Zond 0 5 января, 2006 Опубликовано 5 января, 2006 · Жалоба Проблема в следующем. Не могу заставить PCAD использовать конвертор assel2sp - все время внутренний работает! Что делать, подскажите! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xbox 0 5 января, 2006 Опубликовано 5 января, 2006 · Жалоба Встречный вопрос, а чем встроенный не устраевает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 5 января, 2006 Опубликовано 5 января, 2006 · Жалоба А что-тут сложного? В PCB.ini есть такие строчки: [CCTRoute] RouterParams=-o D:\SPECCTRA\BIN\sp.log -noclean -ii -quit ACCELToCCT=D:\P-CAD 2004\accel2sp.exe CCTToACCEL=D:\P-CAD 2004\sp2accel.exe RouterExe=D:\SPECCTRA\BIN\SPECCTRA.EXE Измените эти строчки как хотите и будете иметь и любой преобразователь и любой разводчик вместо (под видом) Specctra. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zond 0 5 января, 2006 Опубликовано 5 января, 2006 · Жалоба А что-тут сложного? В PCB.ini есть такие строчки: [CCTRoute] RouterParams=-o D:\SPECCTRA\BIN\sp.log -noclean -ii -quit ACCELToCCT=D:\P-CAD 2004\accel2sp.exe CCTToACCEL=D:\P-CAD 2004\sp2accel.exe RouterExe=D:\SPECCTRA\BIN\SPECCTRA.EXE Измените эти строчки как хотите и будете иметь и любой преобразователь и любой разводчик вместо (под видом) Specctra. Вот в том то и дело, что не работает!!! Что уже только не пробовал... XP SP2 у меня, учетная запись in english. to xbox: Хочу использовать перехватчик, что бы перемычки создавать автоматом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 6 января, 2006 Опубликовано 6 января, 2006 · Жалоба Действительно работает только внутренний! Остается запускать только вручную: ACCEL2SP File.pcb -o File.dsn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 января, 2006 Опубликовано 6 января, 2006 (изменено) · Жалоба А что значит внутренний конвертер? Accel2sp - это и есть внутренний для P-CADa. Вопрос снят. Уже увидел. В 2004-м действительно есть. Изменено 6 января, 2006 пользователем Uree Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zond 0 6 января, 2006 Опубликовано 6 января, 2006 · Жалоба Так может патчь какой можно соорудить? Как-то не удобно руками все делать... Попробую в другой ветке вопрос задать, вродя кто-то патчи делал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 6 января, 2006 Опубликовано 6 января, 2006 · Жалоба Не нужен никакой патч, если у Вас нет каких-то специфических запросов. Речь идет о том, что в P-Cad 2004 есть именно встроенный в PCB.exe (?) преобразователь P-CAD <-> Specctra. А старый преобразователь Accel2sp Sp2accel (если появится такое желание) не запускается автоматически. Только и всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zond 0 6 января, 2006 Опубликовано 6 января, 2006 · Жалоба Не нужен никакой патч, если у Вас нет каких-то специфических запросов. Речь идет о том, что в P-Cad 2004 есть именно встроенный в PCB.exe (?) преобразователь P-CAD <-> Specctra. А старый преобразователь Accel2sp Sp2accel (если появится такое желание) не запускается автоматически. Только и всего. Как раз специфические запросы и есть! А если не было, не задавал бы вопросов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
URAN 0 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба С помощью accel2sp.exe сделал .dsn файл, при попытке открыть его Specctra выдает ошибку: Parser:Unexpected end of file while parsing *Имя файла*. Может кто подскажет в чем дело Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба Во первых проверьте в проекте замкнут ли контур платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба Честно говоря, интересное наблюдение. Подозреваю, что внутренний преобразователь в спектру в пикаде 2004 сделан для совместимости с протелом. Обмен данных с протеловским сайтусом осуществляется через формат спектры. В протеле спектровский формат всегда был реализован не на 100%. Это может быть единственным разумным объяснением введения в пикад усеченного конвертера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
URAN 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Vjacheslav, спасибо за помощь ! Ошибку обнаружил. Все из-за своей невнимательности. Еще есть такой вопрос : есть ли какие нить do-файлы более или менее универсальные. Хотелось бы выкачать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[sER] 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба не знаю как насчёт универсальность(это скорее всего автогенерация *.DO). Можеш попробовать мой, он с камментариями что тебе не надо закамментируй #, он мой DO простой очень, тут по форуму поиши есть несколько примеров к примеру хороший advroute.do do.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
URAN 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Сенк за файлик. Нашел еще парочку .do для трассировки. А вот еще хотелось бы для получить какой-нить грамотный do-файл с камандами для расстановочки элементов. Товарищи "бывалые" помогите !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
