_sv_ 0 6 сентября, 2013 Опубликовано 6 сентября, 2013 · Жалоба Добрый день всем. Реализую простейший фильтр "скользящее среднее". output = input + FILTER_CONST * (output – input); Требуется адаптивно выбирать FILTER_CONST в процессе работы. Не могу найти способ вычисления оной. Мне, собственно, задают допустимое время накопления и порог. Надо как-то вычислить FILTER_CONST. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 6 сентября, 2013 Опубликовано 6 сентября, 2013 · Жалоба это не скользящее среднее, это БИХ фильтр НЧ первого порядка, с 20дБ/дек начиная с частоты среза (-3дБ) которая равна Fs*FILTER_CONST (Fs - частота дискретизации). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 6 сентября, 2013 Опубликовано 6 сентября, 2013 · Жалоба http://en.wikipedia.org/wiki/Low-pass_filter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 6 сентября, 2013 Опубликовано 6 сентября, 2013 · Жалоба Практически цифровая RC-цепочка... это не скользящее среднее, это БИХ фильтр НЧ первого порядка, с 20дБ/дек начиная с частоты среза (-3дБ) которая равна Fs*FILTER_CONST (Fs - частота дискретизации). Проще говоря если FILTER_CONST >0,5 схема превращается в генератор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andyp 9 6 сентября, 2013 Опубликовано 6 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Вам бы надо output(t) = alpha*input + (1-alpha)*output(t-1) , 0 < alpha < 1. Если надо скользящее среднее на N отсчетов, то alpha~=2/(N+1) - последнее по wiki написано и наверное стоит это проверить в чем-либо типа матлаба, сравнив АЧХ получившегося фильтра и фильтра скользящего среднего c ИХ вида 1/N*ones(1,N). Ваша FILTER_CONST = 1- alpha Изменено 6 сентября, 2013 пользователем andyp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 6 сентября, 2013 Опубликовано 6 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Топикстартер, если хочешь внятных ответов, задавай вопрос внятно. Твой фильтр будет делать все. тока не усреднять. y(n)=y(n-1)+(x(n)-y(n-1))*k это распространенный фнч бих 1-го порядка для всяких усреднений. k=1 - (1-L)^(1/T/sf) L-уровень sf-частота дискретизации T-время достижения уровня Изменено 7 сентября, 2013 пользователем thermit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sv_ 0 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 · Жалоба Сразу - извиняюсь за долгое молчание. Был в отъезде. Спасибо всем за быстрые ответы. Теперь по делу: В первом посте досадная опечатка: Следует читать "output = input + FILTER_CONST * (input - output)" И это не "мой фильтр". В смысле, что я его не выдумывал. Это первое попавшееся мне решение задачи "усреднение за время". Мне всего-то надо усреднять данные от датчика света за некие интервалы времени. y(n)=y(n-1)+(x(n)-y(n-1))*kДа. Именно это и было реализовано (после устранения ошибки). k=1 - (1-L)^(1/T/sf)Вот. Именно эту формулу и не мог найти. Спасибо. Вам бы надо output(t) = alpha*input + (1-alpha)*output(t-1) , 0 < alpha < 1. Тоже интересно. Насколько я понимаю, то это практически то же самое, что и у "thermit". Надо бы разобраться как в этом случае считается коэффициент alpha. Сижу с матлабом. Экспериментирую. Еще раз - спасибо всем. Мне кажется, что будут еще вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 · Жалоба Тоже интересно. Насколько я понимаю, то это практически то же самое, что и у "thermit". [/qoute] да. это то же самое. альфа=k Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andyp 9 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 · Жалоба Следует читать "output = input + FILTER_CONST * (input - output)" Да все у Вас нормально было: out(k) = in(k) + FILTER_CONST*(out(k-1) - in(k)); после перегруппировки слагаемых получаем out(k) = (1 - FILTER_CONST) in(k) + FILTER_CONST*out(k-1) если FILTER_CONST = 1 - alpha, то это та форма, что приведена в wiki. Таким образом, имеем два ФНЧ один - КИХ (скользящее среднее на N отсчетов) с АЧХ вида sin(Nx)/sin(x), второй - БИХ с АЧХ вида abs(alpha*exp(j*omega)/(exp(j*omega) + (1 - alpha))). Последнее выражение можно упростить, но мне сейчас лень. Чтобы оба фильтра интегрировали одинаково по крайней мере белый шум, нужно, чтобы были равны их шумовые полосы в полосе интегрируемого сигнала. Шумовая полоса - это интеграл АЧХ, нормированный на максимальный коэффициент передачи фильтра в некотором диапазоне частот. Отсюда и получается связь между alpha и N. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sv_ 0 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 · Жалоба При более детальном изучении оказалось, что: 1) существуют два подхода к вопросу: output = input + FILTER_CONST * (output – input); output = input + FILTER_CONST * (input - output); При этом и тот и другой реализуют разные вещи. (input - output) - фильтр (output – input) - какой-то там интегратор. В связи с чем: Твой фильтр будет делать все. тока не усреднять.Ваше утверждение поставлено под сомнение. Изучаю предмет дальше. Действительно - пока что полученные результаты ну никак не "плавающее среднее". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 · Жалоба 1 можете детально изучать/подвергать сомнению итд итп сколько угодно и что угодно. только ровно до тех пор, пока вы не научитесь внятно записывать разностные уравнения, ваши (именно ваши) фильтры будут делать все что угодно. 2 к вопросу усреднения в контексте вашей задачи существует ровно 1 подход: выборочное среднее (скользящее среднее). Все остальные подходы - более общая нч-фильтрация со своими заморочками. 3 если вы думаете заменить однородный ких (скользящее среднее по N отсчетам) эквивалентным бих-ом 1-го порядка то это врядли. так что не тратьте зря время. ибо 4 строгий эквивалентный бих выглядит так: y(n)=x(n)/N-x(n-N)/N+y(n-1) 5 изучать эти вопросы по википедии не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sv_ 0 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 · Жалоба если вы думаете заменить однородный ких ... эквивалентным бих-ом 1-го порядка то это врядли.Вы знаете... Я несколько раз прочитал свои посты. Не могу найти кто и откуда взял, что меня интересуют БИХ фильтры, или какие-то там замены. Гляньте, пожалуйста и Вы. Все, что меня действительно интересует это "скользящее среднее". У меня все более или менее получается, кроме достаточно точного вычисления коэффициентов. Мне хочется, что бы пользователь задал задержку в диапазоне, скажем, от 5 до 3600 секунд. И что бы после этого фильтр на идеальных данных (в Excel или Matlab) давал ошибку в, скажем, 5%. Пока что в диапазоне 270...420 секунд у меня ошибка почти 30%. В других интервалах все хорошо. ... получаем ... out(k) = (1 - FILTER_CONST) in(k) + FILTER_CONST*out(k-1) Да. Действительно получаем. Уже добрался до этого. Отсюда и получается связь между alpha и N.Ваши посты продвигают меня по дебрям DSP. Совершенно новая для меня тема. Я получаю данные от датчика раз в секунду. Диапазон значений - от 0 до 32767. Мне надо достаточно надежно отличить состояния "день", "ночь", "искусственное освещение". Уровни для каждого состояния будут определены чуток позже. Когда появится возможность установить оборудование в реальный корпус. Задача настолько тривиальна, что мне по простоте душевной, казалось, что ответ я получу в течении 10 минут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 · Жалоба вообще-то вы привели уравнение бих фильтра в 1 посте топика, обозвали его скользящим средним, что не соответствует действительности... вопщем мне нечего вам больше сказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sv_ 0 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба вообще-то вы привели уравнение бих фильтра в 1 посте топика, обозвали его скользящим средним, что не соответствует действительности...Я, безусловно, не специалист в DSP. И в постах и в терминах наверняка есть ошибки. Однако, название "Скользящее Среднее" было взято из: wiki_exponential_moving_average Мне казалось (да и сейчас кажется), что название соответствует действительности. вопщем мне нечего вам больше сказать.В общем и на том спасибо. Разбирательство с выкладками andyp привело меня на DSPLIB Где я, похоже, нашел ответ на мои вопросы. Проверяю в матлабе. Спасибо ему за это. Изменено 7 сентября, 2013 пользователем _sv_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andyp 9 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 · Жалоба вот небольшой скрипт для матлаб - октав иллюстрирующий выравнивание шумовых полос для значения alpha = 2/M (т.е. фильтр скользящего среднего на М отсчетов и экспоненциальный ФНЧ при этом значении alpha имеют примерно равные шумовые полосы.) Все становится не очень хорошо при малом M = 5 (ошибка до 20%), но уже для М = 36 она не превышает одного процента. Для малых M можно еще пошаманить с подбором alpha. Ms = [5, 36, 360, 3600]; %количество отсчетов, участвующее в усреднении show_plot = 1; for ii = 1 : length(Ms) M = Ms(ii); freq_ananlysis_len = 4096; f = linspace(0,freq_ananlysis_len-1,freq_ananlysis_len) * pi/(freq_ananlysis_len-1) * min(1, 20/M); s1 = abs(freqz(1/M*ones(1,M),1,f)); alpha = 2/(M); s2 = abs(freqz(alpha,[1 , -(1 -alpha)],f)); ss(ii) = sum(s1.^2)/sum(s2.^2); aa = ss(ii) if show_plot mm = 10*log10(s1); ix = find(mm < -30); mm(ix) = -30; plot(mm,'r'); hold on; mm = 10*log10(s2); ix = find(mm < -30); mm(ix) = -30; plot(mm,'g'); hold off grid on pause(5) end end err = abs(ss - 1) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
