инициализация линка PCIe без выключения питания
Добрый день!
Стоит задача разработать систему с передачей данных от PCIe endpoint к rootport.
Использую отладочную плату на Cyclone V GT - https://www.altera.com/products/boards_and_...clone-v-gt.html
На начальном этапе заливаю пример http://www.alterawiki.com/wiki/Reference_D...DMA_-_Cyclone_V
Проверяю наличие платы в системе (Win7) прогой http://teledynelecroy.com/protocolanalyzer...px?seriesid=447
После включения питания материнки и загрузки системы плата определяется.
Если заново сконфигурировать альтеру то система плату не находит.
Возможно спрошу дурь, но я еще в начале процесса приседаний с PCIe, поэтому не обессудьте)))
Вопрос - каким образом можно перезапускать инициализации линка PCIe в системе после загрузки циклона без выключения/включения питания материнки?
Спасибо!
Только Ctrl-Alt-Del и принудительной паузой путем захода в Bios. Т.е. перезагружаем комп, заходим в Bios. Затем конфигурируете циклон, как надо и выходите из BIOSа путем "Exit saving changes". Почему "Saving Changes"? - потому что на некоторых матерях только в этом случае генерится нормальный хардварный ресет.
Win7 делает enumerate для PCIe если подергать сигналом Present на слоте.
Если на материнке Present не разведён - то перенумерацию шины PCIe в винде не сделать никак. Только полная перезагрузка.
Естественно PCIe device должен быть уже готов принять конфигурацию BARов к этому моменту.
а на деле всё ещё запущеннее.
Винда ждёт прихода ACPI-сообщения.
А его может сформировать только SMI (кусок BIOS-a).
А есть ли там эта обработка - зависит от того, насколько ответственно подходил производитель материнки к перепиливанию BIOS под конкретный экземпляр.
Перед загрузкой прошивки надо сохранить регистры COMMAND, BAR0-5. После загрузки прошивки эти регистры надо восстановить. И можно продолжать работать. Windows при этом не замечает временного пропадания платы из системы.
Вы сами то так пробовали?? Это может прокатить в случае реконфигурации, не более... Но и в этом я не уверен. Т.к. сохраняют всю таблицу.
Как ни странно, способ, описанный здесь, работает!
Есть ли разумное объяснение почему ?
Авторизация
