Misha_Traktorist 0 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба А как его выпрямить? Если делаю на диодах шотки, то переменное напряжение перед диодом не пропорционально постоянную после. А вот если просто поцепить резистор параллельно трансу и измерять на нем переменное напряжение, то оно как раз изменяется пропорционально силе тока. Осталось в постоянку преобразовать))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба А как его выпрямить? Если делаю на диодах шотки, то переменное напряжение перед диодом не пропорционально постоянную после. Могу только повторить совет - почитайте, как работает трансформатор тока. Диодов он не замечает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба Могу только повторить совет - почитайте, как работает трансформатор тока. Диодов он не замечает. Угу, даже двух. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha_Traktorist 0 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба Если не вдаваться в подробности, то это просто источник переменного тока. Разве я не прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба Если не вдаваться в подробности, то это просто источник переменного тока. Разве я не прав? Да нет, не совсем. Это правильнее называть измерительным преобразователем. Для правильной работы которого необходимо соблюдение некоторых условий. Но в том, что это источник именно тока, Вы правы. Поэтому: А как его выпрямить? Если делаю на диодах шотки, то переменное напряжение перед диодом не пропорционально постоянную после. неактуально. Вы ведь ток должны измерить. А он в последовательной цепи один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha_Traktorist 0 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба Пообщался со знающим человеком по поводу данного вопроса. Оказывается, шунтирующий резистор ставится не абы-какой, его сопротивление должно соответствовать реактивному сопротивлению трансформатора, только при этом можно получить максимальноую линейность. А так, первая схема вполне подходит, но между микроконтроллером и трансформатором нужно поставить диод и параллельно кондер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба Хорошо бы, знающий человек просветил насчёт реактивного сопротивления трансформатора. Этот параметр фигурирует в документации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha_Traktorist 0 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба Постараюсь завтра документацию достать (так как не знаю даже как транс называется). Вообще, на сколько знаю, реактивное сопротивление можно узнать исходя из индуктивности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба Перво-наперво замените кондеры и трансы нормальными компонентами. И так всегда поступайте. На резюках никогда ничего не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha_Traktorist 0 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 · Жалоба Есть проблемка. Когда на первичной обмотки нет тока (полностью разомкнута), постоянный ток с резистивного делителя просто проходит через вторичную обмотку и шунтирующий резистор напрямую ко входу АЦП, в результате при отсутствии тока на первычке, на ацп всегда попадает 2,5В. Можно ли как-то детектировать отсутствие тока на первичке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 · Жалоба Есть проблемка. Когда на первичной обмотки нет тока (полностью разомкнута), постоянный ток с резистивного делителя просто проходит через вторичную обмотку и шунтирующий резистор напрямую ко входу АЦП, в результате при отсутствии тока на первычке, на ацп всегда попадает 2,5В. Можно ли как-то детектировать отсутствие тока на первичке? Это элементарно. Просто не должно быть там никаких резисторных делителей и прочей чепухи, порождающей ток через шунт в отсутствие измеряемого тока. И тогда всё будет однозначно. Не пойму, отчего Вы заблудились в трёх соснах. Тут ведь даже обсуждать нечего, а мы тут две страницы воду в ступе толчём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 · Жалоба Есть проблемка. Когда на первичной обмотки нет тока (полностью разомкнута), постоянный ток с резистивного делителя просто проходит через вторичную обмотку и шунтирующий резистор напрямую ко входу АЦП, в результате при отсутствии тока на первычке, на ацп всегда попадает 2,5В. Можно ли как-то детектировать отсутствие тока на первичке? Проблемы и проблемки не закончатся пока не разберемся - что такое токовый трансформатор в принципе, чем он отличается от трансформатора напряжения? - зачем налеплен каждый загадочный резистор у соседей, может нам он совсем не нужен? - что же мы желаем в конце-концов измерить? Мгновенное значение, среднее, эффективное, абсолютное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha_Traktorist 0 29 октября, 2014 Опубликовано 29 октября, 2014 · Жалоба Ребят, прошу прощения. Я думал, что при отсутсвии тока, напряжение на выходе (перед АЦП) будет 2,5В, а при наличии тока напряжение будет от 0 до максимума. Вчера только понял, что при наличии тока напряжение на выходе будет от 2,5 до максимума. В результате, как и написал Herz, не должно быть никаких резистивных делителей, чтобы начальной точкой было не 2,5, а 0. Но в реале нужно учитывать падение на диоде перед АЦП, поэтому резистивный делитель ставить нужно, но его выходное напряжение должно быть равно напряжению падения на диоде, или же, лучше поставить ИОН с таким же выходным напряжением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 октября, 2014 Опубликовано 29 октября, 2014 · Жалоба ... Вы неправильно все поняли. Опять рекомендую почитать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 29 октября, 2014 Опубликовано 29 октября, 2014 · Жалоба Не надо учитывать падение напряжения на диоде и не надо никаких ИОНов. Вы можете использовать изначальную схему целиком, чтобы не ставить диодов. Только напряжение с делителя (нижнего конца обмотки) нужно завести на другой аналоговый вход МК. Тогда при отсутствии тока в первичной цепи у Вас на обоих входах будет напряжение, определяемое делителем - примерно 2.5В. При наличии тока, да - на первом входе АЦП Вы увидите синусоиду относительно этого напряжения. То есть, при максимальном размахе сигнал будет меняться практически от 0 до 5В. Измеряя вторым каналом напряжение смещения (то, что с делителя - 2.5В, оно нестабильно), Вы всегда можете скорректировать результат. Просто вычитанием. Тогда Вы будете знать абсолютное значение падения напряжения на шунте, а через его значение и коэфф. трансформации - первичный ток. Только сопротивление шунта я бы выбрал, по возможности, минимальным, а напряжение на нём усилил бы до нужной величины, прежде чем подать на АЦП. Так будет достовернее. Если и сейчас непонятно - уж извиняйте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
