Lexman 0 1 июня, 2013 Опубликовано 1 июня, 2013 · Жалоба Так получилось, что есть разработка, которую нужно довести до состояния конечного продукта. Если вкратце - то устройство на DIN рейку, 100х150мм. Изначально проектировалось под стандартный корпус, но на деле оказалась проблема с их поставкой, да и результат не комильфо. На настоящий момент рассматриваю изготовление полностью нового корпуса (пластик) под свои нужды. Интернет копал, сеийность небольшая, порядок цен знаю. В наших краях с опытными конструкторами жидковато, потому пока приходится рассматривать варианты: - фриланс - заказ модели у изготовителя же - обучение своего человека. В итоге вопросы: - понятно, что я не первый. Какой путь выбрали вы и почему? Если заказывали на стороне, то поделитесь контактами, можно через ЛС. - в чём обычно разрабатываются 3D модели корпусов (софт) - т.е. в каком виде лучше всего отправлять модель производителям? - рассматриваю вариант приобретения 3D-принтера для печати мелких серий. Если идея стоит того, то прошу рекомендаций по производителям/моделям. ЗЫ Прошу отнестись с пониманием к ламерским вопросам :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Могу вам предложить проектирование и изготовление такого корпуса. Профессионально занимаюсь РЭА и сопуствующими технологиями около 14лет. Пару лет назад серьезно занимался развитием бизнеса по по дизайну и производству корпусов методом литья в силиконовые формы. Есть всё необходимое оборудование и опыт. Конкретно о корпусе на рейку. Проектирование рекомендую вести в SolidWorks. А по изготовлению есть несколько вариантов. Чтобы выбрать оптимальный нужно знать требования и специфику использования прибора. В частности в штучных количествах его можно лить в силикон. Можно изготовить алюминиевую прессформу и лить на вертикальной литьевой машине. И еще несколько вариантов. FDM принтер тоже есть, как же теперь без него, но для корпусов это не самый хороший вариант из-за специфической поверхности, малой точности, ограничений на форму и материалы, медлительности. Мы можем подробнее обсудить детали. Пишите на bitwood mail ru Степанов Александр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikvel 0 6 июля, 2013 Опубликовано 6 июля, 2013 · Жалоба Многие производители предлагают собственный софт для проектирования систем. Некоторые, помимо прочего, даже позволяют автоматически рассчитать стоимость изделия и напрямую разместить заказ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fujitser 0 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 · Жалоба Лично я делал модели корпусов в Solid Works и в Компасе. Очень приятные программы, рекомендую. А 3D принтер - это вещь, безусловно, но пока дорого. Хотя для КБ самое то, что нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IXFN50N80Q2 0 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 · Жалоба Тоже в SolidWorks. Причем можно если найдете(корпус) скачать даже модельку IGES, либо STEP. И встроить ее, примерить в трехмерке. Tyco electronics на свои разъемы трехмерки дает. Обычно ставлю его на плату а дальше вырисовывается корпус из бобышки путем редактирования детали по месту в трехмерной сборке. Очень удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IXFN50N80Q2 0 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 · Жалоба Кстати. У в пакете SolidWorks есть прикольная штука- PhotoView. Позволяет получить фотографическое изображение 3D модели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fireball 0 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 (изменено) · Жалоба День добрый! Также была задача разработки собственного корпуса (небольшой, активный щуп с платой внутри). Сначала заказал на стороне, был не прав, конечно, у дизайнера, работает в 3D max, результат не порадовал, т.к. чел не инженер. Запросил стоимость разработки модели у изготовителя, выкатили достаточно неадекватную цену, для меня было не приемлемо. В результате, вспомнил незначительные навыки работы в AutoCAD в 3D режиме и за 2 дня (разбираясь с некоторыми инструментами) сделал модель, потом экспорт в stl формат - из него на 3D принтере напечатали прототип, потом по нему - мелкая серия литья в силиконовую формы. Полагаю, SolidWorks и Компас могут дать аналогичные результаты. Да, фотографическое изображение тоже можно получить в режиме рендеринга. Мне удобно было крутить и смотреть модель в просмотровщике stl файлов (не помню какой, достаточно быстро нагуглил). Изменено 31 июля, 2013 пользователем Fireball Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alla_student 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 (изменено) · Жалоба Я вот учусь в SD и пока ноль, поэтому кто нибудь может (кому не жалко и не коммерческий проект) бросить сюда сборку корпуса (Solidworks) в пластмассе и другой вариант в металле как пример для обучения этому делу? Пожалуйста! Изменено 22 августа, 2013 пользователем Alla_student Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MFS 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Я вот учусь в SD и пока ноль, поэтому кто нибудь может (кому не жалко и не коммерческий проект) бросить сюда сборку корпуса (Solidworks) в пластмассе и другой вариант в металле как пример для обучения этому делу? Пожалуйста!Пластиковый корпус, более-менее проработанный. SW2012. 05.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alla_student 0 22 августа, 2013 Опубликовано 22 августа, 2013 · Жалоба Пластиковый корпус, более-менее проработанный. SW2012. Спасибо! Если есть у кого из листового металла, то будьте добры - бросьте в конфу или в личку! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alla_student 0 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 · Жалоба Пластиковый корпус, более-менее проработанный. SW2012. Кто нибудь может сконвертировать файл в SW2011? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MFS 0 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 · Жалоба Кто нибудь может сконвертировать файл в SW2011?Нет, SW не умеет понижать версию вообще, советую обновить Солид, 12ый - вполне неплох. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
