Al_Jumper 0 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 · Жалоба Подскажите. Нужны либы для ISE 14.3. На местном FTP нету. Или подскажите как правильно перекомпилировать старые (от 9.1) чтоб работали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 · Жалоба Подскажите. Нужны либы для ISE 14.3. На местном FTP нету. Или подскажите как правильно перекомпилировать старые (от 9.1) чтоб работали. 1. взять сорцы из 14.3, закатать поверх, подправить скрипты сборки и перекомпилировать как отдельные проекты. 2. compxlib но вообще тема обсуждалась кучу раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_Jumper 0 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 · Жалоба 1. взять сорцы из 14.3, закатать поверх, подправить скрипты сборки и перекомпилировать как отдельные проекты. 2. compxlib но вообще тема обсуждалась кучу раз Сорри за чайницкие вопросы, но пока я в затыке. Прочел инструкцию на сайте у них как это делать на примере unisim. В папке vlib\unisim\src есть скрипт update_unisim.do. Открываешь либу как проект в Активе, запускаешь этот скрипт - и вуаля. Готово. НО. Такой скрипт не во всех папках с либами есть. Например в папке Spartan6 его нет. Хотел написать сам, но, посмотрев на скрипт из папки Xilinxcorelib, понял, что надо описывать компиляцию каждого элемента библиотеки а их там .... Спасибо заранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SFx 0 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 · Жалоба пункт 2,про который писал des00, есть ничто иное как Simulation Library Compilation Wizard в меню Xilinx Design Tools\ISE Design Suite 14.4\ISE Design Tools\64-bit Tools там, кажется, только путь к aldec показать и все будет скомпилировано само. советую идти по этому пути ибо он работает нормально и без бубнов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба Хотел написать сам, но, посмотрев на скрипт из папки Xilinxcorelib, понял, что надо описывать компиляцию каждого элемента библиотеки а их там .... и в чем проблема? 1. Символ * не вчера придумали vlog -work <libname> +incdir+$libpath $libpath/*.v 2. dir/b >1 + копи паст быстрее чем писать пост на форуме :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1201504 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Belikov_lp 0 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба У меня библиотеки криво становятся. На верилоге не хочет компелироваться, не могу понять в чём дело Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Al_Jumper 0 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба У меня библиотеки криво становятся. На верилоге не хочет компелироваться, не могу понять в чём дело А что говорит? Мне помогло вот что. Запустил менеджер библиотек, выбрал нужную (Spartan6) и по правому клику - Refresh Library. После этого перестал ругаться, что Incompatible format. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
