vitecd 0 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба не нашел куда написать.... история: канадский антирадар, пропал звук, заменили динамик, звук не появился, усилитель в mute, отрезал мьют, начал "пукать". многослойная плата, фиг чо найдешь. по смыслу "разговоры" должны храниться в памяти, на борту вышеуказанный чип, на SI и SCK благополучно "пляшет" сигнал, на SO висит абсолютный ноль, дальше по схеме стоял транзистор, хз за чем, не разбирался еще, выпаял, ситуация не изменилась... я правильно понимаю, что память не выдает данных, куда бы она не была прицеплена? сейчас попробую сдуть чип, программатором читнуть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба В процессе обмена читается статусный регистр, так что если обращение идет именно к памяти (а это можно увидеть по CS) - что-то на выходе должно быть обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
