BALDA 0 25 сентября, 2014 Опубликовано 25 сентября, 2014 · Жалоба Ребят имею платформу AT91sam9260 (32 мВ ram) загрузчик uBoot ядро старенькое + debian 5 (загрузка с SD) -- Нужно завести USB в режиме serial ругается нет модуля USB_SERIAL пока опыта для персборки ядра не хвататет (только изучаю) - постоянно какие то ошибки лезут - Может у кого есть или ядро 2.6.24 с поддержкой usbserial или модуль буду очень признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 · Жалоба Ребят имею платформу AT91sam9260 (32 мВ ram) загрузчик uBoot ядро старенькое + debian 5 (загрузка с SD) -- Нужно завести USB в режиме serial ругается нет модуля USB_SERIAL пока опыта для персборки ядра не хвататет (только изучаю) - постоянно какие то ошибки лезут - Может у кого есть или ядро 2.6.24 с поддержкой usbserial или модуль буду очень признателен. Вставьте ваше устройство в УСБ коннектор. Команда lsusb должна показать все усб устройства и их VendorID:ProductID. По этой паре надо найти в исходниках ядра какой драйвер поддерживает. Для поиска: В корне исходников ядра команда grep -rn 'XXXX:YYYY' drivers Где XXXX -- VendorID, а YYYY -- ProductID. В точности как было показано командой lsusb. Далее в директории, где находится драйвер ищете чем включается (ключ условной компиляции) на компиляцию этот файл в Makefile. В Kconfig ищете этот ключ и смотрите каким ключевым словом он разрешается. Потом в корневой директории ядра заходите в конфигурацию "make menuconfig" и разрешаете этот ключ. Если поставить M (или уже стоит), то оно компиллируется как модуль. Модуль может быть подключен к уже работающей системе. Это генеральная линия. Многое вам непонятно. Спрашивайте о деталях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба Спасибо вроде получилось если не против по мере посупления вопросов буду их задавать.. -) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 4 октября, 2014 Опубликовано 4 октября, 2014 · Жалоба Спасибо вроде получилось Поздравляю. если не против по мере посупления вопросов буду их задавать.. -) Да сколько угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
