newlamer 0 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 · Жалоба Доброго времени суток. Предисловие: К моему авто в комплекте шло два ключа: основной и запасной... Всегда пользовался основням ключом, установил на вавто все настройки (дисплей, бортовой комп, магнитола). Недавно по мере надобности пришлось ткнуть второй ключ - я обалдел! Авто будто подменили: все настройки другие! магнитола сама заиграла музыку на станции, которую я не слушаю вообще... Думал, слетело всё!... Аннет! Ткнул обратно основной ключ - все стало привычно и сердцу мило. К делу: Есть задумка разработать концепт устройства USB (такова специфика работы), которое, в зависимости от компа, в который оно воткнуто, подстраивалось бы под настройки, совершенные именно на этом компе... Например: подсветка кулхацкерской мышки (настройки на самой мышке делаются) в компе Васи будет гореть зеленым плавным цветом, а в компе Пети вернет мигание всеми цветами гирлянды... Или USB-подогревалка на компе Васи плавно греет чай, а на компе Ани жжот так, что можно жарить йайцы. Главная идея - сделать все это стандартными фишками без установки лишних драйверов, чтобы не утомить юзера установкой лишнего софта. Собственно вопрос: Есть ли в протоколе обмена данными USB какая-нибудь возможность спросить хоста, кто он такой, или определить это по другим признакам? Сам я плохо знаком с различными классами устройств, но не уже ли никому из устройств USB никогда не надо знать параметры хоста? о0 Заранее спасибо всем ответившим. Признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olej 0 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 · Жалоба В том, что вы описываете, нужно детально садится разбираться (вам разбираться!): что там за компьютер + что там за USB. Собственно вопрос: Есть ли в протоколе обмена данными USB какая-нибудь возможность спросить хоста, кто он такой, или определить это по другим признакам? Сам я плохо знаком с различными классами устройств, но не уже ли никому из устройств USB никогда не надо знать параметры хоста? о0 А как вы себе это представляете? - "спросить хоста". Для этого устройство USB должно быть активным инициатором. Если там в устройстве USB наворочен отдельный компьютер, то это, может быть, и возможно... Но я сильно сомневаюсь, что в двух ваших USB брелках наворочено два компьютера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 · Жалоба Собственно вопрос: Есть ли в протоколе обмена данными USB какая-нибудь возможность спросить хоста, кто он такой, или определить это по другим признакам? Сам я плохо знаком с различными классами устройств, но не уже ли никому из устройств USB никогда не надо знать параметры хоста? USB-девайс (а ваш ключ, несомненно, это) ни о чем спросить не может. Он, как на допросе :), - может только отвечать на вопросы хоста, когда тот их задает. Однако если хост - персональный компьютер, то возможен вариант, когда при инсталляции USB-девайса тот сопровождается родным драйвером, который станет доносить девайсу дополнительную информацию с компьютера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 · Жалоба А как вы себе это представляете? - "спросить хоста". autorun.inf Правда, на колхацкерском компьютере автозапуск с большой вероятностью отключен. А в быту сойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 7 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 · Жалоба Юзер должен же как-то запрограммировать под себя такого рода устройство - как оно должно себя вести, индивидуально для себя. Поэтому так или иначе без своего драйвера и утилиты не обойтись. А установку драйвера можно автоматизировать - при первом подключении USB устройства оно должно "выглядеть" как USB-флэшка с записанным драйвером. Ну а если autorun.inf не заблокирован - то и драйвер сам инсталлируется, можно так сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olej 0 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 · Жалоба А установку драйвера можно автоматизировать - при первом подключении USB устройства оно должно "выглядеть" как USB-флэшка с записанным драйвером. Ну а если autorun.inf не заблокирован - то и драйвер сам инсталлируется, можно так сделать. Это в неявном предположении, что это USB устройство будут всовывать в железку с Windows. А если там нормальная :laughing: операционная система? (та же история, как с USB GSM / CDMA / WiMAX / LTE модемами) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 · Жалоба Решение с дравером есть лишь один из множества вариантов, когда передача информации инициируется со стороны хоста, когда по инициативе самого девайса это сделать невозможно. В принципе неважно, какой "троянский конь" :) был внедрен в хост/компьютер, главное здесь лишь то, что с этой стороны проявлять инициативу можно. Внедрение можно осуществить не только посредством драйвера, но и путем запуска на хосте/компьютере программы, которая реагирует на системное сообщение "добавлен новый девайс" тем, что посылает ему информационную просылку. К сожалению все эти способы возможны лишь тогда, когда хост доступен для модификации. Однако в случае топикстартера мы имеем в качестве хоста магнитолу, программное обеспечение которой, скорее всего, прошито в ПЗУ или во флеш МК. А в этом случае такие решения не пройдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 7 6 октября, 2012 Опубликовано 6 октября, 2012 · Жалоба Это в неявном предположении, что это USB устройство будут всовывать в железку с Windows. А если там нормальная :laughing: операционная система? На QNX намекаете ? :laughing: Пользователи нормальных операционных систем, как известно, не ищут лёгких путей и сами решают свои драйверные проблемы. К сожалению все эти способы возможны лишь тогда, когда хост доступен для модификации. Однако в случае топикстартера мы имеем в качестве хоста магниолу, программное обеспечение которой, скорее всего, прошито в ПЗУ или во флеш МК. А в этом случае такие решения не пройдут. Это Вы о чём? Что мешает магнитоле различать два разных USB ключа и в зависимости от воткнутого менять свои настройки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olej 0 7 октября, 2012 Опубликовано 7 октября, 2012 · Жалоба На QNX намекаете ? :laughing: Не-а ... На любую не-Windows систему :santa2: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mbr 0 11 октября, 2012 Опубликовано 11 октября, 2012 · Жалоба Вообще эта концепция называется OTG - притвориться хостом, узнать все, отключиться и подключиться девайсом. Но, это врядли будет работаться на компьютере. Точнее, в windows точно не будет, а для linux, вроде, есть патчи. В любом случае, это будет требовать установки дополнительного софта и более геморройно в разработке девайса. Так что мешает Вам установить драйвера для своего устройства? В принципе, для особо тупых пользователей можно делать композитное усб, один из девайсов - mass storage с драйверами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
