AlexeyW 0 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Вы хотите сказать, что дуга имеет отрицательное сопротивление? Неожиданно. Почему неожиданно? Дифференциальное сопротивление дуги отрицательно ниже некоторого значения тока (довольно большого), это видно из ВАХ. Про гармонические колебания - хорошо, пока замнем, мог что=то забыть за давностью. Фактом является невозможность работы источника напряжения (он же - предел бесконечной емкости) на отрицательное сопротивление. Изменено 25 июня, 2014 пользователем AlexeyW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба Но Вы же говорите о статическом, вот что неожиданно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба Дифференциальное уравнение для -R и С дает в качестве решения гармонические колебания. А постоянных решений (констант) там нет. Интересная мысль. А не хотите открыть темку в разделе "Физика, Математика"? Помидорами не закидают? :rolleyes: Мне кажется всё-таки Герцы правы (и тот и этот :rolleyes: ). Для получения гармонических колебаний нужно не меньше двух накопителей энергии. Нижний уровень - это ноль тока :) Достигли его - дуга сорвалась. А я о чём? Я же и говорю - дуга с конденсатором в питании неустойчива! Горит - не горит, но всегда неустойчива :rolleyes: . Любая тема может быть полезна не только ТС :) Правильно! Пора закрывать :rolleyes: Да здравствует отпуск! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Мне кажется всё-таки Герцы правы (и тот и этот :rolleyes: ). Для получения гармонических колебаний нужно не меньше двух накопителей энергии. Я уже согласился, что здесь был неправ, и мне нужно пересмотреть старые бумаги. А я о чём? Я же и говорю - дуга с конденсатором в питании неустойчива! Горит - не горит, но всегда неустойчива :rolleyes: . Но Вы ведь на самое главное не обратили внимания! Что мгновенное дифсопротивление положительно, а статическое - отрицательно. Именно поэтому не при любой емкости. Ведь "любая емкость" - она вообще всегда есть - например, любая паразитная, типа пФ на сантиметр, и дуга вообще была бы невозможна. "Ты видишь дугу? И я не вижу. А она есть!" :) Но Вы же говорите о статическом, вот что неожиданно. Статическое дифференциальное сопротивление. В чем тут проблема? Изменено 26 июня, 2014 пользователем AlexeyW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба Статическое дифференциальное сопротивление. В чем тут проблема?В том, что такого не существует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба В том, что такого не существует. Может быть это значение производной в точке статической ВАХ дуги? Ведь почти наверное, при быстрых изменениях тока (напряжения) дуги, такая "динамическая ВАХ" не будет "ложиться на статическую. Как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба Может быть это значение производной в точке статической ВАХ дуги? Ведь почти наверное, при быстрых изменениях тока (напряжения) дуги, такая "динамическая ВАХ" не будет "ложиться на статическую. Как?Если есть производная, что предполагает изменение двух величин, то это уже не статическая характеристика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба Цитата(AlexeyW @ Jun 26 2014, 00:10) * Дифференциальное уравнение для -R и С дает в качестве решения гармонические колебания. А постоянных решений (констант) там нет. Интересная мысль. А не хотите открыть темку в разделе "Физика, Математика"? Помидорами не закидают? а если в бане рассказать, то тазиками закидают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) · Жалоба В том, что такого не существует. Придумайте свой вариант названия производной dU/dI, когда она является изменяющейся во времени. Вы помните из термодинамики термин "квазистатический процесс"? Может быть это значение производной в точке статической ВАХ дуги? Ведь почти наверное, при быстрых изменениях тока (напряжения) дуги, такая "динамическая ВАХ" не будет "ложиться на статическую. Как? Да, конечно. Единственно, "динамической ВАХ" как таковой существовать не может, она многознаяна - зависит от начальных статических условий. Достаточно наглядным будет просто вид переходной характеристики - реакция напряжения на ступеньку тока. Для получения гармонических колебаний нужно не меньше двух накопителей энергии. Гармонических - да. А тут случай еще сложнее: отрицательное сопротивление является не накопителем, а источником энергии. Если эту задачу не выйдет решить аналитически, попробую обсчитать ее численно. Изменено 26 июня, 2014 пользователем AlexeyW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба Придумайте свой вариант названия производной dU/dI, когда она является изменяющейся во времени.Не надо ничего придумывать - по общепринятой терминологии это называется дифференциальным сопротивлением. А отношение U/I в рабочей точке - это статическое сопротивление. Фактом является невозможность работы источника напряжения (он же - предел бесконечной емкости) на отрицательное сопротивление.Это никакой не факт, а чистый вымысел. И в качестве иллюстрации можно привести, например, компьютерный блок питания, выход которого является источником напряжения, а нагружен он на вторичные импульсные преобразователи, т.е. устройства с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба Не надо ничего придумывать - по общепринятой терминологии это называется дифференциальным сопротивлением. А отношение U/I в рабочей точке - это статическое сопротивление. Вы уже посмотрели значение слова "квазистатический"? И в качестве иллюстрации можно привести, например, компьютерный блок питания, выход которого является источником напряжения, а нагружен он на вторичные импульсные преобразователи, т.е. устройства с отрицательным дифференциальным сопротивлением. В начале темы есть даташит на лампу. Подайте на нее 100 Вольт, и получИте, как положено, ток в полампера. А я отойду на безопасное расстояние. А БП, увы, источником напряжения не является, как это ни странно. Да и входное сопротивление преобразователей отрицательно только на первый взгляд. Примерно как и у лампы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба А БП, увы, источником напряжения не является, как это ни странно. Да и входное сопротивление преобразователей отрицательно только на первый взгляд. Примерно как и у лампы.Для устойчивой работы выходной импеданс источника должен быть меньше входного импеданса нагрузки. Т.е., чем он ближе к источнику напряжения, тем лучше. У лампы две ветви ВАХ, поэтому, если нужно работать на участке с отрицательным сопротивлением, необходимо задать порог ограничения выходного тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Для устойчивой работы выходной импеданс источника должен быть меньше входного импеданса нагрузки. Т.е., чем он ближе к источнику напряжения, тем лучше. Это да, но я другое имел в виду. Что объектов, у которых сопротивление отрицательно во всем диапазоне частот (главное - в пределе высоких), вообще не существует. У лампы две ветви ВАХ, поэтому, если нужно работать на участке с отрицательным сопротивлением, необходимо задать порог ограничения выходного тока. Ветвь с положительным начинается обычно на очень больших токах, дежурная дуга всегда на отрицательном участке. Да, конечно, именно так - и лампа будет работать от источника тока, наилучший режим. Но источник тока сложнее или ниже КПД (если линейный), можно удовлетвориться источником мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Лазер построен по схеме Q-switch По поводу реализации силовых цепей. Все кабеля экранированные, минимальной длинны (на каждый полюс примерно 30см 6мм²), транзистор зашунтирован обратным диодом, как и лампа развязанна прямым диодом. ТС уже не проявляет к ней интереса :bb-offtopic: Прошу прощение за долгое молчание. Были небольшие проблемы со здоровьем, а в больнице небыло интернета :) Сейчас уже дома, в понедельник выхожу на работу . Изменено 28 июня, 2014 пользователем ADOWWW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 (изменено) · Жалоба и чем больше букв "н" в слове длиНа, тем длиннее кабелЯ. вот такие у нас грамотные инженерА... Изменено 28 июня, 2014 пользователем Starichok51 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
