TigerSHARC 0 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 · Жалоба Хочу научится перепаивать BGA чипы. Опыт работы именно с BGA отсутствует. Хочу приобрести станцию и научится паять самому. Остановил свой выбор на такой модели: http://repairbaza.ru/catalog/soldering_equ...a_achi_ir_6000/ хочется выслушать коментарии опытных людей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliym86 0 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 · Жалоба Научитесь вы на чем угодно, абсолютно не важно. Но советов новичкам больше к станции Термопро ИК-650 Про. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 6 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба Судя по фото, у выбранной Вами станции верхний нагрев может передвигаться только вверх-вниз, но влево или вправо (как у Эрсы) - ни-ни. Со временем к такому положению вещей привыкаешь, но иногда жутко бесит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба Хочу научится перепаивать BGA чипы. Опыт работы именно с BGA отсутствует. Хочу приобрести станцию и научится паять самому. Остановил свой выбор на такой модели: http://repairbaza.ru/catalog/soldering_equ...a_achi_ir_6000/ хочется выслушать коментарии опытных людей. ИМХО инфракрасные станции для пайки БГА не самый лучший выбор. Термовоздушные с верхним основным феном и нижним подогревающим феном - существенно лучше. Основная проблема ИК станций в том, что нагрев зависит от цвета чипа: черные греются оч.сильно, а серебристые оч.хреново. Термодатчики в виде термопар на сам чип бывает приклеить сложно, а поставишь их рядом - они температуру покажут неправильно т.к. опять же нагрев участка платы к которому приклеен термодатчик зависит от цвета. А фен он и в Африке фен - термодатчик внутри контролирует температуру выходящего воздуха - всё просто и надёжно. Не случайно, что большинство печек для серийного монтажа плат - термовоздушные (конвекционные). Если всё же выберете инфракрасные паяльные станции, то тогда уж поддерживайте отечественных производителей Термопро ИК-650 Про или Магистр Ц20-ИКМ - хороший выбор. Жалко будет кучу денег отдать на ИК Ерсу и не получить нормальных результатов. P.S. как то нужно было перапаять ПЛИС за 4000$ а у знакомых монтажников было вот такое чудо: http://www.astena.ru/c1392b.html результат получился отличный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба У термовоздушных свои недостатки: - Высокая неравномерность температуры между центром и периферией устанавливаемого элемента - Более трудоемкое создание профилей - Дороговизна насадок Для старта однозначно рекомендовал бы ИК. Освоить проще, брака на первом этапе меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба 1) Если насадка соответствует чипу и полностью его покрывает - какая там неравномерность. 2) Профили точно также делаются как и в ИК, в чём сложность? 3) Насадки для фенов легко делаются из банки для сгущёнки - по крайней мере на приведённой выше Хакке, большинство насадок было самодельных. А так нужно на область применения смотреть: если бытовуху перепаивать, ноутбуки ремонитировать с пластиковыми чипами - ИК сойдёт. Для дорогих БГА в металлических корпусах я бы ИК не стал юзать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба Для дорогих БГА в металлических корпусах я бы ИК не стал юзать. Ставил BGA в металле (35x35 мм) на ИК без особых проблем. Насадки для термовоздушки тоже колхозил, было дело. После термовоздушной станции работа на ИК мне понравилась все же значительно больше. А фен с нижним подогревом иметь в хозяйстве в любом случае полезно. 1) Если насадка соответствует чипу и полностью его покрывает - какая там неравномерность. Неравномерность центр - края. 2) Профили точно также делаются как и в ИК, в чём сложность? Не так же: тут по крайней мере на один параметр больше, температуру выставить труднее. 3) Насадки для фенов легко делаются из банки для сгущёнки - по крайней мере на приведённой выше Хакке, большинство насадок было самодельных. Как-то это противоречит п.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliym86 0 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба Я за термовоздушки, они безопаснее и точнее греют, про неравномерность глупости всё, производители паяльных материалов и чипов приводят в рекомендациях термопрофили именно для термовоздушных конвекционных станций или печей. Но они дороже + насадки докупать + неочевидно новичку, как подобрать термопрофиль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 6 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба Производители приводят профиль для конвекционных печей как для наиболее распространенной технологии массовой пайки корпусов по планете. Запросите у производителя помощь в профилировании парофазной печи - и Вам не откажут. Остальное же, выбор между ИК и термовоздушными станциями - вопрос опыта и религии. Идеально иметь обе :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба На самом деле станция может быть практически любая. Дело тут только в сноровке и желании. Много раз паял ПЛИСы по тысяче с лишним шаров, различные процессоры , LGA , и на газовой плитке , и феном строительным. А вот для реболинга посоветовал бы ИК станцию, т.к. когда расставляешь шарики и потом термовоздушка их потоком в сторону сносит очень обидно. С ИК такое не случается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim21 0 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 · Жалоба посоветовал бы ИК станцию в последнее время пошла работа по пайке светодиодов присматриваемся к такому прикольному аппарату высмотрел его на выставке в Москве в апреле вживую http://termopro.ru/catalog/sistemy_pajki_o...po_ter/art/1537 обрадовало то, что программа такая же, как и во всех их станциях да и датчики такие же не нужно переучивать бойца Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 · Жалоба из дорогих игрушек: http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=190 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 · Жалоба из дорогих игрушек: http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=190 Мартин за год продал 7 станций. Цена станции 2 млн, если не ошибаюсь. Martin - самый бюджетный немецкий производитель станций. Fineplacer стоит наверно, все 5 ? Сколько они за год продали станций ? Больше 0 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Не могу представить покупает ли у нас кто-то такие станции. Разве что где-то в замшелых ФГУПах деньги откатывают. Был как то в одном НИИ где под охраной была лаба с подобными аппаратами, только попроще- от ERSA. По тем временам деньги просто огромные. Так туда ниже майора к этим девайсам никого не допускали. А паяли они там самоделки точеные на протоматах. Из пушки по воробьям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Life_naxal 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Не могу представить покупает ли у нас кто-то такие станции. Разве что где-то в замшелых ФГУПах деньги откатывают. Был как то в одном НИИ где под охраной была лаба с подобными аппаратами, только попроще- от ERSA. По тем временам деньги просто огромные. Так туда ниже майора к этим девайсам никого не допускали. А паяли они там самоделки точеные на протоматах. Из пушки по воробьям. У нас стоит RD-500S III, лет 8 уже. На данный момент уже не так активно используеться, но это было более дешевое решение, чем полноценная конвекционная печь. Сейчас уже купили печь, так что ремонтный центр только для ремонта. Предполагаю, что много кто такие вещи использует и те же 5 млн окупятся при производстве нормально загруженном года за 3-4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
