Моделирование сдвига допплера
Собираюсь смоделировать сдвиг допплера с помощью фильтра в частотной области. Посделовательность следующая:
1. ПФ над блоком отсчетов входного сигнала.
2. Вычисление для каждой частотной составляющей частотного сдвига умножением на (1+скорость движения/скорость света)
3. Интерполяция значения частотных составляющих на позициях ПФ.
4. ОПФ.
Достаточно ли это для корректного моделирования, может чего то упустил?
Если да, то как можно ускорить п. 3?
Достаточно сигнал во временной области умножить на комплексную экспоненту с соответствующим сдвигом.
ЕМНИП это будет половинка от доплера, более адекватно это сделать двойную ЧМ (промодулировать тактовую и несущие частоты).
Если точнее, нужно комплексную огибающую сигнала умножить на комплексную экспоненту. А вот получение этой огибающей отдельная задача.
petrov:
Конечно же недостаточно. Достаточно выполнить передискретизацию с соответствующим коэффициентом.
Согласен недостаточно для случая широкополосных сигналов и/или больших скоростей.
Да, спасибо, так в самом деле проще всего.
Изменено пользователем links
И что это должны быть за коэфициенты? откуда их брать, с потолка?
Кпередискретизации =Fисходную/Fдоплера
А для чего делать эту передискретизацию? какой смысл она несет? ведь доплеровский сдвиг это сдвиг сигнала по частоте, почему недостаточно просто его сдвинуть по частоте и все
Ivan55:
Я так понимаю, что нынче википедию читать не модно...
Спасибо читали) Что такое эффект доплера - это изменение частоты сигнала вследствии движения приемника относительно передатчика, или передатчика относительно приемника. Для чего передискретизовывать? изменили частоту сигнала на доплеровский сдвиг частоты и все... Единственное передискретизовывать сигнал может для того чтобы на один период сигнала приходилось одинаковое колличество выборок отсчетов, по сравнению с сигналом без доплера
Изменено пользователем Ivan55
Ivan55:
Умножение частоты на некоторый к-т.
1000*2=2000
1500*2=3000
2000-1000==3000-1500 ?
1000*2=2000
1500*2=3000
Передискретизовывать надо для того чтобы выполнялась теорема котельникова или что вы имеете ввиду?
Эффект доплера проявляется в умножении частоты каждой спектральной компоненты на постоянный к-т.
Такой эффект можно получить только через передискретизацию с к-ом обратным этому к-ту. Для узкополосных сигналов передискретизацию можно заменить умножением на комплексную экспоненту.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
