IlCF 0 29 мая, 2016 Опубликовано 29 мая, 2016 · Жалоба Приветствую уважаемых специалистов! Думал тут, чем заменить кт371. Максимальный ток коллектора кт371 - 20мА, а мощность - 100 мВт, так что при напряжении питания 10-12 В и достаточно большом входном сигнале ток покоя вряд ли может быть больше 5-7 мА. Т.е. схемы с кт371, вероятнее всего, рассчитывались примерно под такой ток. Какой-то конкретной задачи по замене я не имею, рассуждаю гипотетически, так что привязаться к режиму в реальной схеме не могу. Аналогом кт371 вроде как считается bfr90, но найти его непросто и стоит он недешево, так что решил обратить внимание на bfr93a. В процессе изучения даташитов обнаружил вот такие зависимости частоты от тока коллектора: Что меня смущает: 1. Согласно вышеприведенному графику, bfr93a при токе 5-10 мА уже очень сильно снижает свои частотные свойства. Вроде бы и ладно, 3.5 ГГц - достаточная частота. Но не является ли это признаком того, что транзистор не предназначен для такого режима работы? 2. Зависимость fт от тока коллектора очень крутая, т.е. изменение тока на +/- 2 мА (вполне вероятно при больших сигналах) соответствует изменению полосы на гигагерц и более. Получается, что это приведет к очень значительным искажениям на высоких частотах? 3. Нормирована ли зависимость fт от тока для советских транзисторов? Как я понимаю, она может быть очень различной. Например, у транзистора 2sc2999 зависимость (по форме) существенно отличается от таковой для bfr93a: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IlCF 0 31 мая, 2016 Опубликовано 31 мая, 2016 · Жалоба Всё ещё в ожидании мнений ;) Если вопрос глупый, а ответ очевидный - не взыщите: я не специалист, а радиолюбитель, и электроникой занимаюсь только в качестве хобби. Просто на радиолюбительских форумах трудно найти ответы на такие вопросы, потому и спросил здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
