egorchech 0 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 · Жалоба Добрый день! Подскажите с чего начать. Есть машинка и пульт ДУ от нее (детская машинка) машинка обычная, все что она может это ездить вперед, назад, влево, вправо. У меня появилось желание управлять ей через компьютер т. е. подключить пульт через usb и написать программку для управления. Вот только проблема, куда мне припаять провода usb, питание (от usb) припаял, осталось куда-то data провода нацепить на чип (если я правильно понимаю)... На чипе написано "LOG TX2 1040" 14 лап у неё. Добрый день! Подскажите с чего начать. Есть машинка и пульт ДУ от нее (детская машинка) машинка обычная, все что она может это ездить вперед, назад, влево, вправо. У меня появилось желание управлять ей через компьютер т. е. подключить пульт через usb и написать программку для управления. Вот только проблема, куда мне припаять провода usb, питание (от usb) припаял, осталось куда-то data провода нацепить на чип (если я правильно понимаю)... На чипе написано "LOG TX2 1040" 14 лап у неё. Если это возможно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 · Жалоба Если это возможноЕсть проект AVR-CDC-IO - на контроллере AVR. Контроллер AVR будет на своих выходных ножках формировать уровни 0/1 по командам от компьютера, переданным по USB. Будет видеться в компе как COM порт, и доступен из программы HyperTerminal, или какой-нить самописной. Что нужно сделать: 1. Собрать схему AVR-CDC-IO, проверить в работе. 2. К контактам кнопок на пульте припаять выходы AVR контроллера. 3. Используя программу HyperTerminal подавать данные на выходы AVR контроллера, которые пультом будут восприниматься как нажатия кнопок. Например кнопки пульта будут подключены к выходам порта "В" AVR контроллера: вперёд=бит0, влево=бит1, вправо=бит2, назад=бит3. Тогда нажатие кнопки пульта потребует текстовую команду: "PORTB_01" - для нажатия "вперёд" "PORTB_02" - для нажатия "влево" "PORTB_04" - для нажатия "вправо" "PORTB_08" - для нажатия "назад" Чтоб поиграться со схемой этого достаточно. Но для удобного управления машинкой, например с клавиатуры компьютера - лучше написать собственную программу, которая на нажатие клавиш со стрелками на клавиатуре будет подавать в COM-порт вот-те самые текстовые команды "PORTB_xx". Сайт с проектом AVR-CDC http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-io.html#usage Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 · Жалоба Если это возможно Советую обратить внимание на WinLIRC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
