No_Good 0 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 · Жалоба Всем Доброго времени суток. Имеется плата(собственной разработки) с мк LPC2364 на борту. Однако пользовательская программа зашитая в мк не работает. Прошивку произвожу с помощью программы FlashMagic. Никаких проблем при прошивки не возникает, даже имеется возможность считать записанные данные. Однако стоит выйти из режима программирования и, и пользовательская программа не начинает работу. Просадок по напряжению нету, смотрел осцилографом. На плате имеется супервизор. Постоянного reset'a нет. Так же имеется проблема с Jtag'ом, а точнее просто не могу с помощью него прошиться. IAR ругается, на то что не может запустить процессор. Разводку платы проверял, всё верно, косяков нет. Бьюсь третий день, делать что не знаю. Может у кого то была подобная проблема :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 · Жалоба P2.10 проверяли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
No_Good 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба P2.10 проверяли? Так точно. Этот пин подтянут к питанию через резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба Разводку платы проверял, всё верно, косяков нет. Чудес не бывает, косяки есть, раз не запускается. =) Смотрите еще раз внимательно, что с питанием, сбросом, ножкой загрузчика, сигналами jtag, кварцем. желательно осциллографом. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
No_Good 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба Чудес не бывает, косяки есть, раз не запускается. =) Смотрите еще раз внимательно, что с питанием, сбросом, ножкой загрузчика, сигналами jtag, кварцем. желательно осциллографом. ;) Вот кварц не заводится. А не заводится он похоже от того что пользовательская программа не запускается. Пришёл на работу. Сейчас буду снова ковыряться :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба Сейчас буду снова ковыряться :) Это полезно. Если не наковыряете - опишите схемотехнику ножки ISP, как Вы ей управляете, выведена ли она на RTS ком порта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
No_Good 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Вот схема подключения ножки P2.10. С питанием никаких проблем нет, с ресетом тоже. Вот только j-tag ведёт себя не очень адекватно.С подсоединённым j-tag'ом уровни на его ножка не 3.3V а 2,3V. Изменено 8 ноября, 2012 пользователем No_Good Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба Вот схема подключения ножки P2.10. Ну и как FlashMagic входит в режим ISP, вы замыкаете перемычку JP1 вручную? Вот только j-tag ведёт себя не очень адекватно.С подсоединённым j-tag'ом уровни на его ножка не 3.3V а 2,3V. Ээ... Вы представляете как ножки устроены внутри? Про падения напряжения на диодах и т.п.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
No_Good 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Ну и как FlashMagic входит в режим ISP, вы замыкаете перемычку JP1 вручную? Ээ... Вы представляете как ножки устроены внутри? Про падения напряжения на диодах и т.п.... Да, вручную. Устройство прошивается ровно 1 раз. Дальше имеется реализация алгоритма прошивки по RS485, без замыкания перемычек и тп. Но пока прошиваюсь вручную. Про j-tag я наверное не совсем корректно выразился. Объясню: Есть разъём на плате. Без подключенного j-tag'a уровни там чёрти какие, но это нормально. Брал рабочую плату с другого проекта(с этим же мк) там такие же уровки. Но как только подключаю j-tag(к нерабочей плате), то на ножках разъёма для j-tag'a(тот что на плате) нету 3.3V, а есть 2,3V. Опять же, взял рабочую плату, решил проверить. Так же подключил, но там все уровни красивые, чистые 3,3V. Изменено 8 ноября, 2012 пользователем No_Good Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurmala 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба уверены что программа именно не запускается? т.е. управление по 0 адресу не происходит? схемотехника подключения JTAG типовая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба уверены что программа именно не запускается? т.е. управление по 0 адресу не происходит? схемотехника подключения JTAG типовая? Присоединяюсь. Напишите простую тестовую программу дерганья ножкой например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
No_Good 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба уверены что программа именно не запускается? т.е. управление по 0 адресу не происходит? схемотехника подключения JTAG типовая? Да, управление по 0 адресу не происходит. Схема включения типовая, до этого она работа в пяти серийных устройствах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurmala 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба Вот кварц не заводится. А не заводится он похоже от того что пользовательская программа не запускается. в моем понимание вначале кварц а уже потом программа. т.е. без кварца программа не запустится. А не наоборот. разве нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
No_Good 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба в моем понимание вначале кварц а уже потом программа. разве нет? Кварц вроде как резонатор работает, и ему что то надо подать на вход для начала. Изначально вроде как от внутреннего генератора запускается. При сбросе источником тактовой частоты выбран внутрений генератор, а вот уже в пользовательской программе мы указываем внешний источник. Хотя я могу что то путать)) Теперь по теме: Программу мигания светодиодами записывал, толку 0. Даже делал источником внутренний генератор, так же 0 эмоций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба Кварц вроде как резонатор работает, и ему что то надо подать на вход для начала. Изначально вроде как от внутреннего генератора запускается. При сбросе источником тактовой частоты выбран внутрений генератор, а вот уже в пользовательской программе мы указываем внешний источник. Хотя я могу что то путать)) Теперь по теме: Программу мигания светодиодами записывал, толку 0. Даже делал источником внутренний генератор, так же 0 эмоций. Про кварц рассуждаете верно, внешний подключится при программной настройки уже. А то, что даже простейшая программа не запускается (а Вы утверждаете, что записывается без проблем и флэшмаджик не ругается) говорит, что процессор или в постоянном сбросе, или постоянно сидит в ISP. Ну или мк мертвый или непропай. Попробуйте под микроскопом посмотреть на пины, может чего увидите. =) PS: Да, управление по 0 адресу не происходит.. Кстати как Вы это определяете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
