Перейти к содержанию
Привести CAN сигнал 100 мВ к уровню 0-5 или 0-3.3 вольт
Ради спортивного интереса решил сделать эмулятор CD чейнджера для своей старенькой магнитолы Pioneer 88. Посмотрел обмен на шине. Там похоже CAN шина:
Амплитуда сигнала 100 мВ. Как этот сигнал привести к уровню 0-5 или 0-3.3 вольта?
Т.е. вот тут амплитуда 1 вольт:
А у меня 100 мВ.
Пробовал трансивер TJA1050, но он на выходе дает TTL сигнал амплитудой 200 мВ. Естественно ни логический анализатор ни контроллер не воспринимает этот уровень. Как получить 0-5 В ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Там похоже CAN шина
Не очень-то и похоже на CAN, скорее RS485: наблюдается четкое разделение на байтовые интервалы со стартовым битом.
Не совсем очевидны земли у A и B. Могли бы их указать на осциллограмме?
Если это CAN, то он выдает >6 доминантных бит, а это "активная ошибка".
Причем, начала передачи не видно, и не понятна причина выставления на шине "активной ошибки".
По идее счетчик ошибок должен был бы переполниться и контроллер сначала перешел бы в режим "пассивной ошибки",
а затем вообще случился бы "bus_off".
Скорее всего UART с CAN-физикой (может даже с инвертированными RXD и TXD).
Ссылка на сообщение
В магнитоле для этого используется микросхема HA12241FP. Даташита на неё не нашел, нашел только на HA12240FP. Разница только в одной цифре, но смысл думаю тот же:
datasheet_HA12240FP.pdf
Это драйвер шины с токовым выходом! Какой современный аналог взять? Не могу найти.
P.S. В 2003 году такой CD эмулятор собирали, но там использовали схему на компараторе для чтения данных. Я её тоже навесным монтажом собрал, подключил и вот:
Но хочется принимать и передавать через одну микросхему. Подскажите какую взять?
Изменено пользователем mr_smit
Ссылка на сообщение
Точно не драйвер CAN, т.к. там дельта должна быть больше 0.7В.
Даже драйвер RS485 не подойдет, т.к. там меньше -0.2В и больше +0.2В дифсигнал переключает состояние приемника.
Скорее всего какой-нить аналоговый компаратор/операционный усилитель.
Вам ведь только прием нужен?
Ссылка на сообщение
Нет. Нужна и передача.
Припаялся к ножкам Tx и Rx микросхемы HA12241FP внутри магнитолы. На выходе прекрасный сигнал 0-5 В.
Пока вижу 2 варианта:
1. Выпаять трансивер из чейнджера. Чейнджер в мусор.
2. Найти аналог HA12241FP. Уж за 12 лет должны были что то подобное придумать. Хотя кто знает.
Ссылка на сообщение
Существуют в природе так называемые LVDS трансиверы. Например, SN65LVDM176.
Может быть такая микросхема подойдет под Ваши задачи?
Ссылка на сообщение
Фраза из даташита: "Valid Output With as Little as 50 mV Input Voltage Difference".
Только боюсь уровни у неё не те.
Ссылка на сообщение
А у меня 100 мВ.
Это LVDS. Для преобразования лучше использовать микросхему что-то вроде DS90C032
Ссылка на сообщение
DS90C032 - это приемник. А ТС просит приемо-передатчик с напряжением питания 5В, как я понял.
Изменено пользователем artkam
Ссылка на сообщение
Разве? Посмотрите внимательнее на уровни. Тут два состояния:
- одна линия в VCC/2 + 100 мВ, вторая в VCC/2 - 100 мВ (разность 200 мВ);
- обе линии в VCC/2 (разность 0 мВ).
В LVDS разность либо +VCC, либо -VCC.
Ссылка на сообщение
поверьте
VID ≤ −0.1V только в этом случае L на выходе.
При > +0.1V или когда входы в воздухе на выходе H.
Есть мнение, что L наблюдаться на выходе не будет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
