PAL73 0 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба Новый сабж из коробки купленый у землянойэлектроники не хочет работать. Причем очень интересно Сабжей два, ведут себя абсолютно одинаково и интересно. Установка на двух других компах, которые никогда в жизни ничего не слышали про ST дает положительный результат. ST-Link-и видятся, работают как надо, перепрограммируются новой фирмварью через STM32 ST-LINK Utility. Вобщем все окей. А вот на моем боевом компе, где они больше всего нужны - шишь. Перепробовал всевозможные драйверы какие только нашел... Подтыкаешь эстэлинк к компу, он определяется. В диспетчере появляется STMicroelectronics STlink dongle. Но ни STM32 ST-LINK Utility, ни STVP не видят его в упор. А подтыкаешь STM8S-Discavery или STM32VL-Discavery - пожалуйста, все работает. Танцы с флешкой ничего не дали, следов Daemon тоже нигде не нахожу. Буду признателен откликнувшимся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба ...Перепробовал всевозможные драйверы какие только нашел...... задам банальный вопрос, но мало-ли... Вы ручками пытались сносить запись об устройстве в диспетчере устройств и заново потом инсталировать драйвер из коробки или самый свежий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_new 1 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба Зайдите в конференцию терры. Там задавались именно эти вопросы с такими же проблеммами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба похожая проблема http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=96729 был виноват виртуальный привод. Можно еще USB провод поменять или подключать к разъему USB на задней понели (непосредственно на материнке) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 · Жалоба Virtual CloneDrive у меня висит, не мешает. С другим, кажется, были проблемы. Давно было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PAL73 0 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 · Жалоба задам банальный вопрос, но мало-ли... Вы ручками пытались сносить запись об устройстве в диспетчере устройств и заново потом инсталировать драйвер из коробки или самый свежий? Делал так: 1. При подключенном эстэлинке сносил его в диспетчере(правая кнопка - удалить). 2.Устанавливал последний с сайта st-link_v2_usbdriver.zip 3. Подключаю железку, она просит дров, я ей руками указываю путь к только что установленной дровишке. 4. Результат всегда один. Система видит, а прикладное ПО говорит нету такой железки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
guskov 0 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 · Жалоба А firmware upgrade пробовали ему делать? Правда, не могу найти его на сайте ST, только документ (шифр RN0084), но я раньше качал - могу на почту прислать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 · Жалоба А как светодиод? Моргает красным? Или постоянно горит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lead_seller 0 27 апреля, 2013 Опубликовано 27 апреля, 2013 · Жалоба Попробуйте поотключать остальные устройства от USB. У меня были проблемы с одновременно подключенным PICKit и устройством на FT232. Вытаскивал одно из них - все начинало работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
4ernStudent 0 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 · Жалоба Тоже проблема с st-link, но другого плана. Не программируются микроконтроллеры stm32f103ret6. Причем другие мк, а коннкретно stm32f103rbt6 программируются отлично (на других не проверял). st-link-и использовал из наборов stm32vldiscovery и stm32f4-discovery. При этом ситуация такая, "чистый" stm32f103rbt6 программируется отлично, при попытке перепрошить мк программатор его не видит вообще (пробовал в keil и с помощью STM32 ST-LINK Utility). j-link при этом видит контроллеры отлично. Если с помощью j-link стереть контроллер, то его сново можно прошить st-link-ом, но опять же один только раз. В чем может быть причина такого поведения st-link-ов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 · Жалоба В чем может быть причина такого поведения st-link-ов? Может программа отключает SWD? Попробуйте с ST-LINK v2 завести еще и сигнал RESET на контроллер (на плате SB11 придется выпаять). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
4ernStudent 0 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) · Жалоба // Может программа отключает SWD? В программе SWD не отключается AFIO->MAPR &= ~AFIO_MAPR_SWJ_CFG; AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_SWJ_CFG_1; Попробовал завести и сигнал RESET - не помогло. Изменено 14 мая, 2013 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 · Жалоба а клоки? может переключается на что-то и виснет от этого? Повторюсь было такое с ЛПЦ, не правильные кондеры у кварца давали прошить проц ровно 1 раз. После этго он переставал видится жетагом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 · Жалоба AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_SWJ_CFG_1; Так делать нельзя! Обсуждалось уже не раз. Подробности есть в документации)) Bits 26:24 SWJ_CFG[2:0]: Serial wire JTAG configuration These bits are write-only (when read, the value is undefined). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
4ernStudent 0 14 мая, 2013 Опубликовано 14 мая, 2013 · Жалоба Так делать нельзя! Спасибо, исправил! а клоки? может переключается на что-то и виснет от этого? Повторюсь было такое с ЛПЦ, не правильные кондеры у кварца давали прошить проц ровно 1 раз. После этго он переставал видится жетагом. У меня jtag не разведен, только swd. j-link по swd работает без вопросов, а st-link-и только один раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
