Правка файла борды
Работаю с платой lcdk omap-l138. использую SDK от TI.
Недавно задумался: что если я захочу в конечном устройстве поменять размер SDRAM с 128 на 256 MB.
Что для этого править надо? Знаю что в строке параметров загрузки ядра можно указать MEM=256MB , что-то ещё править надо? файл борды? там вроде как нет упоминания про SDRAM, там только nand...
Спасибо за короткий но ёмкий ответ.
Сейчас столкнулся с такой проблемой, имелся у меня старый SDK именно под мою плату на OMAP-L138. Использовался Linux 2.6.39
Теперь скачал SDK с ядром 3.3, но конфиг и файл борды используется для omapl138-lcdk от TI
Я попытался выдрать файл борды из старого SDK и подсунуть новому ядру. Ничего не вышло. На этапе сборки я получил кучу ошибок.
Буду рад любым рекомендациям по исправлению файла борды.
Вот код моего файла из старого SDK:
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/console.h>
#include <linux/i2c.h>
#include <linux/i2c/at24.h>
#include <linux/input.h>
#include <linux/mfd/tps6507x.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/leds.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/mtd/mtd.h>
#include <linux/mtd/nand.h>
#include <linux/mtd/partitions.h>
#include <linux/regulator/machine.h>
#include <linux/regulator/tps6507x.h>
#include <linux/input/tps6507x-ts.h>
#include <linux/spi/spi.h>
#include <linux/spi/flash.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/i2c-gpio.h>
#include <asm/mach-types.h>
#include <asm/mach/arch.h>
#include <mach/cp_intc.h>
#include <mach/da8xx.h>
#include <mach/nand.h>
#include <mach/mux.h>
#include <mach/aemif.h>
#include <mach/spi.h>
#include <mach/flash.h>
#include <mach/usb.h>
#include <mach/vpif.h>
#include <media/davinci/videohd.h>
#include <media/tvp514x.h>
#define OWLBOARDPLUS_PHY_ID		"0:01"
#define OWLBOARDPLUS_LCD_PWR_PIN		GPIO_TO_PIN(0, 8)
#define OWLBOARDPLUS_MMCSD_CD_PIN		GPIO_TO_PIN(2, 6)
#define OWLBOARDPLUS_MMCSD_WP_PIN		GPIO_TO_PIN(1, 15)
#define OWLBOARDPLUS_LED0			GPIO_TO_PIN(0, 4)
#define FACTORY_CONFIG_MAGIC    0x012C0138
#define FACTORY_CONFIG_VERSION  0x00010001
struct factory_config {
u32     magic;
u32     version;
u8      mac[6];
u32     fpga_type;
u32     spare;
u32     serialnumber;
char    partnum[32];
static struct factory_config factory_config;
static void read_factory_config(struct memory_accessor *a, void *context)
int ret;
ret = a->read(a, (char *)&factory_config, 0, sizeof(factory_config));
    if (ret != sizeof(struct factory_config)) {
	pr_warning("MityOMAPL138: Read Factory Config Failed: %d\n",
ret);
    return;
       if (factory_config.magic != FACTORY_CONFIG_MAGIC) {
    pr_warning("MityOMAPL138: Factory Config Magic Wrong (%X)\n",
    factory_config.magic);
    return;
       if (factory_config.version != FACTORY_CONFIG_VERSION) {
           pr_warning("MityOMAPL138: Factory Config Version Wrong (%X)\n",
           factory_config.version);
           return;
pr_info("MityOMAPL138: Found MAC = %pM\n", factory_config.mac);
pr_info("MityOMAPL138: Part Number = %s\n", factory_config.partnum);
static const short owlboardplus_led_pins[] = {
       DA850_GPIO0_4,
       -1
static struct gpio_led owlboardplus_leds[] = {
       { .name = "green", .gpio = OWLBOARDPLUS_LED0, .active_low = false, .default_trigger = "heartbeat" },
static struct gpio_led_platform_data owlboardplus_leds_data = {
       .num_leds       = ARRAY_SIZE(owlboardplus_leds),
       .leds           = owlboardplus_leds,
static struct platform_device owlboardplus_leds_dev = {
       .name = "leds-gpio",
       .id   = -1,
       .dev = {
               .platform_data          = &owlboardplus_leds_data,
static const short owlboardplus_evm_gpio_pins[] = {
DA850_GPIO0_4,
-1
static struct davinci_spi_platform_data da850evm_spi1_pdata = {
.version	= SPI_VERSION_2,
.num_chipselect = 1,
.intr_line      = 1,
static struct mtd_partition da850evm_spiflash_part[] = {
   [0] = {
.name = "U-Boot",
.offset = 0,
.size = SZ_512K,
.mask_flags = MTD_WRITEABLE,
   [1] = {
.name = "U-Boot-Env",
.offset = MTDPART_OFS_APPEND,
.size = SZ_256K,
   [2] = {
.name = "Kernel",
.size = SZ_2M + SZ_512K,
.mask_flags = 0,
   [3] = {
.name = "Filesystem",
.size = MTDPART_SIZ_FULL,
.mask_flags = 0,
static struct flash_platform_data da850evm_spiflash_data = {
.name		= "mx25l6405d",
.parts		= da850evm_spiflash_part,
.nr_parts	= ARRAY_SIZE(da850evm_spiflash_part),
static struct davinci_spi_config da850evm_spiflash_cfg = {
.io_type	= SPI_IO_TYPE_DMA,
.c2tdelay	= 8,
.t2cdelay	= 8,
static struct spi_board_info da850evm_spi_info[] = {
.modalias		= "mx25l6405d",
.platform_data		= &da850evm_spiflash_data,
.controller_data	= &da850evm_spiflash_cfg,
.mode			= SPI_MODE_0,
.max_speed_hz		= 30000000,
.bus_num		= 1,
.chip_select		= 0,
static void __init da850evm_init_spi1(struct spi_board_info *info, unsigned len)
int ret;
ret = spi_register_board_info(info, len);
if (ret)
	pr_warning("failed to register board info : %d\n", ret);
ret = da8xx_register_spi(1, &da850evm_spi1_pdata);
if (ret)
	pr_warning("failed to register spi 1 device : %d\n", ret);
static inline void owlboardplus_init_leds(void)
       int ret = 0;
       ret = davinci_cfg_reg_list(owlboardplus_led_pins);
       if (ret)
              pr_warning("owlboardplus_init: led mux setup failed: "
                               "%d\n", ret);
       ret = platform_device_register(&owlboardplus_leds_dev);
#define TVP5147_CH0		"tvp514x-0"
#define VPIF_STATUS	(0x002C)
#define VPIF_STATUS_CLR	(0x0030)
static struct davinci_pm_config owlboardplus_pm_pdata = {
.sleepcount = 128,
static struct platform_device owlboardplus_pm_device = {
.name           = "pm-davinci",
.dev = {
	.platform_data	= &owlboardplus_pm_pdata,
.id             = -1,
static struct mtd_partition owlboardplus_nandflash_partition[] = {
      /* U-Boot Environment */
      [0] = {
              .name           = "uboot_env",
              .offset         = 0,
              .size           = SZ_128K,
              .mask_flags     = 0,
      /* U-Boot */
      [1] = {
              .name           = "uboot",
              .size           = 3 * SZ_128K,
              .mask_flags     = MTD_WRITEABLE,        /* force read-only */
      /* kernel */
      [2] = {
              .name           = "kernel",
              .mask_flags     = 0,
      /* UBI */
      [3] = {
              .name           = "ubi",
              .mask_flags     = 0,
static struct davinci_aemif_timing owlboardplus_nandflash_timing = {
.wsetup		= 24,
.wstrobe	= 21,
.whold		= 14,
.rsetup		= 19,
.rstrobe	= 50,
.rhold		= 0,
.ta		= 20,
static struct davinci_nand_pdata owlboardplus_nandflash_data = {
.parts		= owlboardplus_nandflash_partition,
.nr_parts	= ARRAY_SIZE(owlboardplus_nandflash_partition),
.ecc_mode	= NAND_ECC_HW,
.ecc_bits	= 1,
.options	= NAND_USE_FLASH_BBT,
.timing		= &owlboardplus_nandflash_timing,
static struct resource owlboardplus_nandflash_resource[] = {
	.start	= DA8XX_AEMIF_CS3_BASE,
	.end	= DA8XX_AEMIF_CS3_BASE + SZ_512K + 2 * SZ_1K - 1,
	.flags	= IORESOURCE_MEM,
	.start	= DA8XX_AEMIF_CTL_BASE,
	.end	= DA8XX_AEMIF_CTL_BASE + SZ_32K - 1,
static struct platform_device owlboardplus_nandflash_device = {
.name		= "davinci_nand",
.id		= 1,
.dev		= {
	.platform_data	= &owlboardplus_nandflash_data,
.num_resources	= ARRAY_SIZE(owlboardplus_nandflash_resource),
.resource	= owlboardplus_nandflash_resource,
static struct platform_device *owlboardplus_devices[] __initdata = {
&owlboardplus_nandflash_device,
static const short owlboardplus_nand_pins[] = {
DA850_EMA_D_0, DA850_EMA_D_1, DA850_EMA_D_2, DA850_EMA_D_3,
DA850_EMA_D_4, DA850_EMA_D_5, DA850_EMA_D_6, DA850_EMA_D_7,
DA850_EMA_A_1, DA850_EMA_A_2, DA850_NEMA_CS_3, DA850_NEMA_CS_4,
DA850_NEMA_WE, DA850_NEMA_OE,
-1
* USB1 VBUS is controlled by GPIO2[4], over-current is reported on GPIO6[13].
#define ON_BD_USB_DRV	GPIO_TO_PIN(2, 4)
#define ON_BD_USB_OVC	GPIO_TO_PIN(6, 13)
static const short owlboardplus_usb11_pins[] = {
DA850_GPIO2_4, DA850_GPIO6_13,
-1
static da8xx_ocic_handler_t owlboardplus_usb_ocic_handler;
static int owlboardplus_usb_set_power(unsigned port, int on)
gpio_set_value(ON_BD_USB_DRV, on);
return 0;
static int owlboardplus_usb_get_power(unsigned port)
return gpio_get_value(ON_BD_USB_DRV);
static int owlboardplus_usb_get_oci(unsigned port)
return !gpio_get_value(ON_BD_USB_OVC);
static irqreturn_t owlboardplus_usb_ocic_irq(int, void *);
static int owlboardplus_usb_ocic_notify(da8xx_ocic_handler_t handler)
int irq		= gpio_to_irq(ON_BD_USB_OVC);
int error	= 0;
if (handler != NULL) {
	owlboardplus_usb_ocic_handler = handler;
	error = request_irq(irq, owlboardplus_usb_ocic_irq, IRQF_DISABLED |
			    IRQF_TRIGGER_RISING | IRQF_TRIGGER_FALLING,
			    "OHCI over-current indicator", NULL);
	if (error)
		printk(KERN_ERR "%s: could not request IRQ to watch "
		       "over-current indicator changes\n", __func__);
} else
	free_irq(irq, NULL);
return error;
static struct da8xx_ohci_root_hub owlboardplus_usb11_pdata = {
.set_power	= owlboardplus_usb_set_power,
.get_power	= owlboardplus_usb_get_power,
.get_oci	= owlboardplus_usb_get_oci,
.ocic_notify	= owlboardplus_usb_ocic_notify,
/* TPS2065 switch @ 5V */
.potpgt		= (3 + 1) / 2,	/* 3 ms max */
static irqreturn_t owlboardplus_usb_ocic_irq(int irq, void *dev_id)
owlboardplus_usb_ocic_handler(&owlboardplus_usb11_pdata, 1);
return IRQ_HANDLED;
static __init void owlboardplus_usb_init(void)
u32 cfgchip2;
int ret;
 * Set up USB clock/mode in the CFGCHIP2 register.
 * FYI:  CFGCHIP2 is 0x0000ef00 initially.
cfgchip2 = __raw_readl(DA8XX_SYSCFG0_VIRT(DA8XX_CFGCHIP2_REG));
/* USB2.0 PHY reference clock is 24 MHz */
cfgchip2 &= ~CFGCHIP2_REFFREQ;
cfgchip2 |=  CFGCHIP2_REFFREQ_24MHZ;
 * Select internal reference clock for USB 2.0 PHY
 * and use it as a clock source for USB 1.1 PHY
 * (this is the default setting anyway).
cfgchip2 &= ~CFGCHIP2_USB1PHYCLKMUX;
cfgchip2 |=  CFGCHIP2_USB2PHYCLKMUX;
 * We have to override VBUS/ID signals when MUSB is configured into the
 * host-only mode -- ID pin will float if no cable is connected, so the
 * controller won't be able to drive VBUS thinking that it's a B-device.
 * Otherwise, we want to use the OTG mode and enable VBUS comparators.
cfgchip2 &= ~CFGCHIP2_OTGMODE;
#ifdef	CONFIG_USB_MUSB_HOST
cfgchip2 |=  CFGCHIP2_FORCE_HOST;
#else
cfgchip2 |=  CFGCHIP2_SESENDEN | CFGCHIP2_VBDTCTEN;
#endif
__raw_writel(cfgchip2, DA8XX_SYSCFG0_VIRT(DA8XX_CFGCHIP2_REG));
 * TPS2065 switch @ 5V supplies 1 A (sustains 1.5 A),
 * with the power on to power good time of 3 ms.
ret = da8xx_register_usb20(1000, 3);
if (ret)
	pr_warning("%s: USB 2.0 registration failed: %d\n",
		   __func__, ret);
ret = davinci_cfg_reg_list(owlboardplus_usb11_pins);
if (ret) {
	pr_warning("%s: USB 1.1 PinMux setup failed: %d\n",
		   __func__, ret);
	return;
ret = gpio_request(ON_BD_USB_DRV, "ON_BD_USB_DRV");
if (ret) {
	printk(KERN_ERR "%s: failed to request GPIO for USB 1.1 port "
	       "power control: %d\n", __func__, ret);
	return;
gpio_direction_output(ON_BD_USB_DRV, 0);
ret = gpio_request(ON_BD_USB_OVC, "ON_BD_USB_OVC");
if (ret) {
	       "over-current indicator: %d\n", __func__, ret);
	return;
gpio_direction_input(ON_BD_USB_OVC);
ret = da8xx_register_usb11(&owlboardplus_usb11_pdata);
if (ret)
	pr_warning("%s: USB 1.1 registration failed: %d\n",
		   __func__, ret);
static struct davinci_uart_config owlboardplus_uart_config __initdata = {
.enabled_uarts = 0x7,
static struct snd_platform_data owlboardplus_snd_data = {
.asp_chan_q	= EVENTQ_0,
static int owlboardplus_mmc_get_ro(int index)
return gpio_get_value(OWLBOARDPLUS_MMCSD_WP_PIN);
static int owlboardplus_mmc_get_cd(int index)
return !gpio_get_value(OWLBOARDPLUS_MMCSD_CD_PIN);
static struct davinci_mmc_config owlboardplus_mmc1_config = {
.get_ro		= owlboardplus_mmc_get_ro,
.get_cd		= owlboardplus_mmc_get_cd,
.wires		= 4,
.max_freq	= 50000000,
.caps		= MMC_CAP_MMC_HIGHSPEED | MMC_CAP_SD_HIGHSPEED,
.version	= MMC_CTLR_VERSION_2,
static void owlboardplus_panel_power_ctrl(int val)
/* lcd power */
gpio_set_value(OWLBOARDPLUS_LCD_PWR_PIN, val);
static int owlboardplus_lcd_hw_init(void)
void __iomem *cfg_mstpri2_base;
int status;
u32 val;
 * Reconfigure the LCDC priority to the highest to ensure that
 * the throughput/latency requirements for the LCDC are met.
cfg_mstpri2_base = DA8XX_SYSCFG0_VIRT(DA8XX_MSTPRI2_REG);
val = __raw_readl(cfg_mstpri2_base);
val &= 0x0fffffff;
__raw_writel(val, cfg_mstpri2_base);
status = gpio_request(OWLBOARDPLUS_LCD_PWR_PIN, "lcd pwr\n");
if (status < 0) {
	return status;
gpio_direction_output(OWLBOARDPLUS_LCD_PWR_PIN, 0);
return 0;
/* TPS65070 voltage regulator support */
/* 3.3V */
static struct regulator_consumer_supply tps65070_dcdc1_consumers[] = {
	.supply = "usb0_vdda33",
	.supply = "usb1_vdda33",
/* 3.3V or 1.8V */
static struct regulator_consumer_supply tps65070_dcdc2_consumers[] = {
	.supply = "dvdd3318_a",
	.supply = "dvdd3318_b",
	.supply = "dvdd3318_c",
/* 1.2V */
static struct regulator_consumer_supply tps65070_dcdc3_consumers[] = {
	.supply = "cvdd",
/* 1.8V LDO */
static struct regulator_consumer_supply tps65070_ldo1_consumers[] = {
	.supply = "sata_vddr",
	.supply = "usb0_vdda18",
	.supply = "usb1_vdda18",
	.supply = "ddr_dvdd18",
/* 1.2V LDO */
static struct regulator_consumer_supply tps65070_ldo2_consumers[] = {
	.supply = "sata_vdd",
	.supply = "pll0_vdda",
	.supply = "pll1_vdda",
	.supply = "usbs_cvdd",
	.supply = "vddarnwa1",
/* We take advantage of the fact that both defdcdc{2,3} are tied high */
static struct tps6507x_reg_platform_data tps6507x_platform_data = {
.defdcdc_default = true,
static struct regulator_init_data tps65070_regulator_data[] = {
/* dcdc1 */
	.constraints = {
		.min_uV = 3150000,
		.max_uV = 3450000,
		.valid_ops_mask = (REGULATOR_CHANGE_VOLTAGE |
			REGULATOR_CHANGE_STATUS),
		.boot_on = 1,
	.num_consumer_supplies = ARRAY_SIZE(tps65070_dcdc1_consumers),
	.consumer_supplies = tps65070_dcdc1_consumers,
/* dcdc2 */
	.constraints = {
		.min_uV = 1710000,
		.max_uV = 3450000,
		.boot_on = 1,
	.num_consumer_supplies = ARRAY_SIZE(tps65070_dcdc2_consumers),
	.consumer_supplies = tps65070_dcdc2_consumers,
	.driver_data = &tps6507x_platform_data,
/* dcdc3 */
	.constraints = {
		.min_uV = 950000,
		.max_uV = 1350000,
		.boot_on = 1,
	.num_consumer_supplies = ARRAY_SIZE(tps65070_dcdc3_consumers),
	.consumer_supplies = tps65070_dcdc3_consumers,
/* ldo1 */
	.constraints = {
		.min_uV = 1710000,
		.max_uV = 1890000,
		.boot_on = 1,
	.num_consumer_supplies = ARRAY_SIZE(tps65070_ldo1_consumers),
	.consumer_supplies = tps65070_ldo1_consumers,
/* ldo2 */
	.constraints = {
		.min_uV = 1140000,
		.max_uV = 1320000,
		.boot_on = 1,
	.num_consumer_supplies = ARRAY_SIZE(tps65070_ldo2_consumers),
	.consumer_supplies = tps65070_ldo2_consumers,
static struct touchscreen_init_data tps6507x_touchscreen_data = {
.poll_period =  30,	/* ms between touch samples */
.min_pressure = 0x100,	/* minimum pressure to trigger touch */
.vref = 0,		/* turn off vref when not using A/D */
.vendor = 0,		/* /sys/class/input/input?/id/vendor */
.product = 65070,	/* /sys/class/input/input?/id/product */
.version = 0x100,	/* /sys/class/input/input?/id/version */
static struct tps6507x_board tps_board = {
.tps6507x_pmic_init_data = &tps65070_regulator_data[0],
.tps6507x_ts_init_data = &tps6507x_touchscreen_data,
static struct at24_platform_data da850_evm_i2c_eeprom_info = {
.byte_len       = 256,
.page_size      = 8,
.flags          = AT24_FLAG_READONLY | AT24_FLAG_IRUGO,
.setup          = read_factory_config,
.context        = NULL,
static struct i2c_board_info __initdata owlboardplus_i2c_devices[] = {
	I2C_BOARD_INFO("tlv320aic3x", 0x18),
	I2C_BOARD_INFO("tps6507x", 0x48),
	.platform_data = &tps_board,
	I2C_BOARD_INFO("24c02", 0x50),
	.platform_data = &da850_evm_i2c_eeprom_info,
{	I2C_BOARD_INFO("ds1307", 0x68),
	.type        = "ds1338",
static const short owlboardplus_lcdc_pins[] = {
DA850_GPIO0_8,
-1
static const short owlboardplus_rmii_pins[] = {
DA850_RMII_TXD_0, DA850_RMII_TXD_1, DA850_RMII_TXEN,
DA850_RMII_CRS_DV, DA850_RMII_RXD_0, DA850_RMII_RXD_1,
DA850_RMII_RXER, DA850_RMII_MHZ_50_CLK, DA850_MDIO_CLK,
DA850_MDIO_D,
-1
static int __init owlboardplus_config_emac(void)
void __iomem *cfg_chip3_base;
int ret;
u32 val;
struct davinci_soc_info *soc_info = &davinci_soc_info;
if (!machine_is_l138_owlboard_plus())
	return 0;
cfg_chip3_base = DA8XX_SYSCFG0_VIRT(DA8XX_CFGCHIP3_REG);
val = __raw_readl(cfg_chip3_base);
	val |= BIT(8);
	ret = davinci_cfg_reg_list(owlboardplus_rmii_pins);  /* ruslan */
	pr_info("EMAC: RMII PHY configured, MII PHY will not be"
						" functional\n");
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: cpgmac/rmii mux setup failed: %d\n",
			ret);
       ret = davinci_cfg_reg(DA850_GPIO2_6);
       if (ret)
               pr_warning("owlboardplus_init:GPIO(2,6) mux setup "
                                                       "failed\n");
       ret = davinci_cfg_reg(DA850_GPIO1_15);
       if (ret)
               pr_warning("owlboardplus_init:GPIO(1,15) mux setup "
                                                       "failed\n");
/* configure the CFGCHIP3 register for RMII or MII */
__raw_writel(val, cfg_chip3_base);
soc_info->emac_pdata->phy_id = OWLBOARDPLUS_PHY_ID;
ret = da8xx_register_emac();
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: emac registration failed: %d\n",
			ret);
return 0;
device_initcall(owlboardplus_config_emac);
* The following EDMA channels/slots are not being used by drivers (for
* example: Timer, GPIO, UART events etc) on owlboardplus/omap-l138 EVM, hence
* they are being reserved for codecs on the DSP side.
static const s16 owlboardplus_dma0_rsv_chans[][2] = {
/* (offset, number) */
{ 8,  6},
{24,  4},
{30,  2},
{-1, -1}
static const s16 owlboardplus_dma0_rsv_slots[][2] = {
{ 8,  6},
{24,  4},
{30, 50},
{-1, -1}
static const s16 owlboardplus_dma1_rsv_chans[][2] = {
{ 0, 28},
{30,  2},
{-1, -1}
static const s16 owlboardplus_dma1_rsv_slots[][2] = {
{ 0, 28},
{30, 90},
{-1, -1}
static struct edma_rsv_info owlboardplus_edma_cc0_rsv = {
.rsv_chans	= owlboardplus_dma0_rsv_chans,
.rsv_slots	= owlboardplus_dma0_rsv_slots,
static struct edma_rsv_info owlboardplus_edma_cc1_rsv = {
.rsv_chans	= owlboardplus_dma1_rsv_chans,
.rsv_slots	= owlboardplus_dma1_rsv_slots,
static struct edma_rsv_info *owlboardplus_edma_rsv[2] = {
&owlboardplus_edma_cc0_rsv,
&owlboardplus_edma_cc1_rsv,
#ifdef CONFIG_CPU_FREQ
static __init int owlboardplus_init_cpufreq(void)
da850_max_speed = 456000;
return da850_register_cpufreq("pll0_sysclk3");
#else
static __init int owlboardplus_init_cpufreq(void) { return 0; }
#endif
static struct i2c_gpio_platform_data owlboardplus_gpio_i2c_pdata = {             /* ruslan */
.sda_pin	= GPIO_TO_PIN(1, 4),
.scl_pin	= GPIO_TO_PIN(1, 5),
.udelay		= 2,			/* 250 KHz */
static struct platform_device owlboardplus_gpio_i2c = {                         /* ruslan */
.name		= "i2c-gpio",
.id		= 1,
.dev		= {
.platform_data	= &owlboardplus_gpio_i2c_pdata,
// static struct davinci_i2c_platform_data da850_evm_i2c_0_pdata = {       /* ruslan */
//	.bus_freq       = 100,  /* kHz */
//	.bus_delay      = 0,    /* usec */
static int owlboardplus_setup_vpif_input_channel_mode(int mux_mode)
return 0;
/*Enable TVP5147
int owlboardplus_vpif_setup_input_path(int ch, const char *name)
return 0;
static int owlboardplus_vpif_intr_status(void __iomem *vpif_base, int channel)
int status = 0;
int mask;
if (channel < 0 || channel > 3)
	return 0;
mask = 1 << channel;
status = __raw_readl((vpif_base + VPIF_STATUS)) & mask;
__raw_writel(status, (vpif_base + VPIF_STATUS_CLR));
return status;
/* VPIF capture configuration */
static struct tvp514x_platform_data tvp5146_pdata = {
.clk_polarity = 0,
.hs_polarity = 1,
.vs_polarity = 1
#define TVP514X_STD_ALL (V4L2_STD_NTSC | V4L2_STD_PAL)
static struct vpif_subdev_info owlboardplus_vpif_capture_sdev_info[] = {
	.name		=  TVP5147_CH0,
	.board_info = {
		I2C_BOARD_INFO("tvp5146", 0x5d),
		.platform_data = &tvp5146_pdata,
	.input = INPUT_CVBS_VI4A,    /* V4A */
	.output = OUTPUT_10BIT_422_EMBEDDED_SYNC,
	.can_route = 1,
	.vpif_if = {
		.if_type = VPIF_IF_BT656,
		.hd_pol = 1,
		.vd_pol = 1,
		.fid_pol = 0,
static const struct vpif_input owlboardplus_ch0_inputs[] = {
	.input = {
		.index = 0,
		.name = "Composite",
		.type = V4L2_INPUT_TYPE_CAMERA,
		.std =  TVP514X_STD_ALL,
	.subdev_name = TVP5147_CH0,
static struct vpif_capture_config owlboardplus_vpif_capture_config = {
.setup_input_channel_mode = owlboardplus_setup_vpif_input_channel_mode,
.setup_input_path = owlboardplus_vpif_setup_input_path,
.intr_status = owlboardplus_vpif_intr_status,
.subdev_info = owlboardplus_vpif_capture_sdev_info,
.subdev_count = ARRAY_SIZE(owlboardplus_vpif_capture_sdev_info),
.chan_config[0] = {
.chan_config[1] = {
.inputs = owlboardplus_ch0_inputs,
.input_count = ARRAY_SIZE(owlboardplus_ch0_inputs),
.card_name      = "DA850/OMAP-L138 Video Capture",
#if defined(CONFIG_TI_DAVINCI_EMAC) || \
defined(CONFIG_TI_DAVINCI_EMAC_MODULE)
#define HAS_EMAC 1
#else
#define HAS_EMAC 0
#endif
#if defined(CONFIG_SND_DA850_SOC_EVM) || \
defined(CONFIG_SND_DA850_SOC_EVM_MODULE)
#define HAS_MCASP 1
#else
#define HAS_MCASP 0
#endif
#define CONFIG_DA850_UI_RMII
#if defined(CONFIG_DA850_UI_RMII) && (HAS_EMAC)
#define HAS_RMII 1
#else
#define HAS_RMII 0
#endif
#if defined(CONFIG_VIDEO_DAVINCI_VPIF_CAPTURE) ||\
	defined(CONFIG_VIDEO_DAVINCI_VPIF_CAPTURE_MODULE)
#define HAS_VPIF_CAPTURE 1
#else
#define HAS_VPIF_CAPTURE 0
#endif
#define DA850EVM_SATA_REFCLKPN_RATE	(100 * 1000 * 1000)
extern const short da850_mmcsd1_pins[];
static __init void owlboardplus_init(void)
int ret;
soc_info->emac_pdata->rmii_en = 1;
ret = da850_register_edma(owlboardplus_edma_rsv);
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: edma registration failed: %d\n",
			ret);
ret = davinci_cfg_reg_list(da850_i2c0_pins);
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: i2c0 mux setup failed: %d\n",
			ret);
platform_device_register(&owlboardplus_gpio_i2c);                      /* ruslan */
//	ret = da8xx_register_i2c(0, &da850_evm_i2c_0_pdata);
//	    if (ret)
//	    pr_warning("da850_evm_init: i2c0 registration failed: %d\n",
//		ret);
ret = da8xx_register_watchdog();
if (ret)
	pr_warning("da830_evm_init: watchdog registration failed: %d\n",
			ret);
ret = da850_register_sata(DA850EVM_SATA_REFCLKPN_RATE);
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: sata registration failed: %d\n",
			ret);
ret = gpio_request(OWLBOARDPLUS_MMCSD_CD_PIN, "MMC CD\n");
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: can not open GPIO %d\n",
gpio_direction_input(OWLBOARDPLUS_MMCSD_CD_PIN);
ret = gpio_request(OWLBOARDPLUS_MMCSD_WP_PIN, "MMC WP\n");
if (ret)
gpio_direction_input(OWLBOARDPLUS_MMCSD_WP_PIN);
ret = davinci_cfg_reg_list(da850_mmcsd1_pins);
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: mmcsd0 mux setup failed:"
			" %d\n", ret);
ret = da850_register_mmcsd1(&owlboardplus_mmc1_config);
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: mmcsd0 registration failed:"
			" %d\n", ret);
davinci_serial_init(&owlboardplus_uart_config);
ret = davinci_cfg_reg_list(owlboardplus_nand_pins);
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: nand mux setup failed: "
			"%d\n", ret);
platform_add_devices(owlboardplus_devices,
		ARRAY_SIZE(owlboardplus_devices));
i2c_register_board_info(1, owlboardplus_i2c_devices,
		ARRAY_SIZE(owlboardplus_i2c_devices));
 * shut down uart 0 and 1; they are not used on the board and
 * accessing them causes endless "too much work in irq53" messages
 * with arago fs
__raw_writel(0, IO_ADDRESS(DA8XX_UART0_BASE) + 0x30);
__raw_writel(0, IO_ADDRESS(DA8XX_UART1_BASE) + 0x30);
if (1/*HAS_MCBSP1*/) {
	pr_warning("mcbsp1 "
		" %d\n", ret);
	ret = davinci_cfg_reg_list(da850_mcbsp1_pins);
	if (ret)    			pr_warning("da850_evm_init: mcbsp1 mux setup failed:"
		" %d\n", ret);
	ret = da850_init_mcbsp1(&owlboardplus_snd_data);
	if (ret)
	pr_warning("da850_evm_init: mcbsp1 registration"
	" failed: %d\n", ret);
#if 0
if (HAS_MCASP) {
	ret = davinci_cfg_reg_list(da850_mcasp_pins);
	if (ret)
		pr_warning("owlboardplus_init: mcasp mux setup failed:"
				"%d\n", ret);
	da8xx_register_mcasp(0, &owlboardplus_snd_data);
#endif
ret = davinci_cfg_reg_list(da850_lcdcntl_pins);
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: lcdcntl mux setup failed: %d\n",
			ret);
ret = owlboardplus_lcd_hw_init();
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: lcd initialization failed: %d\n",
			ret);
sharp_lk043t1dg01_pdata.panel_power_ctrl = owlboardplus_panel_power_ctrl,
	ret = da8xx_register_lcdc(&dt_atm0700d4_pdata);
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: lcdc registration failed: %d\n",
			ret);
ret = da8xx_register_rtc();
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: rtc setup failed: %d\n", ret);
ret = owlboardplus_init_cpufreq();
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: cpufreq registration failed: %d\n",
			ret);
ret = da8xx_register_cpuidle();
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: cpuidle registration failed: %d\n",
			ret);
ret = da850_register_pm(&owlboardplus_pm_device);
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: suspend registration failed: %d\n",
			ret);
da850evm_init_spi1(da850evm_spi_info, ARRAY_SIZE(da850evm_spi_info));
ret = da850_register_vpif();
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: VPIF registration failed: "
				"%d\n",	ret);
ret = davinci_cfg_reg_list(da850_vpif_capture_pins);
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: vpif capture mux failed: "
				"%d\n",	ret);
ret = da850_register_vpif_capture(&owlboardplus_vpif_capture_config);
if (ret)
				"%d\n",	ret);
ret = davinci_cfg_reg(DA850_ECAP2_APWM2);
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init:ecap mux failed: %d\n", ret);
ret = da850_register_ecap(2);
if (ret)
	pr_warning("owlboardplus_init: eCAP registration failed: %d\n",
			ret);
/* initilaize usb module */
owlboardplus_usb_init();
owlboardplus_init_leds();
#ifdef CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE
static int __init owlboardplus_console_init(void)
	return 0;
return add_preferred_console("ttyS", 2, "115200");
console_initcall(owlboardplus_console_init);
#endif
static void __init owlboardplus_map_io(void)
da850_init();
MACHINE_START(L138_OWLBOARD_PLUS, "Owlboard Plus OMAP-L138/AM1808")
.boot_params	= (DA8XX_DDR_BASE + 0x100),
.map_io		= owlboardplus_map_io,
.init_irq	= cp_intc_init,
.timer		= &davinci_timer,
.init_machine	= owlboardplus_init,
MACHINE_END
оригинальный файл из ядра 3.3, который надо переделать http://lxr.free-electrons.com/source/arch/...c.h?v=3.3;a=arm
Все правильно, версии не совместимы.
Придется править почти всё.
А в новом SDK что, нет под Вашу плату файла? TI очень любят объеденять в один файл кучу процов и плат. Под OMAP там целая директория в arch/arm - поройтесь...
в новом SDK под мою плату файла нет, так как мою плату делал стороний разработчик и делал файл борды из файла для board_da850_evm.c
Как вариант:
1) Находим любую борду под omap, которая есть в старой и новой версии SDK
2) Делаем diff
3) По примеру патча делаем патч/исправление под свою борду.
Как вариант:
2) Делаем diff
очень интересно, можно про второй пункт подробнее, никогда не слышал про diff...
diff
З.Ы.: Ядро линукс проще и удобней все таки собирать под линуксом. Особо легче, если при этом знаешь что такое ls, grep, diff, patch, modprobe и прочее :-)
так и делаю. из всего перечисленого не применял только diff и grep
Ну вот не довелось...
Вот толкьо diff тут не совсем мне подходит. так как файлы борды бывают разбитыми на несколкьо фйлов (для моей платы по умолчанию конфигурация борды задаётся в dboard_da850_evm.c и в board_da850_sdi.c)
Сейчас удалось собрать ядро новой версии с исправленым файлом борды, то u-boot пишет :
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
и тишина.....
:smile3046:
Если что, то -
diff -u ./kernel-3.14.1/ ./kernel-2.6.36/ >kernel-from-2636-to-3141.patch
Сделает патч на все ядро целиком. Это для справки.
Аналогичный патч можно сделать например на всю директорию arch/arm/plat-omap и sound/soc/omap - именно там основные отличия в части исходников интересных по Вашей теме.
и тишина.....
Конфигурацию u-boot не меняли?
Такое бывает еще, когда например в u-boot не задана ttys, а в ядре по умолчанию не прописана, либо прописана но не правильно.
И на всякий случай дайте вывод
file ./uImage
Вообще-то это пишет не u-boot, а уже сам linux. Смотрите decompress_kernel() в arch/arm/boot/compressed/
Если что, то -
file ./uImage
file ./uImage выдаёт информацию которая прописывалась после команды mkimage. тут всё нормально.
изначально в строке запуска было прописано console=ttyS2,115200
пробовал console=/dev/ttyO2, 115200
результат одинаковый
а что его смотреть?
раз выводится "done, booting the kernel." - значит decompress_kernel() честно отрабатывает... а дальше вот дело не идёт...
А опцию "early printk" и "kernel low level debugging functions" пробовали включать? Возможно, с этими опциями вы получите ответ, почему не загружается плата.
Kernel hacking -> Early printk
Kernel hacking -> Kernel debugging -> Kernel low-level debugging
См. FAQ от TI.
Спасибо за совет.
на сайте TI вычитал что такое часто бывает при несовпадении machine ID в u-boot и ядре.
думаю в этом и есть проблема.
в файле борды я оставил machine id по умолчанию, так как в новом ядре нет дефайна для моей борды. Теперь надо создать дефайн, подправить файл борды и пересобрать ядро.
