Tue 0 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Читаю документацию на Cyclone5GX. Создаю Endpoint PCIe и пытаюсь назначить выводы. На картинках типа этой они пишут "PCIe Hard IP block is located across Ch1 and Ch2 of banks GXB_L0" Однако назначение выводов на Ch1 Fitter выдает ошибку размещения. Меняю выводы на Ch0 - разводит нормально. Скажите это ошибка в документации или я чего-то не понимаю ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tue 0 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Никто не занимался PCIe на Cyclone5GX или вопрос некорректно задан ? Тему назвал "2 PCIe Hard IP на Cyclone5GX" потому что хотел спросить про размещение именно двух PCIe HardIP, но получилось, что даже если хочешь разместить один PCIe смотришь в книгу, а там несоответствие написанного реальности. Речь идет о PCIe x1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Какая у Вас версия квартуса? Гляньте сюда: http://www.altera.com/support/kdb/solution...242014_913.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tue 0 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 · Жалоба Версия Квартус 13.0 SP1. Как я понял из приведенной Вами ссылки в Pin Planner'e есть возможность в большом кол-во выводов отобразить PCIe выводы с помощью команды "Show PCIe Hard Interface Pins". И там говорится, что эта команда в определенной версии квартуса глючит. У меня же другая ситуация. Вот возьмем инженера, желающего создать PCIe проект на ПЛИС Cyclone5GX. Вот он добавляет в проект Hard IP ядро, добавляет еще в проект какую-то свою логику и прочее. Теперь приходит время назначить выводы, скомпилировать, получить файл для прошивания ПЛИС. Открывает он документацию на Cyclone5GX, идет в раздел посвященный трансиверам и смотрит где же, на каких трансиверах располагается аппаратное PCIe ядро. А документация ему говорит что на Ch1, Ch2. Дальше инженер пытается назначить PCIe-выводы на Ch1 или Ch2 и сталкивается с руганью Fitter'a. А вот если он разместит их на Ch0, то Fitter ничего плохого не скажет и все скомпилируется. Так вот вопрос именно в том, почему в документации указано не то, что в реальности ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 · Жалоба Не могли бы Вы заслать архив кватусовского проекта (qar-файл), где этот эффект проявляется? Смотрим Transceiver Protocol Configurations in Cyclone V Devices, стр.4-7, параграф "PCIe Supported Configurations and Placement Guidelines". The following guidelines apply to all channel placements: • The CMU PLL requires its own channel and must be placed on channel 1 or channel 4 • The PCIe channels must be contiguous within the transceiver bank • Lane 0 of the PCIe must be placed on channel 0 or channel 5 Также смотрим Figure 4-6: 12 Transceiver Channels and 2 PCIe HIP Blocks with PCIe x1 Channel Placement, и т.д. Не оно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tue 0 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Да, по Вашей ссылке более обстоятельно рассматривается вопрос размещения PCIe. Но после просмотра возникает следующий вопрос. Вот они пишут "The CMU PLL reuires its own channel and must be placed on channel 1 or channel 4". То есть хотят, чтобы опорную частоту для трансиверов refclk заводили через GXB_RX_L0p,GXB_REFCLK_L0p / GXB_RX_L0n,GXB_REFCLK_L0n (для Ch5 GXB_RX_L5p,GXB_REFCLK_L5p / GXB_RX_L5n,GXB_REFCLK_L5n.) А почему ? Ведь есть же отдельные REFCLK0Lp / REFCLK0Ln ? Вот это их "The CMU PLL reuires its own channel and must be placed on channel 1 or channel 4" оно только на PCIe распространяется или на любой вид протокола, который захочу сделать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Вот они пишут "The CMU PLL reuires its own channel and must be placed on channel 1 or channel 4". То есть хотят, чтобы опорную частоту для трансиверов refclk заводили через GXB_RX_L0p,GXB_REFCLK_L0p / GXB_RX_L0n,GXB_REFCLK_L0n (для Ch5 GXB_RX_L5p,GXB_REFCLK_L5p / GXB_RX_L5n,GXB_REFCLK_L5n.) А, пардон, на основании чего Вы делаете такой вывод??? Смотрите http://www.altera.com/literature/hb/cyclone-v/cv_53002.pdf, таблицу 2-1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tue 0 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Эту ссылку видел. Dedicated refclk pin считается самым лучше вариантом. А что тогда означает фраза "The CMU PLL reuires its own channel and must be placed on channel 1 or channel 4" ? В этой фразе они под channel что подразумевают ? Нашел. Ниже таблицы 2-1, которую вы приводите написано: "The dedicated reference clock pins drive the channel PLL in channel 1 or 4 directly" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
