andreyf 0 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба Добрый день! Необходимо разработать прототип устройства на любой элементной базе (хоть на arduino, это даже лучше). Устройство должно представлять собой ультразвуковой дефектоскоп, подключаемый по USB к ПК. Генератор создает импульсы частотой 1 мгц и длительностью несколько микросекунд небольшой мощности, импульсы излучаются примерно 100 раз в секунду. В паузах между импульсами мы слушаем отраженные сигналы и отображаем их на экране ПК в простом интерфейсе (одно окно) построчно. Сборка "под ключ" не требуется, достаточно реализовать генератор импульсов и быстрый АЦП + окно для визуализации. Излучатель и тестирование - уже моя головная боль :) Подробности письмом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DKor 0 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба Добрый день! Необходимо разработать прототип устройства на любой элементной базе (хоть на arduino, это даже лучше). Устройство должно представлять собой ультразвуковой дефектоскоп, подключаемый по USB к ПК. Генератор создает импульсы частотой 1 мгц и длительностью несколько микросекунд небольшой мощности, импульсы излучаются примерно 100 раз в секунду. В паузах между импульсами мы слушаем отраженные сигналы и отображаем их на экране ПК в простом интерфейсе (одно окно) построчно. Сборка "под ключ" не требуется, достаточно реализовать генератор импульсов и быстрый АЦП + окно для визуализации. Излучатель и тестирование - уже моя головная боль :) Подробности письмом. Вышлите более подробное ТЗ на picman [гаB] rambler.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба Определитесь с необходимой частотой квантования АЦП (если излучаемые импульсы ==1МГц, то АЦП тогда должна быть минимум на неск. МГц), разрядностью АЦП и точной длительностью его работы. Тогда можно будет понять какой объём пакета надо передавать на каждый запрос и так 100 раз в сек. Думаю ардуино уже не потянет :) Какой-нить кортекс - уже пойдёт, всё больше будет зависеть от интерфейса с АЦП: лучше конечно SPI, но при таких частотах квантования может уже не хватить. Также скорее всего нужно будет USB встроенный, а не UART->USB, соответственно - контроллер с USB. Что-нить из LPC17xx потянет, вопрос только в интерфейсе подключения АЦП. Задача в принципе несложная, но жаль я слишком загружен, а то бы взялся :) PS: Сигнальная обработка планируется? Писать ПО на PC тоже нужно как я понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VasiaMVR 0 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба Пришлите подробности на VasiaMVR{гAB}rambler(тчk)ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrovich 0 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба Вот моя разработка http://novotest.ua/ultrazvukovye-tolschino...kovoy-ud-1.html . Пришлите пожалуйста более подробное ТЗ на guraserg(собака)ua.fm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба Вы хоть страну напишите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба Диплом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба ...ультразвуковой дефектоскоп... OFF/2: В своё время ультразвуковой дефектоскоп открытых и закрытых поверхностей делали на кафедре ЭП в МЭИ. Помню на прямую вкачивать поток данных (даже предварительно обсчитанный на аппаратном уровне) - можно было решить подключением на уровне шины. Как бы у Вас USB, и сырые данные... Хотя возможно эти проблемы ушли в прошлое... ЗЫ Да, и антены различной конфигураций делали в ручную из пьезиков. Только это тянуло на не хилые иследования в данной области. Возможно всё давно уже иследовано, но вот так вот... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба Как бы у Вас USB, и сырые данные... Хотя возможно эти проблемы ушли в прошлое... Может нужно 100 раз в сек. по чуть-чуть данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_Fry 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба Генератор создает импульсы частотой 1 мгц и длительностью несколько микросекунд небольшой мощности, импульсы излучаются примерно 100 раз в секунду. это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба это как? 100 раз в секунду выдать несколько периодов на частоте в мегагерц? Что тут такого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_Fry 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба Длительность импульса в несколько мкс превышает период частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба Длительность импульса в несколько мкс превышает период частоты. Период частоты - 1микросекунда. Импульс в несколько микросекунд - несколько периодов частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба Какой-нить кортекс - уже пойдёт, всё больше будет зависеть от интерфейса с АЦП: лучше конечно SPI, но при таких частотах квантования может уже не хватить. Также скорее всего нужно будет USB встроенный, а не UART->USB, соответственно - контроллер с USB. Что-нить из LPC17xx потянет, вопрос только в интерфейсе подключения АЦП. У TMS320F2809 встроенный АЦП на 12,5 Msps. 2 канала в interleave mode должно хватить, а, может, и одним обойдётся. Вот только USB у него нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 · Жалоба У TMS320F2809 встроенный АЦП на 12,5 Msps. 2 канала в interleave mode должно хватить, а, может, и одним обойдётся. Вот только USB у него нет. Вот только там 1 АЦП, и по входу мультиплексор, что никак не удваивает кол-во АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
