AlexeyT 0 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 · Жалоба Ожидаем поставку процессора с ядром Cortex-M4F с аппаратно реализованными операциями с плавающей точкой (32-битные float). Точности float для некоторых наших вычислений недостаточно, приходится использовать 64-битный double. Вопрос - есть ли способ использовать float-сопроцессор для операций формата double? Хотя бы для самых простых - сложение и вычитание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 · Жалоба Вопрос - есть ли способ использовать float-сопроцессор для операций формата double? Хотя бы для самых простых - сложение и вычитание? Нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fatlortroll 0 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 · Жалоба Вопрос - есть ли способ использовать float-сопроцессор для операций формата double? Хотя бы для самых простых - сложение и вычитание?Если не смутит ссылка на Хабр, то здесь достаточно подробно описаны внутренности чисел с плавающей точкой, и сразу станет ясно, отчего более короткие float не удастся приспособить под работу с double, которые длиннее их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 · Жалоба Вопрос - есть ли способ использовать float-сопроцессор для операций формата double? Хотя бы для самых простых - сложение и вычитание? Для только сложения и вычитания проще использовать long long. Без всяких float/double. Как бы значащих цифр больше, чем в double. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_new 1 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 · Жалоба А я не знал что незяяяяя. Взял и включил сопр. В итоге на флоатах скорость поднялась в 12-15 раз, а на дублях в 3-4. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyT 0 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 · Жалоба А я не знал что незяяяяя. Взял и включил сопр. В итоге на флоатах скорость поднялась в 12-15 раз, а на дублях в 3-4. :) Эвона как! А ассемблерный листинг можете выложить? Допустим, ассемблерная реализация: double a=2.123456789012345, b=-5.123456789012345, res; res = a+b; в двух вариантах - при включенном и выключенном сопроцессоре. Меня вот никак не отпускает ощущение, что ДОЛЖНО float ядро хоть как-то ускорять операции double. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_new 1 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 · Жалоба Эвона как! А ассемблерный листинг можете выложить? Допустим, ассемблерная реализация: double a=2.123456789012345, b=-5.123456789012345, res; res = a+b; в двух вариантах - при включенном и выключенном сопроцессоре. Меня вот никак не отпускает ощущение, что ДОЛЖНО float ядро хоть как-то ускорять операции double. //----------------------FPU OFF ----------------------------------------// 0x08000512 4E93 LDR r6,[pc,#588] ; @0x08000760 0x08000514 6AB2 LDR r2,[r6,#0x28] 0x08000516 6AF3 LDR r3,[r6,#0x2C] 0x08000518 6A30 LDR r0,[r6,#0x20] 0x0800051A 6A71 LDR r1,[r6,#0x24] 0x0800051C F003F89B BL.W __aeabi_dadd (0x08003656) 0x08000520 6330 STR r0,[r6,#0x30] 0x08000522 6371 STR r1,[r6,#0x34] //----------------------FPU ON -----------------------------------------// 0x08000522 4D94 LDR r5,[pc,#592] ; @0x08000774 0x08000524 ED950B0A VLDR d0,[r5,#0x28] 0x08000528 EC532B10 VMOV r2,r3,d0 0x0800052C ED950B08 VLDR d0,[r5,#0x20] 0x08000530 EC510B10 VMOV r0,r1,d0 0x08000534 F003F841 BL.W __aeabi_dadd (0x080035BA) 0x08000538 EC410B10 VMOV d0,r0,r1 0x0800053C ED850B0C VSTR d0,[r5,#0x30] Вот пришлось посидеть и понять почему у меня ускорение произошло. Просто у меня кучка всякой математики и некоторые ее части производились во флоуте ( ну где дубль не нужен был), вот поэтому прога и ускорилась в 3-4 раза. Так что народ прав. В чистом виде для дубля сопр бесполезен. Но при грамотном смешевании дубля и флоута эффект будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Как видим, для деления вызывается подпрограмма, что и следовало ожидать: не может 32-разрядный ППЗ выполнять 64-разрядные операции. Ускорение же, возможно, произошло не только из-за смеси операций (32- и 64-разрядных), но и из-за повышения частоты процессора, если тестирование без ППЗ производилось на физически другом процессоре. Например, если ядро Cortex-M3 (без ППЗ) работало на частоте 60 МГц, а ядро Cortex-M4F (с ППЗ) -- на 180 МГц, то последнее, грубо говоря, будет в 3 раза быстрее на любых операциях именно за счёт роста частоты. Меня вот никак не отпускает ощущение, что ДОЛЖНО float ядро хоть как-то ускорять операции double. Ну, потратьте время на изучение матчасти -- и тогда поймёте, что никак оно не ускорит и не может ускорить в принципе. Изменено 18 ноября, 2013 пользователем SII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 · Жалоба Ожидаем поставку процессора с ядром Cortex-M4F с аппаратно реализованными операциями с плавающей точкой (32-битные float). Странно. STM32F415, STM32F303 без очереди везде. Вы в своём алгоритме скобки правильно расставьте и иногда масштабирование делайте. Так работают алгоритмы цифровой обработки сигналов . Возможно компилятор gcc часть этой работы сделает и сам при включенной оптимизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 · Жалоба число дабл - это мантисса + порядок. если его разложить на 2 числа младшая часть мантисы и порядок и старшая часть мантисы и увеличенный порядок то есть как бы число и уточнение, это позволит уменьшить длину мантисы далее полученные числа представить в виде флотов, перемножить их, а потом собрать даблы обратно (что собственно и делается в подпрограмме перемножения даблов), то естественно для процессора с поддержкой плавающей точки и умножителем флотов будет выигрыш и в случае перемножения даблов. я в чем то не прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyT 0 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Вы в своём алгоритме скобки правильно расставьте и иногда масштабирование делайте. Так работают алгоритмы цифровой обработки сигналов . Разрешите не понять? число дабл - это мантисса + порядок. если его разложить на 2 числа младшая часть мантисы и порядок и старшая часть мантисы и увеличенный порядок то есть как бы число и уточнение, это позволит уменьшить длину мантисы далее полученные числа представить в виде флотов, перемножить их, а потом собрать даблы обратно (что собственно и делается в подпрограмме перемножения даблов), то естественно для процессора с поддержкой плавающей точки и умножителем флотов будет выигрыш и в случае перемножения даблов. я в чем то не прав? Во-во! Вот и я надеялся найти подсказку по алгоритму представления double числа в виде какой-то комбинации двух float. Как, например, операции для __int64 представляются в виде комбинаций обычных 32-битных int. Изменено 18 ноября, 2013 пользователем AlexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба я в чем то не прав? В математике. То что Вы сказали, переведите на математический язык (формулами). И поймёте почему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба ну вот так как-то (А+B ) * (D + C) = AD + BD + AC + BC с этим я надеюсь все согласятся далее мне кажется что число вида (для простоты будем оперировать целыми) 11112222 всегда можно представить в виде 1111 * 10000 + 2222 (A*B *C * D) == A*C*B*D если число вида 1111 * 10000 считать А = 1111, B = 10000, то мы получаем арифметику с числами 1111 2222 - половинного порядка, и выравнивание порядков и суммирование я не утверждаю что все действия при перемножении даблов раскладываются в действия с флотами, мне просто кажется что часть действий при перемножении даблов может быть ускорена при наличии флоат умножителя. Правда не знаю будет ли выигрыш от работы с флотами или легче сразу все сводить к перемножению целых... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба ну вот так как-то (А+B ) * (D + C) = AD + BD + AC + BC с этим я надеюсь все согласятся Не согласятся. У вас число в экспоненциальной форме - это не умножение, а возведение в степень. ну-ка разложите: (A+B)^(N+M) (где: ^ - операция возвдения в степень) в сумму PS: Да и поймите - даже если вы найдёте способ, то это будет soft-преобразование double->float, потом будет float операция (или несколько) и обратное soft-преобразование float->double. У вас всё равно 2 операции с double с soft-эмуляцией. Однозначно это будет медленее чем одна операция с double с soft-эмуляцией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба ну вот так как-то Ещё раз: изучите матчасть. А заодно повторите школьный курс математики, чтобы вспомнить, что такое экспоненциальное представление чисел. ну-ка разложите: (A+B)^(N+M) (где: ^ - операция возвдения в степень) в сумму У Вас описка: поскольку речь идёт об умножении, то A^N * B^M = (A*B)^(N+M) Впрочем, сути дела это не меняет. Для тех, кому всё ещё непонятно: при выполнении умножения чисел с плавающей запятой их мантиссы перемножаются, а порядки -- складываются. Чтобы выполнить умножение мантисс, умножитель должен обладать соответствующей разрядностью, ну а ППЗ, предназначенный для обработки лишь чисел одинарной точности, никак не сможет умножить мантиссы чисел с двойной точности: у него банально не хватит разрядности. Кстати говоря, то же самое относится к программной реализации операций с плавающей запятой: если для перемножения мантисс чисел одинарной точности достаточно лишь одной инструкции 32-разрядного целочисленного умножения, которая у ARMов есть, то для перемножения мантисс чисел двойной точности подходящей инструкции уже нет, и приходится выполнять умножение кусками, суммируя частичные произведения. В общем, наличие ППЗ одинарной точности абсолютно бесполезно, если необходимо выполнять вычисления с двойной точностью: он не может помочь ничем. Изменено 19 ноября, 2013 пользователем SII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
