Перейти к содержанию
Длительность питания от аккумуляторов/батареи
На аккумуляторах обычно пишут их емкость в мА/ч. А реально ли это значит, что аккумулятор будет отдавать эти самые мА на протяжении указанных часов на своем напряжении? Другими словами, пусть у нас есть 1 аккумулятор на напряжение 3.6 Вольт емкостью 2000 мА/ч. Напряжение питания контроллера, который питается от этого аккумулятора - 3.0-3.6 Вольт, потребляемый ток скажем 20 мА. Значит ли это, что контроллер в активном режиме сможет работать 2000/20=100 часов? Как правильно посчитать время работы?
И еще - как вычислить аналогичное время работы устройства от батареи? Ведь у них, в отличие от аккумулятора, понятия емкости нет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
да, примерно так и есть, только:
- это, при условии что аккумулятор сможет отдавать требуемое вам напряжение в течении всего цикла разряда (есть типы аккумуляторов, у которых оно почти постоянно до полного разряда, а есть у которых падает прилично).
- макс. отдаваемая емкость будет будет сильно зависеть о температуры эксплуатации
- итд итп
возьмите документацию на ваш аккумулятор и внимательно просмотрите имеющиеся там графики, все станет понятнее
Как это нет? Куда делась? ;-)
И посмотрите, например, пример расчета для устройства, в котором потребление не постоянно по времени:
Intelligent sensor system maximizes battery life:
http://focus.ti.com/lit/an/slyt123/slyt123.pdf
Ссылка на сообщение
Имелось ввиду, что на батарейках не пишут ее емкость. Поэтому непонятно что брать за основу при расчете. Ведь наверняка, Duracell будут больше работать чем LG, но как это посчитать количественно.
Спасибо, ссылка очень помогла.
Ссылка на сообщение
если не указана на какой-то батарейке емкость, название все равно есть - можно сходить на сайт производителя и посмотреть в даташите характеристики
а если даже нет названия, то лучше вообще не стоит рассматриватть такие элементы в качестве элементов питания ;-)))
на той же Duracell присмотритесь есть наименования - mn1500, mx1500 и т.д.
Ссылка на сообщение
Сходил на сайт Duracell, почитал даташиты. Все стало намного понятнее.
Спасибо за помощь! :)
Ссылка на сообщение
При расчете не забывайте учитывать КПД преобразователя (блока питания) и саморазряд аккумуляторов, который может быть значительным, т.к. внутреннее сопротивление аккумуляторов может достигать 0,7 Ом
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
