kostyan1 0 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Помоему вас тут вводят в заблуждение. Запитал от внешнего источника питания 5В через USB разъем всю плату: 190...200мА. Это показывает ток потребления источник питания при запущенной демо. Своё уже чтото сваял на 48МГц, не инициализируя ОЗУ и индикатор - 110...120мА. Ну понятно сколько то жрет стлинк, но думаю что немного... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба усб то не обязательно 100, оно и 500 умеет давать. У меня кстати дискавери платка, та что с сенсорным индикатором (не знаю номера, на работе валялась) с питанием по УСБ на максимальную частоту проца не выходила, не помню почему, но было решено что усб питания не хватает, и нужно внешние для макс частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eminem 0 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Помоему вас тут вводят в заблуждение. Запитал от внешнего источника питания 5В через USB разъем всю плату: 190...200мА. Это показывает ток потребления источник питания при запущенной демо. Своё уже чтото сваял на 48МГц, не инициализируя ОЗУ и индикатор - 110...120мА. Ну понятно сколько то жрет стлинк, но думаю что немного... Может быть так: CPU - 90mA (то что через перемычку измеряется) сам STlink - 20mA Led подсветка - 20mA остальное SDRAM + TFT матрица + что еще там есть - 60mA тогда в сумме получится 190mA. усб то не обязательно 100, оно и 500 умеет давать. У меня кстати дискавери платка, та что с сенсорным индикатором (не знаю номера, на работе валялась) с питанием по УСБ на максимальную частоту проца не выходила, не помню почему, но было решено что усб питания не хватает, и нужно внешние для макс частоты. Да, но его (USB) надо просить о 500mA. STlink просит только 100mA. Правда не понятно как тогда 190mA отдаются. Может конечно стлинк на 429 дискавери просит больше чем стлинк на дискавери 407. Проверить нет возможности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Стационарный комп не ноутбук же, да и тот при питании от розетки, вроде даже не проверяется сколько просят, компы отдают все что есть и все... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eminem 0 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Стационарный комп не ноутбук же, да и тот при питании от розетки, вроде даже не проверяется сколько просят, компы отдают все что есть и все... Они должны это делать по спецификации USB. Впрочем я могу это легко проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Windows - Диспетчер уствойств -> Контроллеры USB -> Корневой USB-концентротор -> Свойства -> Питание И там среди подключенных устройств найти свое (передернуть, Обновить), и прочитать, сколько тока просит. 429 у меня здесь нет, остальные просят по 100 mA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Они должны это делать по спецификации USB. Впрочем я могу это легко проверить. устройства должны объявлять по спецификации, а вот выдавать не более этого хост никто обязать не может. Это информация чтобы хост не надорвался. Зачем на стационарном компе с 4 портами городить сложные схемы регулировки и измерения тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eminem 0 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба устройства должны объявлять по спецификации, а вот выдавать не более этого хост никто обязать не может. Это информация чтобы хост не надорвался. Зачем на стационарном компе с 4 портами городить сложные схемы регулировки и измерения тока? Вы правы, я проверил - на моем десктопе хост выдал 0,45A, хотя устройство заявило о 100mA. Что сказать - разрыв шаблона у меня. В таком случае все объясняется, и ответ ув. kostyan о потреблении 190mA демы 429 меня полностью устраивает. Спасибо. Изменено 21 февраля, 2014 пользователем Eminem Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Может быть так: CPU - 90mA (то что через перемычку измеряется) сам STlink - 20mA Led подсветка - 20mA остальное SDRAM + TFT матрица + что еще там есть - 60mA тогда в сумме получится 190mA. Подсветка 4 раза по 12мА ~50мА Без CPU, посветки и активности периферии все вместе (STLink, SDRAM, прочее) 45мА..55мА (мигание светодиода STLink). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex97 0 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба STM32F429 Discovery при простое и питании от USB ток потребления 0,19А, при загрузке процесора на 100%(когда квадратики бегают) ток - 0,21 Ампера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpyBot 0 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Конечно. Дисплей использует SDRAM как видеопамять. (как минимум) По документации, контроллер дисплея может использовать и внутреннюю память. Там и режимы есть, по 8 бит на точку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба По документации, контроллер дисплея может использовать и внутреннюю память. Там и режимы есть, по 8 бит на точку. Это я знаю, более того использовал внутреннюю память в качестве видеопамяти с L8, но... Речь шла о стандартной демке и в ней SDRAM используется точно. PS. Тут сейчас заметил, что максимальное разрешение 1024х768. А я был уверен, что 800х600. PS2. Нашел в RM ревизии 6 и ранее указано 800х600, в RM ревизии 7 и старше уже 1024х768 )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
