Balabes 0 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Шлю с STM32 в ком порт символы. В терминале от Брея очень много ошибок и вообще все криво, строка рвется и тд. и тп. В Putty прием отличный без ошибок, но не могу ввести символы и отправить. Научите принимать без ошибок в первом случае или отправлять во втором) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба В терминале от Брея очень много ошибок и вообще все криво, строка рвется и тд. и тп.А выводите в начале или в конце строки какой-нибудь счетчик. Похоже Bray просто не успевает принимать и пропускает часть символов. По поводу отправки в Putty - я бы начал с самого простого: отключил все от COM-порта, замкнул шариковой ручкой (потому что под рукой валяется) 2 и 3 ноги разъема и проверил бы эхо. Чтобы уж сразу определить, кто виноват - Putty или железо. Если Putty - убедился бы, что в его настройках порта выключено управления потоком (flow control, handshaking). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Balabes 0 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба через брея и принимает и отправляет, только принимает криво, значит железяка работает и компортов аж 3 штуки, не могут все ж не работать. но в putty банально в окошко не добавляются символы, бряцаю по клаве но ни одного символа не появляется. настройки одинаковые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба бряцаю по клаве но ни одного символа не появляется.Это не значит. что они не отправляются. Это значит, что выключено локальное эхо (если такое вообще есть в Putty). Вы в вашем внешнем устройстве отправляйте назад принятые символы и все увидите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Balabes 0 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Не появляются вообще вводимые символы, вот сейчас я пишу и вижу что пишу, а в putty вообще ничего, курсор стоит на месте оно и правда работает. только не показывает то что я пишу, что странно Спасибо. Если скажете как видеть что печатаешь, я буду очень рад Изменено 15 апреля, 2014 пользователем Balabes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба Спасибо. Если скажете как видеть что печатаешь, я буду очень радПоискать в настройках что-нибудь вроде local echo. Но это неправильно. Ваше устройство должно посылать вам то, что вы должны видеть на экране. Если оно хочет, чтобы вы видели то, что печатаете - оно отсылает вам назад принятые символы. Если вы вбиваете пароль, то лучше его не показывать или показывать вам звездочки. Если вы клавишами управления курсором меняете какой-то параметр - логично было бы, чтобы курсор в терминале оставался на месте, а не мотался туда-сюда по экрану. Опять же, эхо со стороны устройства показывает что устройство живо, что оно вас слышит и понимает. А вы представьте, если бы в Doom вам на экран постоянно печаталось "adswxadwsx" (или какими клавишами он там управлялся)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Balabes 0 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба А если в консольке линукса не будете видеть что печатаете? тоже не комильфо будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба А если в консольке линукса не будете видеть что печатаете? тоже не комильфо будетКонсоль линукса работает по точно такому же принципу. Когда набираю пароль - ничего не вижу. И когда машина повисла - я набираю в консоли и ничего не вижу и таким образом понимаю, что что-то не так. И Putty работает с удаленной консолью линукса точно так же. И все мои приборы работают через консоль именно таким образом. В общем если хотите - ищите в настройках Putty и включайте local echo. Никто же не запрещает. Через некоторое время вы поймете, почему этого не надо было делать... Не забудьте отписаться сюда, когда это произойдет ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Balabes 0 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба а между паролем и зависом - видите. чего я и хотел) локальное эхо включил, спасибо еще раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба Более того - любая программа работает по такому принципу. Ибо жмете вы одни и те же клавиши, а на экране видите совершенно разные символы в зависимости от того, какая раскладка у вас включена. Вам их обратно присылает операционка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба Более того :) Эмуляция Backspace вообще выглядит как передача кода перемещения курсора вдево (0x08), потом пробел и опять перемещение влево Да и символ перевода на новую строку (\n) - это, на самом деле, два символа - перевод на новую строку (\n) и возврат в начало строки (\r) И все это делает не терминал в виде эха, а именно устройство, которое работает с терминалом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба Шлю с STM32 в ком порт символы. В терминале от Брея очень много ошибок и вообще все криво, строка рвется и тд. и тп. Бывает что если поставлена галочка Hex или Bin то терминал начинает жутко тормозить в отображении, хотя лог при этом пишет без пропусков. Во всём остальном он нормальный терминал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 16 апреля, 2014 Опубликовано 16 апреля, 2014 · Жалоба Я использую довольно давно RealTerm До сих пор глюков не заметил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
