Scuby_Du 0 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба стоит в схеме FT2232H(корпус QFP). периодически зависает и оживить можно только претыканием USB или сбросом по Reset. Программно подвисает драйвер. подключена по схеме из даташита self powered. все выводы управления и данных заведены на ПЛИС подвисает на нескольких платах очень активно подвисает, если положить рядом сотик и позвонить но самое непонятное-подвисает от сотика даже на готовой плате ft2232h mini module(корпус QFN) которая должна работать очень хорошо в чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoffer 0 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Ставим в серийных изделиях, причем в разных. Описанного вами не наблюдали. Были случаи когда выгорала микросхема, но это было при запитке от незаземленного БП и на вход попадало 115В. Впечатления от работы с ней только положительные, скорость также относительно неплохая. Были проблемы с драйвером, проявлялось в виде "синего экрана" при некорректном завершении программы в режиме отладки. Ищите проблему в подключении или не тех номиналах обвязки. Или покажите фрагмент включения микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scuby_Du 0 19 октября, 2012 Опубликовано 19 октября, 2012 · Жалоба Ставим в серийных изделиях, причем в разных. Описанного вами не наблюдали. Были случаи когда выгорала микросхема, но это было при запитке от незаземленного БП и на вход попадало 115В. Впечатления от работы с ней только положительные, скорость также относительно неплохая. Были проблемы с драйвером, проявлялось в виде "синего экрана" при некорректном завершении программы в режиме отладки. Ищите проблему в подключении или не тех номиналах обвязки. Или покажите фрагмент включения микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
