. 1/-1 вам хватит только что бы перенести на Fd/4. Для переноса на другие частоты нужен NCO/цифровой DDS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dak 0 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 · Жалоба 1/-1 вам хватит только что бы перенести на Fd/4. Для переноса на другие частоты нужен NCO/цифровой DDS Так я его и использую на приложенной картинке. Вопрос в том, не сломается ли модуляция от того, что фаза сдвигающих син/косов может меняться несколько раз за один их период. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 · Жалоба Так я его и использую на приложенной картинке. Вопрос в том, не сломается ли модуляция от того, что фаза сдвигающих син/косов может меняться несколько раз за один их период. а чего ей ломаться то, в приемнике вы же вы обратно все сдвиги скомпенсируете. ЗЫ. формирующие фильтры на картинке не показаны ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dak 0 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 · Жалоба а чего ей ломаться то, в приемнике вы же вы обратно все сдвиги скомпенсируете. ЗЫ. формирующие фильтры на картинке не показаны ? Они здесь не используются. Я делаю имитатор неких известных сигналов, и в оригинале формирование происходит с боковыми лепестками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
