atmicandr1 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Собственно ребята простите если не там тему создал... Проблема вся вот в чём: Изготовил я себе осциллографическую приставку: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/25/ которая прекрасно работает от параллельного порта, но вот захотел я её доработать чтоб она работала от юэсби порта. В статье автора упоминается вот об этом девайсе на базе FT2232C и у автора эта приставка так и работает с этим переходником... Скачал я МПРОГ и драйвера, подключил устройство минила... Системой это устройство определилось и драйвера встали прямо, о чём свидетельствует скрин диспетчера устройств, далее я запускаю МПРОГ и сканирую устройство... Наименование камня при этом не определяется, загружаю прошивку и программирую... Только одно сообщение: DEVICE NOT FOUND... Мужики что я делаю не так? Во вложения я прикрепляю скрины, драйвер, МПРОГ и прошивку... Описание переходника на 2232 здесь: http://minila.sourceforge.net/hw/usb/usb.php?id=hw 1.RAR MProg3_5Release.rar minila.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба 1. Должны, вроде ещё, кроме ЮСБ-девайсов, виртуальные порты появиться. 2. Насколько помню, надо не меню Скан юзать, а Тулс (какой пункт, не помню). Однако, с 2232 дела не имел, так что, могу и ошибаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Учитывая вот это: PLEASE NOTE: Mprog has now been replaced by FT_Prog может, есть смысл попробовать FT-Prog вместо MProg? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atmicandr1 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Учитывая вот это: может, есть смысл попробовать FT-Prog вместо MProg? может быть... Просто даже если ФТпрогом пользоваться, то он ведь тоже должен сам кристалл увидеть или я ошибаюсь? Да и потом ФТпрог понимает только файлы .xls Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoffer 0 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 · Жалоба Нечто подобное пару раз было. Причина - неправильная установка EEPROM (перевернули); - резисторы к EEPROM были другого номинала (10Ом всесто 10кОм, или 22Ом вместо 2,2кОм) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atmicandr1 0 24 сентября, 2013 Опубликовано 24 сентября, 2013 · Жалоба Нечто подобное пару раз было. Причина - неправильная установка EEPROM (перевернули); - резисторы к EEPROM были другого номинала (10Ом всесто 10кОм, или 22Ом вместо 2,2кОм) О как! Первое я сегодня проверю, а вот второе то точно всё в порядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen51_82 1 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба Перед програмированием кнопку save нажимаем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба Перед програмированием кнопку save нажимаем?Это вопрос, или ответ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
