fademike 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Столкнулся с проблемой: отладочная плата SK-AT91SAM9G45-XC6SLX не грузится с NANDFLASH с моим BIN-файлом. Тот же файл без церемоний запускается с SD-карты, но с Nand-flash грузится отказывается(( А тестовые прошивки, что прилагались к комплекту CD-диска, грузятся с Nandflash без проблем! BIN-файл создавался в Keil. Может в программе нужно какие-нибудь настройки подправить? Или шапку BIN-файла изменить? Хотя, судя по http://microsin.net/programming/ARM/sk-mat...ng-started.html проблем не должно быть.. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать! Изменено 11 апреля, 2013 пользователем fademike Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Столкнулся с проблемой: отладочная плата SK-AT91SAM9G45-XC6SLX не грузится с NANDFLASH с моим BIN-файлом. ... Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать! Каким образом при записи на NAND считается ECC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fademike 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Это значит, мне перед бинарником нужно "ручкачи" вбивать ECC код до загрузки в nandflash? Или можно какой-нибудь утилиткой воспользоваться?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 · Жалоба Это значит, мне перед бинарником нужно "ручкачи" вбивать ECC код до загрузки в nandflash? Или можно какой-нибудь утилиткой воспользоваться?? ECC хранится в дополнительной области NAND. По идее софт, который заливает в NAND должен считать ECC и прозрачно для пользователя записывать. Либо включается аппаратная поддержка ECC и её считать не надо, она сама обновится. В моём случае на ранних стадиях стадиях загрузки кода во флеш приходилось считать ECC и давать команду на запись этого значения отдельно. Без этого встроенный в процессор загрузчик считал данные "битыми" и не запускал прошивку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fademike 0 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба Понял. Спасибо, за ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
taoga 0 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 · Жалоба Тоже делал загрузку bin файла из nand в ddram для sam9g35. В iar есть загрузчик проект загрузчика at91bootstrap, но к сожалению нет конфигурации для sam9g35, а переделывать не хотелось т.к. для sam9g35 at91lib другая. Собрал at91bootstrap в Linux как указано в: http://www.eewiki.net/display/linuxonarm/AT91SAM9x5 единственно, что запускал make menuconfig, и выбрал конфигурацию вручную, чтобы грузить программу в начало DDRAM. Залил загрузчик как указано в: http://www.at91.com/linux4sam/bin/view/Lin...M/AT91Bootstrap Залил программу также, как заливается u-boot(вместо него). Программа стала грузиться. at91bootstrap содержит код проверки загружаемых из nand данных. Единственно, отключил инициализацию DDRAM в своей программе. Оказалось нужно встать с нужной ноги :rolleyes: , мне конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
