mr.black
Конвертер *.bin - *.sx
Всем привет.
Нужна помощь в таком вопросе. Есть BDM программатор, для HCS08, 12, на процессоре JM60. Версия используемого софта 4.9.4.
Он принимает прошивки только в формате *.sx, другие не берет. Чем можно их переконвертировать из *.bin?
Раньше использовал другой программатор, на процессоре JB16, тот принимал в формате *.S19, а этот не берет.
А разве *.sx это не всё тот же старый добрый S-record как и *.S19?
Вот что нашлось в HC(S)08/RS08 and HC(S)12 Build Tools Utilities Manual
S Record Files
After successful linking session and if the -B: Generate S-Record file option is present, the
SmartLinker generates an S Record file, which can be burnt into an EPROM. This file
contains information stored in all the READ_ONLY sections in the application. The
extension for the generated S Record file depends on the setting from the variable
“SRECORD: S Record File Format”.
• If SRECORD = S1, the S Record file gets the extension .s1.
• If SRECORD = S2, the S Record file gets the extension .s2.
• If SRECORD = S3, the S Record file gets the extension .s3.
If SRECORD is not set, the S Record file gets the extension .sx.
This file is written to the directory given in the environment variable “ABSPATH:
Absolute Path”. If that variable contains more than one path, the S record file is written in
the first directory given; if this variable is not set at all, the S record file is written in the
directory the parameter file was found.
Ну это я понял... В том и суть. Есть прошивки камней, для аппаратов (стиралок). Они в S19. И есть проггер, на камне JMxx. Даешь ему такую прошивку, пытаешься залить в камень, выходит ошибка. Версия софта 4.9.5. И есть другой проггер, только на камне JB16, там софт 3. .... Так тот такие файлы пишет нормально. Вот и не пойму, в чем проблема. И есть файлы sx, это прошивки для самого проггера. Так эти файлы (sx) в камень модуля заливаются отлично, без ошибок, проггером на камне JMxx.
