Volkov 0 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 · Жалоба Входная полоса сигнала 70 - 270 МГц. Сигнал преобразуется в квадратуры, частота гетеродина 170 МГц. Ну и тут дилемма: Если выбрать частоту дискретизации 170х4, тогда не имеем растекания спектра, и лучшее разрешение по частоте. Но, децимацию можно получить только в два раза, и частота обработки будет 340 МГц. Второй вариант, выбрать частоту дискретизации, опираясь на необходимую частоту обработки. Скажем 208х4 - 832 МГц. Но тут имеем худшее разрешение по частоте, из за утечки спектра. Спектр сигнала, из матлаб модели на AD9680. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 · Жалоба Не могли бы вы пояснить, почему при более высокой частоте дискретизации у вас появились спектральные утечки? Ну, и разрешение по частоте в спектральной области определяется не частотой дискретизации, а количеством отсчетов. Или вы что-то свое имеете в виду под разрешением по частоте? Наверное, я вдобавок плохо понимаю вашу задачу. Иначе как можно обрабатывать на частоте 340 МГц сигнал с полосой 200 МГц? Плюем на теорему отсчетов, или все-таки реальный спектр уже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volkov 0 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 · Жалоба Растекание спектра происходит из за того что частота гетеродина не кратна 2^n частоте дискретизации. Количество отсчетов - да, определяет. Но растекания спектра, так же влияет на разрешение. К примеру пороговый детектор сработает на уровне -80 дб. Будем иметь сигнал с полосой 15 МГц. 340 МГц - частота после децимации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sifadin 0 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 · Жалоба Растекание спектра происходит из за того что частота гетеродина не кратна 2^n частоте дискретизации. Количество отсчетов - да, определяет. Но растекания спектра, так же влияет на разрешение. К примеру пороговый детектор сработает на уровне -80 дб. Будем иметь сигнал с полосой 15 МГц. 340 МГц - частота после децимации. Если это не поточная обработка то можно попытаться пересчитать выборку с одной частотой на выборку с другой Может это что-то даст Хотя если сам сигнал не кратен то он будет растекаться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 · Жалоба ..что мешает сместить ваш комплексный сигнал в цифровом виде на нужную вам частоту, кратную частоте дискретизации? з.ы. и это я ещё не понял тут критериев выбора этой самой частоты дискретизации. Имхо если сигнал на промежуточной частоте, то он уже выделен и отфильтрован, надо думать. Значит частота дискретизации F>2df спектра . А потом двигаем наш сигнал как удобно, в цифре. Если мы цифруем спектр в 400 МГц , на частоте 832 МГц , то можем там выделить нашу полосу - сместить в ноль, децемировать и отфильтровать. Не понимаю как кратность частоты дискретизации и "виртуальной" по сути промежуточной частоты что то вам могут испортить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 · Жалоба 340 МГц - частота после децимации. Если 340 - после децимации, и 208 - после децимации, то ДО децимации (изменения частоты дискретизации) вы обязаны обеспечить условия теоремы отсчетов, т.е. ограничить ширину спектра сигнала полосой менее 170 МГц в первом случае и 104 МГц - во втором. Как и чем вы это делаете, вы так и не сказали. Будем иметь сигнал с полосой 15 МГц Как вы будете иметь эту полосу из исходной 200 МГц без фильтров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alias 0 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба Входная полоса сигнала 70 - 270 МГц. - Это у Вас не полоса, а диапазон входных частот. Полоса, как я понимаю из дальнейшего обсуждения - 15МГц. Так? Сигнал преобразуется в квадратуры, частота гетеродина 170 МГц. - Какое нам дело до частоты гетеродина? Вы намекаете, что будет ещё одно преобразование вниз аналоговым способом? Ну и тут дилемма: Если выбрать частоту дискретизации 170х4, тогда не имеем растекания спектра, и лучшее разрешение по частоте. Но, децимацию можно получить только в два раза, и частота обработки будет 340 МГц. Второй вариант, выбрать частоту дискретизации, опираясь на необходимую частоту обработки. Скажем 208х4 - 832 МГц. Но тут имеем худшее разрешение по частоте, из за утечки спектра. - "Утечка" возникает из-за того, что Вы не наложили на выборку оконную функцию. По решению задачи: Нужен АЦП ч частотой дискретизации не менее 2х270МГц (это если входной спектр обрезан отвесно вниз) или выше. Например, 800МГц АЦП. Затем - DDC в ПЛИС. Полифазные реализации, которые мы делаем, уверенно работают на таких частотах дисретизации, и коэффициент децимации и полосу можно задавать нужные Вам. NCO настраивать на частоту сигнала - и получаете IQ в цифре. Если нужна настройка дискретизации к опоре или частоте символов - синтезатор 0,3МГц...1,6ГГц с шагом 7мкГц и стабильностью 10-6 прямо на базовом модуле. insys.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
