Aoklyunin 0 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Стоит зада в систему управления добавить инкрементальные TTL энкодеры с питание 5В. Скажите, есть ли готовые устройства, которые будут отправлять измеренное положение по какому-нибудь промышленному каналу? Возможно, стоит самому спаять какую-то плату? Заранее всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Стоит зада в систему управления добавить инкрементальные TTL энкодеры с питание 5В. Скажите, есть ли готовые устройства, которые будут отправлять измеренное положение по какому-нибудь промышленному каналу? Возможно, стоит самому спаять какую-то плату? Заранее всем спасибо. я бы на вашем месте сделал так - взял ардуину мини, к ней uart/rs485, и сколько надо энкодеров подключаем. К одной ардуине можно подключить 8 инкр. энкодеров. Может и больше, но 8 цифра круглая, я всегда на 8 делаю, ноги надо на uart, кварц и пр. оставлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Устройства есть, например: https://www.laurels.com/transmitter-quadrature.php По поводу "спаять". Как обычно, всё зависит от задачи (разрешение энкодера, скорость опроса, скорость вращения и т.д.), времени и имеющегося опыта. Ничего сложного в этой задаче нет, можно и на арудинке, если скорости хватает. Можно взять контроллер посвежее с набортным модулем работы с энкодерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aoklyunin 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Устройства есть, например: https://www.laurels.com/transmitter-quadrature.php По поводу "спаять". Как обычно, всё зависит от задачи (разрешение энкодера, скорость опроса, скорость вращения и т.д.), времени и имеющегося опыта. Ничего сложного в этой задаче нет, можно и на арудинке, если скорости хватает. Можно взять контроллер посвежее с набортным модулем работы с энкодерами. Скажите, а российских аналогов нету? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
