Перейти к содержанию
Quartus, SV, определение размеров структур в битах
Добрый день. Возник такой вопрос.
Есть файл project_types.v, в котором описана структура:
    typedef struct packed
     bit [ 7: 0]test_01;
     bit [ 7: 0]test_02;
     bit [ 7: 0]test_03;
     bit [ 7: 0]test_04;
     bit [ 7: 0]test_05;
     bit [ 7: 0]test_06;
     bit [ 7: 0]test_07;
     bit [ 7: 0]test_08;
     bit [ 7: 0]test_09;
     bit [ 7: 0]test_10;
     bit [ 7: 0]test_11;
     bit [ 7: 0]test_12;
     bit [ 7: 0]test_13;
     bit [ 7: 0]test_14;
     bit [ 7: 0]test_15;
   } message_not_alligned;
     message_not_alligned data;
     bit [7: 0]some_var;
   } message_alligned;
Файл инклюдится в другом файле "retranslate.v"
module retranslator(...);
`include "project_types.v"
localparam lp_message_bit_size = $bits(message_alligned);
localparam lp_message_byte_size = lp_message_bit_size / 8;
localparam lp_byte_count = lp_message_byte_size * lp_max_message_count;
Модуль сохраняет приходящие друг за другом message в память побайтно.
Проблема в том, что в данном случае
lp_message_bit_size = 8
lp_message_byte_size = 1
А не 128 и 16, как, по идее, должно быть.
Если сделать такую замену
     bit [1: 0]some_var;
   } message_alligned;
, то будет
lp_message_bit_size = 2.
Если some_var на части
     bit          some_var_high;
     bit [6: 0]some_var_high;
   } message_alligned;
то будет снова 8.
А вот если сделать, например, так:
     bit [7: 0 * $bits(message_not_alligned)]some_var;
   } message_alligned;
то
lp_message_bit_size = 128
lp_message_byte_size = 16.
Моделсим (ASE) правильно определяет размеры структур.
Q II 9.1 SP2 и Q II 11.1 дают одинаково неправильные результаты.
Если не затруднит, не подскажете, с чем может быть связано, как с этим бороться, и какие еще тонкости могут вылезти?
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для проверки результата функции $bits(message_alligned) использовал следующий пример:
   module    tst_bit_struct
   (    input    wire     rst,                                        // Active high reset
                          clk,                                        // Clock
                          d_in,                                       // Serial data input
       output    logic    d_out                                       // Serial data output
        typedef struct packed  { bit [ 7: 0]test_01;
                                 bit [ 7: 0]test_02;
                                 bit [ 7: 0]test_03;
                                 bit [ 7: 0]test_04;
                                 bit [ 7: 0]test_05;
                                 bit [ 7: 0]test_06;
                                 bit [ 7: 0]test_07;
                                 bit [ 7: 0]test_08;
                                 bit [ 7: 0]test_09;
                                 bit [ 7: 0]test_10;
                                 bit [ 7: 0]test_11;
                                 bit [ 7: 0]test_12;
                                 bit [ 7: 0]test_13;
                                 bit [ 7: 0]test_14;
                                 bit [ 7: 0]test_15;
       typedef struct packed   { message_not_alligned data;
                                 bit [7: 0]some_var;
                               } message_alligned;
       initial begin
           $display("lp_message_bit_size  = %0d", lp_message_bit_size);
           $display("lp_message_byte_size  = %0d", lp_message_byte_size);
       end
       logic    [lp_message_bit_size - 1 : 0]    msg_rg;
       always_ff @ (posedge rst, posedge clk)
           if (rst)
               msg_rg <= '0;
           else
               msg_rg[lp_message_bit_size - 1 : 0] <= {msg_rg[lp_message_bit_size - 2 : 0], d_in};
       assign    d_out = msg_rg[lp_message_bit_size - 1];
   endmodule
QuartusII 13.0.1 для 5M2210ZF256I5 выдал:
Info (12127): Elaborating entity "tst_bit_struct" for the top level hierarchy
Info (10648): Verilog HDL Display System Task info at tst_bit_struct.sv(36): lp_message_bit_size  = 128
Info (10648): Verilog HDL Display System Task info at tst_bit_struct.sv(37): lp_message_byte_size  = 16
Info (21057): Implemented 132 device resources after synthesis - the final resource count might be different
Info (21058): Implemented 3 input pins
Info (21059): Implemented 1 output pins
Info (21061): Implemented 128 logic cells
Info: Quartus II 64-Bit Analysis & Synthesis was successful. 0 errors, 0 warnings
… и он абсолютно прав. :laughing:
Ссылка на сообщение
Спасибо, попробую этот же код на 13.
На 11 забавно :)
Info: Running Quartus II 64-Bit Analysis & Synthesis
    Info: Version 11.1 Build 173 11/01/2011 SJ Full Version
    Info: Processing started: Tue Mar 29 18:31:38 2016
Info: Command: quartus_map --read_settings_files=on --write_settings_files=off test_bits -c test_bits
Info (20030): Parallel compilation is enabled and will use 2 of the 2 processors detected
Info (12021): Found 1 design units, including 1 entities, in source file tst_bit_struct.v
    Info (12023): Found entity 1: tst_bit_struct
Info (10648): Verilog HDL Display System Task info at tst_bit_struct.v(34): lp_message_bit_size  = 8
Info (10648): Verilog HDL Display System Task info at tst_bit_struct.v(35): lp_message_byte_size  = 1
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
