soldat_shveyk 2 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба Доброго дня! Нужно подключить цифровой (битовый) выход устройства к древнему аппарату по стыку С1-ТГ. Фактически, нужен преобразователь с уровня логики 3.3В на двуполярные посылки +/-20 Вольт. Сопротивление нагрузки на приемнике = 1 кОм. Скорость 100 Бод, длительность импульса = 10 мс. Можно пойти по пути TTL=>RS-232 и RS-232 => С1-ТГ (вроде бывают такие готовые изделия), но не охота таскать отдельную коробку 232->C1-ТГ, для которой еще отдельное питание потребуется. Хотелось бы слепить что-то компактное из доступных компонентов для проведения эксперимента, а ничего в голову не приходит. Подскажите, что можно сообразить на транзисторах полевых/биполярных? Имеется комплиментарная пара BC846B / BC856B (65V, 100мА) - может cгодится для этого дела. PS Прошу, не отправляйте к изучению "Искуства Схемотехники" и других подобных книг :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба Доброго дня! Нужно подключить цифровой (битовый) выход устройства к древнему аппарату по стыку С1-ТГ. Фактически, нужен преобразователь с уровня логики 3.3В на двуполярные посылки +/-20 Вольт. PS Прошу, не отправляйте к изучению "Искуства Схемотехники" и других подобных книг :) Да как угодно... Можно и не отправлять... Один оптрон и один транзистор. Пойдет? Или по два, чтобы меньше грелось. Может быть и одними оптронами можно обойтись. Какой ток реально в это устройство течет, измерить сначала. Переезжаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба npn транзистор с общим эмиттером. Коллектор подключен к цепочке из двух резисторов. Верхний конец цепочки к +20В. pnp транзистор эмиттером подключен к +20В, а базой кточке соединения вышеупомянутых резисторов. Коллектор через резистор к -20В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба Можно пойти по пути TTL=>RS-232 и RS-232 => С1-ТГ (вроде бывают такие готовые изделия), но не охота таскать отдельную коробку 232->C1-ТГ, А разве "стык-СхТГ" и RS232 по уровням не одно и то же? PS Прошу, не отправляйте к изучению "Искуства Схемотехники" и других подобных книг :) А ГОСТ 22937-78 слабо почитать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба мне одному видится задача источника питания из 3.3В сделать ±20В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба мне одному видится задача источника питания из 3.3В сделать ±20В? так автор вроде же написал, что нужен преобразователь напряжения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба 1. Tanya, спасибо но оптронов по рукой нет ни одного. Ток в устройстве будет 20 мА: 20В/1000 Ом. 2. Tarbal, cпасибо, если правильно понял то выходом будет коллектор pnp а входом - база npn? 3. Ydaloj, RS-232 это стык С2 по-нашему. Я тоже думаю, что напряжения посылок RS-232 должно хватить, но есть требования к телеграфным выходам радиоприемников, там четко оговаривается минимальное напряжение посылок: 18 или 15 Вольт, точно не скажу, ТУ нет под рукой. Хочется сделать с запасом, чтобы не попасть на край. Хорошо что еще не релейный выход делать, там вообще +/-60 Вольт посылки :) Пока стоял в пробке, в голову пришел один "ублюдочный" вариант без транзисторов. Ставлю микросхему ADM3202 - получаю двуполярный сигнал +/-6 Вольт, затем усиливаю до +/-20 операционником с высоким напряжением питания. Бред конечно, зато без транзисторов :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 · Жалоба вот я вижу, что вы хотите преобразователь уровней Фактически, нужен преобразователь с уровня логики... но нет ни слова, откуда вы возьмёте ±20В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Гадаю, бросаю карты... Вижу, что источники + и -20вольт у ТС, скорее всего, есть, может просто забыл куда положил. Ему нужно логику 0-3.3 вольта перегнать в +_20. Положительную или отрицательную логику сохранить он еще не подумал. Допустимыми выходными токами логики 3.3 вольта тоже пока не интересовался. Вообще-то простой транзисторный согласователь. Простейший. Но Горовца и Хилла ТС изучил, ключевые схемы рисовать и считать умеет уверенно, это он подчеркнул. Тогда непонятно в чем проблема. Подсказать комплементарные транзисторы, коммутирующие 40 вольт 20мА из ближайшего ларька? Даже как-то неловко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба 2. Tarbal, cпасибо, если правильно понял то выходом будет коллектор pnp а входом - база npn? Да, только на базу через резистор давать входной сигнал и резистор база емиттер поставить надо. По 1 килоому. Думаю это не перегрузит выхода ТТЛ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба 3.3 вольта ТТЛ? Сложная штука схемотехника, отслеживать новинки не успеваю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба усиливаю до +/-20 операционником с высоким напряжением питания а кроме него больше ничего и не надо... его включаете двухвходовым неинвертирующим сумматором с соответствующим Ку, на один вход Ваш логический сигнал, на второй - смещение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба а кроме него больше ничего и не надо... его включаете двухвходовым неинвертирующим сумматором с соответствующим Ку, на один вход Ваш логический сигнал, на второй - смещение Операционников таких (40-45В) маловато. Хотя, есть. Может, двух транзисторов таки хватило бы? Ну не 20 вольт 18-19 на выход. Источники по-прежнему по параметрам закрыты. Какие там допуски? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба Питание у меня +/-20 В или +/-24 В, доступны оба варианта напряжений. Источником сигнала 3.3 В у меня является FPGA, ток с ее выхода забирать 10 мА. Сохранение положительной и отрицательной логики не актуально, так как в FPGA при необходимости можно поставить инверсию. Мне бы хотелось иметь выходной каскад преобразователя не на транзисторе с общим эмиттером, а на комплиментарной паре. Чтобы положительная и отрицательная посылка 20 Вольт на выходе "честно" получалась подключением к соответствующему источнику питания. В этом случае будет одинаковая скорость нарастания для положительной и отрицательной посылки, и не будет так называемых "преобладаний" в выходном сигнале. Это когда дают "точки", меандр по-нашему, а потом подстраивают пороговое устройство на приемной стороне для выравнивания дилетельности положительной и отрицательной посылки. Высоковольтный операционник типа OPA551 - это выход, но его под руками нет, и не факт что есть в ближайшем ларьке. В наличии есть пара BC846B npn и BC856B pnp - 80 В 100 мА транзисторы. Комплиментарные транзисторные схемы, работающие в ключевом режиме считать не умею, и изучать это сложное дело времени особо нет. Поэтому и обратился за помощью. Егоров, Ваши сарказмы мне непонятны. Татьяна любезно перенесла мою тему в раздел для начинающих, здесь не место для подобных инсинуаций. Ведь модератор - это звучит гордо, прям как терминатор :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 · Жалоба В наличии есть пара BC846B npn и BC856B pnp - 80 В 100 мА транзисторы. Комплиментарные транзисторные схемы, работающие в ключевом режиме считать не умею, и изучать это сложное дело времени особо нет. Тогда Ваши два транзистора соедините эмиттерами и базами. Эмиттеры - выход, базы - вход. Если очень боитесь, то между эмиттерами можно поставить парочку диодов (это для отвода увеличенных страхом глаз). Коллекторы на "+" и "-" питания. И найти какую-нибудь (817) оптопару на вход. "+" - резистор (или генератор тока) - коллектор транзистора оптопары - "-" питания. Точку соединения коллектора и резистора - на базы. Или вместо транзисторов поставить по два по схеме Дарлингтона. Оптопара надежно отвяжет Вашу ПЛИС от древней логики с ее помехами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
