DTF 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые форумчане! Для квадратурного преобразователя частоты вверх нужен делитель мощности сигнала ПЧ со сдвигом фазы 90 град., частотный диапазон - S. Делители мощности от Mini-Circuits, например, имеют большой разбаланс по фазе и амплитуде, у каких еще производителей можно посмотреть нужные делители? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Для абсолютно точного сдвига фазы в 90oC обычно советуют использовать не делитель мощности, а два делителя частоты, работающих в противофазе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFF-11 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Посмотрите IPP-7018 от Innovative Power Products Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DTF 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Посмотрите IPP-7018 от Innovative Power Products Спасибо за ссылку! Нужен делитель мощности сигнала на промежуточной частоте, мощность менее +0 дБм. Корпус для поверхностного монтажа. Хотелось бы, чтобы разбаланс по фазе не превышал 1 град. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zadorik 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые форумчане! Для квадратурного преобразователя частоты вверх нужен делитель мощности сигнала ПЧ со сдвигом фазы 90 град., частотный диапазон - S. Делители мощности от Mini-Circuits, например, имеют большой разбаланс по фазе и амплитуде, у каких еще производителей можно посмотреть нужные делители? Большой выбор у Anaren, можно тут посмотреть http://www.anaren.com/products/90-deg-hybrid-couplers Еще Florida RF делает, вроде даже по LTCC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFF-11 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Спасибо за ссылку! Нужен делитель мощности сигнала на промежуточной частоте, мощность менее +0 дБм. Корпус для поверхностного монтажа. Хотелось бы, чтобы разбаланс по фазе не превышал 1 град. Вы не указали диапазон частот ПЧ. У MACOM ecть подобные делители -ESQ-2-900, ESQ-2-88 и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 · Жалоба Кгм, а что-нибудь более интегрированное не подходит? http://hittite.com/products/view.html/view/HMC1097LP4E http://www.analog.com/en/rfif-components/m...ts/product.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DTF 0 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Кгм, а что-нибудь более интегрированное не подходит? http://hittite.com/products/view.html/view/HMC1097LP4E http://www.analog.com/en/rfif-components/m...ts/product.html Спасибо за ответы! Интегрированное используется, но с ним только до 6 ГГц. ПЧ чуть выше 2 ГГц, сигнал подается на нечто подобное: http://hittite.com/products/view.html/view/HMC6146BLC5A Вот и вопрос - чем лучше поделить сигнал на ПЧ поровну, да еще и со сдвигом фазы 90 град (желательно, как можно точнее). Изменено 24 апреля, 2013 пользователем DTF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
