Rostislav78 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба Вот функция корня по алгоритму CORDIC .... b:=x+x/2**m; .... Анатолий, спасибо огромное! Изучаю алогоритмик. Только вот я не понял, что означает в программе '**'? Степень числа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба function intSqrt_(Val : Longword) : Longword; var bitSqr : Longword; begin bitSqr := $40000000; Result := 0; While bitSqr <> 0 do begin if (Val >= bitSqr + Result) then begin Dec(Val, bitSqr + Result); Result := (Result shr 1) or bitSqr; end else Result := Result shr 1; bitSqr := bitSqr shr 2; end; end; Если сравнивать с уже упомянутой медленной функцией: function Q(x: Longword): Longword; var k: Longword; begin Result := 0; k := 1; while (k <= x) do begin Dec(x,k); Inc(k,2); Inc(Result); end; end; то разница на писюках более чем в 20 раз лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akorud 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба Есть возможность использовать floating-point? Может известный алгоритм быстрого инверсного корня из Quake III http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_inverse_square_root и факт что sqrt(x) = x/sqrt(x) -> sqrt(x) = x * rsqrt(x) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aser 0 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 · Жалоба что означает в программе '**'? Степень числа? Это степень числа, язык VHDL. Cинтезируется в логическую схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VitekSVM 0 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба http://algolist.manual.ru/maths/count_fast/index.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASN 0 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 · Жалоба Rostislav С какой практической точностью нужно вычислять выражение ? На какой целевой платформе выполняется прикладная программа? Если вычислительная система поддерживает вычисления с плавающей точкой , то лучше воспользоваться арифметическим сопроцессором (типа сопроцессора для i386) или специальными командами самого процессора (как в TMS320C55). Если требуется целочисленная арифметика, то проще и быстрее заранее вычисленной таблицы в памяти что-то предложить сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rostislav78 0 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба С какой практической точностью нужно вычислять выражение ? Уважаемый ASN! Мне придумалась еще одна идея. Более простого алгоритма я придумать не смог (кстати, не понятно, почему этот вариант мне раньше не пришел в голову). Но все же отвечу на Ваши вопросы)) Меня интересует целочисленный результат. На какой целевой платформе выполняется прикладная программа? Если вычислительная система поддерживает вычисления с плавающей точкой , то лучше воспользоваться арифметическим сопроцессором (типа сопроцессора для i386) или специальными командами самого процессора (как в TMS320C55). Меня интересовал вариант, который мог бы выполнятся на микроконтроллерах с простой архитектурой (типа PIC12). Если требуется целочисленная арифметика, то проще и быстрее заранее вычисленной таблицы в памяти что-то предложить сложно. Таблицы сразу не понравились. Для них нужна память. ---- Итак, мое заднее)))) предложение: a : Word; // подкоренное выражение b : Word; // результат n : Byte; a := 121; b := 0; // начало for n := 15 downto 0 do // Счет от 15 до 0 // 15 - разрядность подкоренного выражения (вернее N не 15, а N=15+1) begin if ((b + 1 shl n) * (b + 1 shl n) < a) or // shl - побитовый сдвиг влево на n бит ((b + 1 shl n) * (b + 1 shl n) = a) then begin b := b + 1 shl n; end; end; // конец Form1.Caption := IntToStr (b); // b = 11 Циклов для 16-ти разрядного числа 16!!! для 32-х разрядного числа 32!!!!!! По-моему, получилось красиво))) Операции умножения можно заменить на бинарное сложение столбиком с предварительным смещением бит влево. Если более оптимального алгоритма наука)) еще не придумала, то тему можно закрывать. Теперь возьмусь за вычисление тригонометрических функций)))) Всем спасибо!!!!! Изменено 20 декабря, 2012 пользователем Rostislav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beaRTS 0 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба a : Word; // подкоренное выражение b : Word; // результат n : Byte; a := 121; b := 0; // начало for n := 15 downto 0 do // Счет от 15 до 0 // 15 - разрядность подкоренного выражения (вернее N не 15, а N=15+1) begin if ((b + 1 shl n) * (b + 1 shl n) < a) or // shl - побитовый сдвиг влево на n бит ((b + 1 shl n) * (b + 1 shl n) = a) then begin b := b + 1 shl n; end; end; // конец Form1.Caption := IntToStr (B); // b = 11 [code] По-моему, получилось красиво))) Может, я чего-то не понимаю... но в цикле for явно не красота красуется. Вы 5 раз вычисляете одно и тоже выражение b + 1 shl n !! Дык, зачем это делать?. один раз вычислите, присвойте результат какой-нибудь временной переменной и таскайте ее за собой везде. что-то типа: for n := 15 downto 0 do // Счет от 15 до 0 // 15 - разрядность подкоренного выражения (вернее N не 15, а N=15+1) begin temp := b + 1 shl n; if (temp * temp < a) or // А ТАК НЕЛЬЗЯ???? (temp * temp <= a ) (temp * temp = a) then begin b := temp end; end; // конец Изменено 21 декабря, 2012 пользователем beaRTS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rostislav78 0 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба temp := b + 1 shl n; if (temp * temp < a) or //А ТАК НЕЛЬЗЯ???? Да нее, Вы все правильно понимаете)))))))) Просто я не стал делать очевидное, то, что лежит на поверхности. Ну конечно же, мне известны некоторые трюки программирования. Умножение на 2 (и деление), например, легко можно заменить на побитовый сдвиг и т.п. А Ваш вариант оптимизации сделает, скорее всего, компилятор. Меня (и не только меня, наверное) больше всего интересовала суть. Суть я и изложил. Поэтому, спасибо Вам за участие и с наступающим Новым Годом!!!!!!!))))))))) Изменено 21 декабря, 2012 пользователем Rostislav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beaRTS 0 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 · Жалоба Да нее, Вы все правильно понимаете)))))))) Просто я не стал делать очевидное, то, что лежит на поверхности. Ну конечно же, мне известны некоторые трюки программирования. Умножение на 2 (и деление), например, легко можно заменить на побитовый сдвиг и т.п. А Ваш вариант оптимизации сделает, скорее всего, компилятор. Меня (и не только меня, наверное) больше всего интересовала суть. Суть я и изложил. Поэтому, спасибо Вам за участие и с наступающим Новым Годом!!!!!!!))))))))) а, ну тогда добро, добро. я тут тоже начал над своим вариантом извлечения корня биться. Ну как своим - комбинирую два метода. посмотрим что получится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rostislav78 0 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба а, ну тогда добро, добро. я тут тоже начал над своим вариантом извлечения корня биться. Ну как своим - комбинирую два метода. посмотрим что получится Здорово!!!))) Выкладывайте Ваши идеи!!!!!! Очень интересно!!!))) Изменено 21 декабря, 2012 пользователем Rostislav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 · Жалоба Сто раз уже обсуждали: ReAl. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rostislav78 0 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 · Жалоба Сто раз уже обсуждали: ReAl. Да, похоже, я не открыл Америку)))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beaRTS 0 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 · Жалоба Сто раз уже обсуждали: повторение - мать учения.. к тому же поиск хренова-то работает на форуме. я эту ссылку первый раз вижу. Так что спасибо за "пароли, явки, адреса"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rostislav78 0 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 · Жалоба ...я эту ссылку первый раз вижу... Присоединяюсь! К тому же, может быть "подует свежий ветер"!))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
