D!m@ 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Я дал формулу, благодаря которой вы сможете проверить при каком токе через катушку будет насыщаться магнитопровод, отсюда рычание и появление пульсаций формы. Помогите посчитать, ато я уже запарился дроселя менять. Выход 600ВА мост на 50 кГц. Есть сердечник ETD39, ETD44 и E65/32/27 Epcos N87. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Первый вариант: Используйте сердечник E65/32/27 Epcos N87, зазор по керну 4 мм, две обмотки по 50 витков. Пиковый ток 8А при индукции насыщения 0,25 Тл. Суммарная индуктивность 2,5 мГн Второй вариант: Используйте два одинаковых 2-х обмоточных дросселя на ETD44 сердечник N87, зазор по керну 1,5 мм, две обмотки по 25 витков. Дроссели обмотками соединены последовательно. Внимательно с фазировкой обмоток. Пиковый ток 6А при индукции насыщения 0,25 Тл. Суммарная индуктивность около 1 мГн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Ответьте тогда на несколько вопросов. О коэф. гармоник говорить не будем. Ее легко можно поднять до заявленного уровня увеличением весовых коэф. в таблице. Только для питания нагрузки это надо? Усилитель класса D, о котором вы говорите, работает при 100В, 350В или более постоянного напряжения и держит КЗ и перегрузку в нагрузке? Этот усилитель сам генерит синусоиду или ему потребуется дополнительный генератор? Какая тогда получится повторяемость выходных параметров? Может работать в разумных пределах на емкостную нагрузку? Вы сможете синхронизировать работу 2-х и более преобразователей на основе усилителя класса D? Немного не понимаю, к чему вы клоните. Ответы на ваши вопросы очевидны, в чём подвох? Вы не согласны с тем, что инвертор 50Гц и усилитель НЧ класса D - родственны? По поводу последнего - камень в огород моей компетенции? я не претендую на истину в последней инстанции, не гну пальцы, но поиском пользоваться умею: синхронизация двух усилителей класса D и даже соединение их в мост http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1198.pdf Я считаю, из всего можно вить верёвки. У некоторых это получается даже с женщинами. Кстати, топикстартеру: в приведённом апноуте формулы расчёта фильтра присутствуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба инвертор 50Гц и усилитель НЧ класса D - родственны?На выходах у обоих переменное напряжение - факт. Вот только зачем этот огород с ОС? У нас в сети +/-10 % в лучшем случае и синус, похожий на трапецию - и ничего, всех устраивает. А как только речь заходит об инверторах, так непременно нужен красивый синус и непременно стабилизированный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Ydaloj, у меня нет необходимости задавать вопросы с подвохом. Считаю, что можно и штангенциркулем забивать гвозди, только он для этого не предназначен... Поэтому у каждого класса устройств своя область применения. Изменено 31 марта, 2015 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
D!m@ 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба Первый вариант: Используйте сердечник E65/32/27 Epcos N87, зазор по керну 4 мм, две обмотки по 50 витков. Пиковый ток 8А при индукции насыщения 0,25 Тл. Суммарная индуктивность 2,5 мГн Второй вариант: Используйте два одинаковых 2-х обмоточных дросселя на ETD44 сердечник N87, зазор по керну 1,5 мм, две обмотки по 25 витков. Дроссели обмотками соединены последовательно. Внимательно с фазировкой обмоток. Пиковый ток 6А при индукции насыщения 0,25 Тл. Суммарная индуктивность около 1 мГн. Хочу уточнить. Керн центр ферита? Если зазор по центру надо 4мм то я ставлю прокладки по краям в 2мм? верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба А как только речь заходит об инверторах, так непременно нужен красивый синус и непременно стабилизированный. biggrin.gifДа, долбаный перфекционизм. Стремление доделать, вылизать, закончить. Стремление сделать лучше, чем у других. Да, прокладки по 2мм по краям вместо зазора 4мм в центральном керне. Только прокладки будут жутко фонить, имейте ввиду, т.к. всё падение напряжённости поля приходится на зазор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Хочу уточнить. Керн центр ферита? Если зазор по центру надо 4мм то я ставлю прокладки по краям в 2мм? верно? Да, керн это центр феррита. Лучше зазор делать по керну. Чтобы зазор не "фонил" потребуется внешний экран, чего нельзя сделать при зазорах на краях. И еще, когда будете мотать катушку, постарайтесь отодвинуть провода от зазора. Это позволит значительно снизить нагрев обмоток. Изменено 31 марта, 2015 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба Можно еще намотать две катушки на боковых кернах Ш-образного сердечника. Потери будут побольше, зато окно используем два раза! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
D!m@ 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба Обнаружил причину пульсаций. Проблема в драйверах ir2101. Почемуто промускают иногда импульсы, только верхние плечи. На управление приходит нормальный ШИМ а на транзистор некоторые импульсы не доходят. На холостых все нормально, что может Быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба А с зарядом бустрепной ёмкости всё в порядке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
D!m@ 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба А с зарядом бустрепной ёмкости всё в порядке? C зарядом бустрепной ёмкости всё в порядке. Есть немного наводка на сигнал управление но она не долгая 250нс, а импульс на затворе пропадает полностью до времени отключения. Думаю драйвер должен просто повторить наводку и все но он отключается полностью до след импульса, причем в момент фронтов сигнала он на несколько нс дает импульс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
