Tanya 4 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба DAC8562 имеет специальный вход для сброса, а DAC7612 - нет. Также не описано его состояние сразу после включения. Описание последнего очень лаконичное. Вот решили его поставить вместо первого - не нужно большого разрешения. Чего-то я не понимаю в прочитанном... Сомнения мои в том, что при включении питания ножки контроллера (они в высокоомном состоянии), идущие на этот ЦАП могут что-то паразитное туда записать - пропустить помеху. А так как контроль там односторонний, то появляются сомнения и подозрения. Не ставить же к нему АЦП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба Подтяните ножки внешними резисторами в неактивное состояние. Обычно, о том, что происходит при включении, не задумываются. Проскочит, и пропадет. Можно питание в правильной последовательности включать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба Обычно, о том, что происходит при включении, не задумываются. Проскочит, и пропадет. Вот у меня как раз критично. Использовали раньше хороший - он в ноль устанавливался при включении. Есть варианты - на половину шкалы. А этот куда встанет сразу? Пожжет (может) ФЭУ. Не делать же эксперименты? Может, я чего-то где-то не вижу в описании? Или еще где-нибудь написано? Ведь после единичной помехи все последующие записи будут искажены... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба Выше питания не выскочит. Если такое напряжение может испортить схему, нужно ее переделать. Например, поделить напряжение с ЦАП, ограничить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба Подтяните ножки внешними резисторами в неактивное состояние. Обычно, о том, что происходит при включении, не задумываются. Проскочит, и пропадет. Да, это точно - не задумываются.... У нас на работе есть много лабораторных БП (Б3-713.4) (типа лабораторных). С регулируемым Uвых 0...30V. Но, если на нём даже выставлено напряжение 5V, при включении в 220V, он на выходе всё равно выдаёт бросок до своего максимального Uвых == 30V. Тоже разработчики его не задумывались о том, что происходит при включении. Сколько уже устройств у нас им спалили за годы.... :twak: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба Сомнения мои в том, что при включении питания ножки контроллера (они в высокоомном состоянии), идущие на этот ЦАП могут что-то паразитное туда записать - пропустить помеху. Насколько я понимаю, состояние ножек МК в момент включения не имеет никакого значения. Достаточно подтянуть внешним резистором к питанию сигнал(ы) LOADDACS и/или CS. И будет время записать нужное значение в регистры, прежде, чем отпустить LOADDACS. А вот что в самих регистрах ЦАПов окажется в момент включения - непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
