ANT 0 4 декабря, 2012 Опубликовано 4 декабря, 2012 · Жалоба Отлаживаю пару плат передатчик-приёмник. Программы друг от друга отличаются мало. Создал в проекте 2 конфигурации, одна для передатчика, другая - для приёмника. В передатчик заливаю код с помощью J-link, а в приёмник - с помощью ST-link. Отладка по отдельности в каждой конфигурации меня устраивает, перетыкать провода не нужно. Насколько я понимаю, можно в системе использовать несколько одновременно включённых J-link. Но можно ли вместо J-link использовать второй ST-link? Сам бы попробовал, но ST-link у меня только один (с Discovery). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ANT 0 28 декабря, 2012 Опубликовано 28 декабря, 2012 · Жалоба Отлаживаю пару плат передатчик-приёмник. Программы друг от друга отличаются мало. Создал в проекте 2 конфигурации, одна для передатчика, другая - для приёмника. В передатчик заливаю код с помощью J-link, а в приёмник - с помощью ST-link. Отладка по отдельности в каждой конфигурации меня устраивает, перетыкать провода не нужно. Насколько я понимаю, можно в системе использовать несколько одновременно включённых J-link. Но можно ли вместо J-link использовать второй ST-link? Сам бы попробовал, но ST-link у меня только один (с Discovery). Подключил второй ST-Link. Но, к сожалению, IAR-отладчик видит только один из них :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 28 декабря, 2012 Опубликовано 28 декабря, 2012 · Жалоба Подключил второй ST-Link. Но, к сожалению, IAR-отладчик видит только один из них :(. Две LPCXpress-ы запускать получалось. С СТ-линком не пробовал. Может второй попробовать из под виртульной машины запустить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
