CAN INFINEON
Народ, всем привет.
Занимаюсь разработкой CAN драйвера. Сначала для ознакомления с контроллером и настройки аппаратной части осуществлял обмен данными с диагностическим устройством - поллингом. Сейчас необходимо привести код к стандарту OSI. Все фреймы принимаю по прерыванию и обрабатываю последовательно, а не кучей.
Контроль тайминга фреймов (session) проверял при помощи дебагинга и диагн. ф-й - все работает без проблем.
И у меня все-таки есть вопросы:
Нужно ли мне вообще организовывать уровень session? И что это дает? Что в нем такого важного, чтобы его делать?
Дело в том, что мне очень важно задействовать как можно меньше ресурсов, но при все должно обрабатываться быстро (т.е. код должен быть оптимизирован по скорости)
Бороздил просторы форумаи и интернета: впринципе, как я и думал, что обработчик ошибок (BUS OFF, FRAME TX OR RX COUNTER и т.д.) нужен либо для дианостики, либо для выполнения какого-нибудь срочного события (например отправка сообщения или recovery), например, при достижении счетчика ошибочных фреймов (например, 96) отправка сообщения в матрицу.
В принципе это отпадает :1111493779:
НО!
Периодичность приема сообщений проверял таймером - проблем не выявлено.
Однако меня мучает, что все-таки есть вероятность того, что она может нарушаться.
Не будит ли советов, примеров и т.д. по реализации контроля периодичности - уровень session?
Или я зря так опасаюсь и таким образом случайно могу загромоздить код?
Изменено пользователем max_mart
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
