умный дом [выбор интерфейса]
Вы ошибаетесь. Данные в этом случае не будут переданы никогда только в случае использования второсортных протоколов, которые вы ранее обозначили словом "остальные". А в случае использования протоколов, которые вкратце были описаны мною ранее, они будут успешно доставлены по назначению.
Будьте любезны, приведите мне "первосортный" протокол, который будет работать при помехе, возникающей чаще чем длина посылки и при этом не содержащий механизма коррекции ошибок. По указаной ссылке ничего конкретного не увидел.
Я уже много раз ссылался на Modbus RTU. Если вы не понимаете, как он работает в условиях частых помех, поясню:
- в начале фрейма, еще до начала пакета данных, передатчик включает свой трансивер на передачу и выдерживает паузу в 3.5 байт-интервала, не передавая никаких байтов
- поскольку максимально допустимая пауза между байтами внутри пакета данных не может превышать 1.5 байт-интервала, все приемники успевают закончить прием ложных байтов, после чего, обнаружив длинную паузу на линии, очищают свои буфера приема от мусора, нанесенного помехами во время пассивного периода между фреймами
- после этого все приемники, без какой-либо коррекции ошибок, благополучно принимают неиспорченный пакет данных (передатчик, конечно же, гонит весь фрейм как одно целое, ни в коем случае не переводя трансивер в третье состояние во время фрейма).
Естественно, подразумевается, как и в случае RS-422, что помеха не может пересилить включенный передатчик. Чтобы пересилить передатчик RS-485, помехе требуется в сотни раз большая мощность, чем для пересиливания резисторов растяжки (или для пересиливания рецессивного состояния передатчика CAN). Поэтому в паузах между фреймами помехи могут вызывать прием ложных байтов, а во время фрейма, когда передатчик включен - бессильны это сделать.
Хорошее уточнение. По сути означающее то, что к хорошему протоколу нужна и хорошая линия связи. Ибо источник помех - это не только наводки на низкоомную цепь ЭМ излучения, но и плохие контакты, например. Нет?
Вы издеваетесь? Сначала написали одно, потом "уточнением" изменили свою точку зрения на противоположную.
Я прекращаю реагировать на Ваши посты. Либо Вы действительно троль, либо неумный человек, и с тем и с другим разговаривать не о чем.
Не так. Не бывает абстрактно "плохих" и "хороших" протоколов, если не указаны условия применения.
Если протокол не способен работать в конкретных условиях, предоставляемых конкретной средой передачи- он не подходит (он плохой).
Если рассмотреть ситуацию, когда в результате наличия помехи приемник принимает битые пакеты, то тут хороший протокол обходит это каким-то образом: впихивая валидный пакет между помехами либо применяя помехоустойчивое кодирование (то есть ошибочно принятые биты/байты могут быть исправлены благодаря дополнительно заложенной в пакете информации).
А помеха, которая глушается активным передатчиком- это классика, MODBUS RTU на это заточен. Это "хороший" протокол для линий, в которых помеха заглушается активным передатчиком. Если Вы попробуете необдуманно применить MBRTU на линиях, в которых помехи сильнее передатчика- он не справится, и, соответственно, перейдет в разряд "плохих" протоколов.
Во всем треде я последовательно излагаю свои взгляды касательно протоколов для RS-485 без малейших изменений: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и т.д. Так что не в кассу.
Слив засчитан. Однако в вашем положении обтекать более пристало молча.
Не переливайте из пустого в порожнее, речь все время шла о RS-485, для которого это всегда имеет место.
Вот здесь вы несли глупости на тему RS-485, a вот это объяснение - проигнорировали, очевидно, вcледствие непонимания. В этом диалоге o RS-485: 1 - 2 - 3 - вас практически прямым текстом спросили, как обеспечить помехоустойчивость, когда незадолго до начала пакета помеха навела ла линию ложный символ; из диалога видно, что в тот момент ответа вы не знали. И вот теперь, когда вам разжевали и в рот положили, и до вас, наконец-то, дошло, вы делаете поворот оверкиль и вместo "это невозможно" начинаете говорить "это очевидно" и обвиняете меня в "непоследовательности". Смешно.
Если возвращаться к теме, то я бы делал или на Ethernet или на Lonworks.
Для себя выбрал Ethernet, т.к. более универсальный, уже развел по 1-2 кабеля в каждое помещение, получилось как раз 16 - свич занят полностью.
Пока подключены интернет и прочее телевидение.
Единственно, что непонятно - нужен ли вообще "умный дом". Термоголовка надежнее привода клапана.
В планах только автоматический полив.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
