CADiLO 9 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба Проверяйте схему подключения конденсатора на VRTC и SIM карты, и номиналы в цепи симки. Можете выложить кусок разодки платы - посмотрим на правильность. Ну и как самый худший вариант - выводы на симку выбиты статикой. Нужно смотреть осциллографом по VSIM есть ли попытка запроса карты. http://www.microchip.ua/simcom/SIM900x/App...znoe/SIMVDD.pdf Три импульса запроса для 1.8 вольт карт и три импульса для 3.0 вольт карт. Кстати - а как подключены к модулю? Контроллером или через согласователь UART? Какие уровни сигналов? Я не вижу чтобы отслеживали вывод STATUS, там фантомная запитка случайно не загуляла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
red-30 0 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 (изменено) · Жалоба Подключил я на VRTC - 4.7 мкф. Полярность на схеме не правильная так как когда выбирал корпус там она была изменена на противоположную. Вся проблема заключалась в том что вход VCC сим карты я по ошибке подключил к SIM_PRE sim908. Чем мне это могло обернуться? Сегодня всё переделал, подключил VCC на SIM_VDD. Теперь без вставленной сим карты всё работает нормально, на команды sim908 отвечает, но как только вставляю сим карту, включаю, он начинает мигать светодиодом (ищет сеть) и сразу выключается, как будто срабатывает какая то защита. Что это может быть? "Ну и как самый худший вариант - выводы на симку выбиты статикой. Нужно смотреть осциллографом по VSIM есть ли попытка запроса карты." - Если карты не вставлена всё равно будет на SIM_VDD запрос проходить? P.S. статике сим908 не подвергался! Вывод STATUS не к чему не подключал! Изменено 28 января, 2014 пользователем red-30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdos 0 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба Теперь без вставленной сим карты всё работает нормально, на команды sim908 отвечает, но как только вставляю сим карту, включаю, он начинает мигать светодиодом (ищет сеть) и сразу выключается, как будто срабатывает какая то защита. Что это может быть? Сколько ж можно говорить. Не стоит гадать на кофейной гуще. Выставте на модуле фиксированую скорость. Тогда модуль больше логов скажет. И логи в студию. Это даст информацию для поиска причин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
red-30 0 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба Сколько ж можно говорить. Не стоит гадать на кофейной гуще. Выставте на модуле фиксированую скорость. Тогда модуль больше логов скажет. И логи в студию. Это даст информацию для поиска причин. То есть мне без сим карты выставить скорость и скинуть логи? Так как если с он будет с сим картой он через несколько секунд выключиться как я писал выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба >>>Так как если с он будет с сим картой он через несколько секунд выключиться как я писал выше. :) А питаете модуль от чего??? То что написано выше - признак хренового питания - модуль при регистрации потребляет почти 2 ампера и если БП не даст ток, то модуль отключится. Или с антенной проблемы - перегруз RF тракта тоже может привести к отключению или сдыханию RFPA Конденсаторы электролиты небось оксидные стоят? Ну-ну. Там вообще-то согласно документа должен тантал low ESR стоять. >>>Вывод STATUS не к чему не подключал! А почему? До появления и после пропадания STATUS на цифровых входах модуля не должно быть уровней. Иначе неадекватное поведение можно прогнозировать с вероятностью 98% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdos 0 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба То есть мне без сим карты выставить скорость и скинуть логи? Так как если с он будет с сим картой он через несколько секунд выключиться как я писал выше. Выставьте скорость без карты, а потом лог включения без карты.. и с картой. Поймите простую истину, чем больше информации, тем проще. Ваши крики - "включаю , не регистрируется" сравними с криком - "сел в машину - не едет - в чем проблема?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
red-30 0 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 · Жалоба Выставьте скорость без карты, а потом лог включения без карты.. и с картой. Поймите простую истину, чем больше информации, тем проще. Ваши крики - "включаю , не регистрируется" сравними с криком - "сел в машину - не едет - в чем проблема?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 · Жалоба На мои вопросы так и не ответили. Что с питанием-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdos 0 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 · Жалоба По логам видно, карта видится модулем. Так что из списка проблем , проблему с видимостью карты можно исключать. Так что смотрим уровень сети (антена, согласование антены), и напряжение питания, источник питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V125 0 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) · Жалоба Компоновка на плате достойна кисти Сальвадора Дали. Макетку надо разводить максимально приближенно к релизной. Кондер С2 не замыкает часом? Моя макетка (маска может и лишнее). И проблем с железом не возникало. Все в полпинка. Изменено 29 января, 2014 пользователем V125 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
red-30 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Всем спасибо большое за помощь!!! Проблема заключалась в 2-х вещах: 1) Что вход VCC сим карты я по ошибке подключил к SIM_PRE sim908, 2) Диод который у меня стоял на входе не мог обеспечить ток = 2А при подключении сим. А питаете модуль от чего??? То что написано выше - признак хренового питания - модуль при регистрации потребляет почти 2 ампера и если БП не даст ток, то модуль отключится. Или с антенной проблемы - перегруз RF тракта тоже может привести к отключению или сдыханию RFPA Спасибо больше за эту информацию, без неё бы не нашёл проблему! Кондер С2 не замыкает часом? Моя макетка (маска может и лишнее). И проблем с железом не возникало. Все в полпинка. Нет это первоначальный вариант был, просто другого не было под рукой. С2 уже там не чего не замыкает) Спасибо) По логам видно, карта видится модулем. Так что из списка проблем , проблему с видимостью карты можно исключать. Так что смотрим уровень сети (антена, согласование антены), и напряжение питания, источник питания. Спасибо большое за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
red-30 0 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 · Жалоба Как правильно работать с GPS? Отправляю AT+CGPSRST=0, но он после этого выставляет CGPSRST в единицу. При отправке AT+CGPSINF=0 приходят следующие данные 0,0.000000,0.000000,0.000000,20101010004441.003,0,0,0.000000,0.000000 0,0.000000,0.000000,0.000000,20101010004442.003,0,0,0.000000,0.000000 и так далее, то есть не находит спутники Используется активная антенна, ножка GPS_VCC_RF и GPS_VANT замкнуты между собой и 2.8В имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
red-30 0 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 · Жалоба Всем доброго времени суток! Скажите пожалуйста какие значения по умолчанию в командах AT+CSCS и AT+CSMP? И как можно узнать баланс через AT-команды на sim908? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 · Жалоба >>>какие значения по умолчанию в командах AT+CSCS и AT+CSMP? А прочесть в даташите??? SIM908_AT Command Manual_V1.02.pdf CSCS - "GSM" GSM 7 bit default alphabet (3GPP TS 23.038); - в описании команды и в табличке дефаулт конфигурации - Parameter impacted by &F command: AT+CSMP <fo> 0x11 AT+CSMP <vp> 0x00 AT+CSMP <vp> 0x18 AT+CSMP <vp> 0x00 AT+CSMP <vp> 0x00 AT+CSMP <fo> 0x11 AT+CSMP <vp> 0x00 AT+CSMP <vp>0x18 AT+CSMP <vp> 0x00 AT+CSMP <vp> 0x00 AT+CSMP <fo> 0x11 AT+CSMP <vp> 0x00 AT+CSMP <vp> 0x18 AT+CSMP <vp> 0x00 AT+CSMP <vp> 0x00 AT+CSMP <vp> 0x00..0x00 AT+CSMP <pid> 0x00 AT+CSMP <dcs> 0x00 Баланс через CUSD или ATD как на телефоне. Формат смотрим у оператора, а как передавать на форуме было неоднократно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
red-30 0 26 апреля, 2014 Опубликовано 26 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Большое спасибо CADiLO за ответ! Помогите ещё пожалуйста разобраться с балансом, вот такие проблемы: я пишуAT+CSCS="GSM" ответ OK, зачем AT+CUSD=1,"*100#" и когда отправляю он почему то отправляет и пишет ERROR. Как будто он не воспринимает символ # вообще. Из за чего это может быть? Через ATD*100# такая же фигня( Изменено 26 апреля, 2014 пользователем red-30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
