Spirit87fiz 0 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Я новичок в работе с Linux, в данный момент пытаюсь собрать ядро uClinux для Nios2 в Ubuntu 13.04, но что-то плохо получается. Дистрибутив Linux еще менять не пробовал. Дистрибутив uClinux вместе с дополнительными инструментами взят отсюда: ftp://ftp.altera.com/outgoing/nios2-linux/20120802/ При сборке ядра с параметрами по умолчанию со сгенерированным .sopc для 3c120 из файлов вложенных в дистрибутив натыкаюсь на ошибку: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- make[3]:Entering directory `/home/sergey/nios2-linux/uClinux-dist/user/version' CC compr_lzo.o nios2-linux-gnu-gcc -pipe -Wall -g -O2 -mhw-mul -mno-hw-mulx -mno-hw-div -DEMBED -I/home/sergey/nios2-linux/uClinux-dist -mhw-mul -mno-hw-mulx -mno-hw-div -c -o version.o version.c stdm++.cxx:1:18: error: stdm++: No such file or directory stdm++.cxx:4: error: 'MATT' has not been declared stdm++.cxx:4: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token stdm++.cxx:21: error: 'MATT' has not been declared stdm++.cxx:21: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '::' token stdm++.cxx:34: error: 'MATT' has not been declared stdm++.cxx:34: error: 'int operator<<(char*)' must have an argument of class or enumerated type stdm++.cxx:34: error: 'int operator<<(char*)' must take exactly two arguments stdm++.cxx: In function 'int operator<<(char*)': stdm++.cxx:36: error: invalid use of 'this' in non-member function stdm++.cxx:36: error: 'fprintf' was not declared in this scope stdm++.cxx: At global scope: stdm++.cxx:41: error: 'MATT' has not been declared stdm++.cxx:41: error: expected constructor, destructor, or type conversion before 'MATT' make[5]: *** [stdm++.o] Error 1 make[5]: Leaving directory `/home/sergey/nios2-linux/uClinux-dist/user/cxxtest/sharedlib/lib' make[4]: *** [libs] Error 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Пробовал искать ответ на просторах интернета, нашел что-то про adding the option $(SLIBPTHREAD) to the link line. Как это сделать, я не понял. Помогите разобраться. Заранее благодарен всем, кто откликнется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spirit87fiz 0 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Я новичок в работе с Linux, в данный момент пытаюсь собрать ядро uClinux для Nios2 в Ubuntu 13.04, но что-то плохо получается. Дистрибутив Linux еще менять не пробовал. Дистрибутив uClinux вместе с дополнительными инструментами взят отсюда: ftp://ftp.altera.com/outgoing/nios2-linux/20120802/ При сборке ядра с параметрами по умолчанию со сгенерированным .sopc для 3c120 из файлов вложенных в дистрибутив натыкаюсь на ошибку: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- make[3]:Entering directory `/home/sergey/nios2-linux/uClinux-dist/user/version' CC compr_lzo.o nios2-linux-gnu-gcc -pipe -Wall -g -O2 -mhw-mul -mno-hw-mulx -mno-hw-div -DEMBED -I/home/sergey/nios2-linux/uClinux-dist -mhw-mul -mno-hw-mulx -mno-hw-div -c -o version.o version.c stdm++.cxx:1:18: error: stdm++: No such file or directory stdm++.cxx:4: error: 'MATT' has not been declared stdm++.cxx:4: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token stdm++.cxx:21: error: 'MATT' has not been declared stdm++.cxx:21: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '::' token stdm++.cxx:34: error: 'MATT' has not been declared stdm++.cxx:34: error: 'int operator<<(char*)' must have an argument of class or enumerated type stdm++.cxx:34: error: 'int operator<<(char*)' must take exactly two arguments stdm++.cxx: In function 'int operator<<(char*)': stdm++.cxx:36: error: invalid use of 'this' in non-member function stdm++.cxx:36: error: 'fprintf' was not declared in this scope stdm++.cxx: At global scope: stdm++.cxx:41: error: 'MATT' has not been declared stdm++.cxx:41: error: expected constructor, destructor, or type conversion before 'MATT' make[5]: *** [stdm++.o] Error 1 make[5]: Leaving directory `/home/sergey/nios2-linux/uClinux-dist/user/cxxtest/sharedlib/lib' make[4]: *** [libs] Error 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Пробовал искать ответ на просторах интернета, нашел что-то про adding the option $(SLIBPTHREAD) to the link line. Как это сделать, я не понял. Помогите разобраться. Заранее благодарен всем, кто откликнется. Разобрался, нужно просто поставить пакет cxxtest.deb. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 · Жалоба И как - работает ? Может мне не очень повезло, но поднятие Линукса на НИОСе - прекрасная возможность возненавидеть и Линукс и НИОС. Больно медленное ядро НИОСа (в смысле НИОС на доступных Циклонах 4 не шибко выше 100 Мгц выходит) и довольно капризное по загрузке. А Линукс ресуурсов хочет немалых Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petr_I 0 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 · Жалоба И как - работает ? Может мне не очень повезло, но поднятие Линукса на НИОСе - прекрасная возможность возненавидеть и Линукс и НИОС. Больно медленное ядро НИОСа (в смысле НИОС на доступных Циклонах 4 не шибко выше 100 Мгц выходит) и довольно капризное по загрузке. А Линукс ресуурсов хочет немалых На 3с120 по дефолту я думаю все в порядке, вот как только начнет свое добавлять, тогда начнется настоящий сакес. Скорость понятие относительное, у меня NIOS на 60Мгц работает и на все хватает и еще ресурсов остается немеряно. Главное из сборки хлам всякий повыкидывать и на конфигурации NIOS не экономить. А за "капризы" надо отдельно Altera поблагодарить. 13-й квартус вышел и опять в комьюнити шум поднялся и патчей под uCLinux немеряно посыпалось, то то не работает то это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 · Жалоба Ну да.. у меня три SDRAM контроллера висело, и несколько своих модулей. Секаса было столько что мама не горюй, теперь на SmartFusion со встроенным Cortex-M3 просто душа поет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spirit87fiz 0 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба Согласен, Linux под nios2 просто секас. Ядро собралось и даже загрузилось в простейшей системе. Сейчас разбираюсь с TSE. Драйвер запустился, но пинговаться не хочет. Использую ПЛИС EP4CE55F23C6N, PHY - 88E1111, система работает на 125МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spirit87fiz 0 27 июня, 2013 Опубликовано 27 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Товарищи, помогите! Разбираюсь с Ethetnet, чип 8Е1111, драйвер запускается, eth0 поднимается, в статистике принятых пакетов показывает даже, что что-то принимает. Когда пингуешь даже показывает, что что-то передает, но пинг не проходит :smile3046: Изменено 27 июня, 2013 пользователем Сергей Д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spirit87fiz 0 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 · Жалоба Товарищи, помогите! Разбираюсь с Ethetnet, чип 8Е1111, драйвер запускается, eth0 поднимается, в статистике принятых пакетов показывает даже, что что-то принимает. Когда пингуешь даже показывает, что что-то передает, но пинг не проходит :smile3046: Разобрался. В драйвере для TSE не устанавливались аппартные паузы для TX и RX интерфейса RGMII. Пришлось немного переписать драйвер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
