IceS 0 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 · Жалоба Все привет. Кто-нибудь с помощью сабжа что-нибудь делал? Может кто-нибудь подскажет конторку или человечка в Питере? Нужно сделать обтекатель (2-3 экземпляра) диаметром 500мм, высотой 250-300мм, из радиопрозрачного пластика толщиной 2-3мм (частоты 5ГГц, 10 ГГц, вроде ПВХ для этого подходит). В инете много кого находили, и обзванивали, но ценник 50 крублей за изготовление оснастки - как-то жаба душит отдавать . Есть мысли самостоятельно сделать стол и нагреватель, вместо вакуумного насоса взять пару бытовых пылесосов (да и покупка компрессора с лихвой перекроет установленный конторский ценник). Но есть сомнения в большом кол-ве технологических нюансов (особенно после общения с 3D принтером китайского производства :) ) PS любые комментарии и рекомендации, по данному вопросу, приветствуются :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArseGun 0 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба При маленьких тиражах нет никакого резона покупать или изготавливать оборудование вакуум-формовки. Здесь вся цена именно в изготовлении оснастки, сам "шлепок" стоит копейки. В вашем случае стоит попытаться найти изготовителя оснастки подешевле. Посмотрите в регионах. У вас относительно крупная деталь, на дешевых настольных фрезерах её не изготовить как единую деталь, отсюда и цена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IceS 0 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба При маленьких тиражах нет никакого резона покупать или изготавливать оборудование вакуум-формовки. Здесь вся цена именно в изготовлении оснастки, сам "шлепок" стоит копейки. В вашем случае стоит попытаться найти изготовителя оснастки подешевле. Посмотрите в регионах. У вас относительно крупная деталь, на дешевых настольных фрезерах её не изготовить как единую деталь, отсюда и цена. Спасибо. Пришли к такому же мнению, в данный момент именно этот вариант и прорабатывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MFS 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Я делал многое на ВФ, в том числе и кое-что для приборных корпусов. Форрмы действительно недешевые, но там и трудоемкость...набегает. Пришлите в личку эскизы - посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irmiteka 0 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Если еще потребуется формовка - готовы помочь. Производство базируется в Минске, доставляем по всему СНГ. Большой опыт сложных изделий. Заинтересует - пишите irmiteka.by Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriysk 0 27 сентября, 2020 Опубликовано 27 сентября, 2020 · Жалоба Здравствуйте, IceS, если поиск исполнителя ещё актуален думаю возможно помочь с данной задачей. Отправьте пожалуйста более подробную информацию на почту: [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
