uriy 4 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Применил для включения нагрузки SmartMOSFET AUIR3320 http://www.irf.com/product-info/datasheets...a/auir3320s.pdf. Планировали использовать на токах максимум до 20А. Не тут то было. Срабатывает защита из-за превышения тока при пуске. Нашел документ http://www.infineon.com/dgdl/Application+N...1238596ed9d68d3 Раздел 5.1.3 Cold lamp/Inrush current Для лампы мощностью 55 Вт пусковой ток составляет 50А. У нас немного меньше не близко. Пусковой ток для обычной лампочки в 10 раз выше номинального. Это было для меня неожиданностью. С индуктивной нугрузкой у нас естественно дела еще хуже. ШИМ не решает проблему. По даташиту его максимальная частота может быть 200 Гц. И минимальная длительность импульса открытия должна быть 1 мс. Таким образом получаем минимальное заполнение ШИМ 20%. Для экспериментов пробовали заполнение 1% все равно встроенная защита от перегрузки срабатывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Так вроде ограничение тока задается внешним резистором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 17 мая, 2016 Опубликовано 17 мая, 2016 · Жалоба Да резистор задает максимальный ток. Но при достижении этого тока мосфет отрубает нагрузку. Я по началу тоже удивлялся зачем сделали так, а не ограничение тока. Но подумайте куда девать столько тепла. И второй момент. Этот мосфет является заменителем традиционного реле+предохранитель. И на сколько хватит аккумулятора автомобиля если мосфет не будет отрубать нагрузку в случае КЗ? Что-то меня клинит. Нормально же все должно работать в таком режиме! Ну сработала защита, потом должно снова все включиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 18 мая, 2016 Опубликовано 18 мая, 2016 · Жалоба Ну сработала защита, потом должно снова все включиться. Не тут-то было, включится после снятия нагрузки. Полного. А по Вашей основной проблеме - поставьте емкость с пина lfb на землю. Разумный диапазон 0.1 - 2.2 мкФ. Мне оказалось достаточно 0.47. Пусковой ток это не ограничит, но не позволит защите вырубать ключ на пусковом токе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
