DmitriyT 0 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба Существуют ли водяные помпы малых габаритов на 6-12вольт, способных создать давление воды как в водопроводной системе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoro 0 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба существуют, два вопроса 1) Расход. 2) Какое давление хотите получить...(бывает и 1,2 атм на выходе радуешься, хотя у меня на станции стоит 2,3 атм) http://www.dvizhok.su/tests/26/ http://www.dvizhok.su/i/files/images/2/d4.jpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Существуют ли водяные помпы малых габаритов на 6-12вольт, способных создать давление воды как в водопроводной системе? Смотрите насосы для мембранных фильтров. Это самое близкое что приходит на ум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба Помпы от кофе-машин. Но расход мизерный и нет долговременной работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Тему перенёс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slanted 0 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Существуют ли водяные помпы малых габаритов на 6-12вольт, способных создать давление воды как в водопроводной системе? На aliexpress поищите "micro diaphragm pump", они там будут в количестве. Популярная 60Вт модель давит 6-8 атм (по паспорту), мне аж пришлось ее задушить регулятором, чтобы шланги и форсунки не вырывало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 23 января, 2016 Опубликовано 23 января, 2016 · Жалоба Существуют ли водяные помпы малых габаритов на 6-12вольт, способных создать давление воды как в водопроводной системе? Существуют, например на яхтах такие используются, в кемперах и тд. но что такое малые габариты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба Помпы от кофе-машин. Но расход мизерный и нет долговременной работы. В бюджетных кофемашинах чаще всего применяют вибропомпу Ulka с питанием 220 В переменного и давлением до 15 бар (вместо 2-4 бар водопроводного) и с сильной зависимостью давления от расхода. Любители модов кофемашин ставят диммеры, но меньше 5-6 бар вряд ли получают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 24 января, 2016 Опубликовано 24 января, 2016 · Жалоба В водопроводе по стандартам вообще-то 6 атм должно быть. А на помпу кофемашины ставят пневмогидравлический аккумлятор давления (емкость с газовой подушкой, отделенной мембранной от жидкости). Так обеспечивается повторно-кратковременный режим работы помпы, иначе она сгорит очень быстро от перегрева. Если расход вибрационной помпы мал, то надо ставить шестеренчатый насос, а если и он не тянет, то тогда выбор прост - из обычынх центробежных водяных помп с трехфазным мотором с частотником для управления двигателем и датчиком давления в обратной связи. Многие частотники имеют такой режим. Только такие помпы шумят и для поддержания давления без расхода все равно потребляют пару сотен ватт. ЗЫ. а еще надо не забывать про клапана максимального давления, и на мембранные, и на шестеренчатые, и на помпы с лопатками их желательно ставить, иначе шланги порвать может при отсутствии расхода. На 6-12 вольт питания для мембранной помпы перематывали катушку. Питание конечно перменным током, хотя можно и не от сети, а от преобразователя мостового сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
man with no name 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Бензонасосы некоторые 6 атмосфер в топливной рампе выдают. Реальное давление выше, т.к. само значение давления часто задаётся обратным клапаном. Нормальный расход для них - 2-3 л/мин. Габариты самого насоса при этом - пол-пачки сигарет, питаются от 12В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Бензонасосы некоторые 6 атмосфер в топливной рампе выдают. Только они обязательно должны быть погружены в бензин для охлаждения. И с водой (проводящая жидкость) поэтому работать немогут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба Только они обязательно должны быть погружены в бензин для охлаждения. И с водой (проводящая жидкость) поэтому работать немогут. Вроде бывают промежуточные в магистраль. Их не надо в бак погружать. Но как они с водой, ХЗ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
j-j 0 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба Вроде бывают промежуточные в магистраль. Их не надо в бак погружать. Но как они с водой, ХЗ Есть такие. Но, насколько я помню, у них потроха тоже купаются в топливе - чудес в этой жизни не бывает и тепло нужно куда-то сбрасывать - вот его и сбрасывают в топливо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
