Перейти к содержанию
Кто-нибудь успешно использовал ИС от TI?
Если такие люди на форуме есть, то расскажу о своей проблеме с зарядным устройством.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пробую построить зарядное устройство для 3S LiPol. Использую IC BQ24725.
Схема с небольшими изменениями взята из datasheet ( Figure 2 ). Для обмена использую EV2300.
Регистры:
Charge option: 0x7905
ACOK Deglitch Time -- 0( default )
WATCHDOG Timer -- 0 ( disable )
BAT Depletion Comparator -- 11( default )
EMI Switching Frequency -- 0( default )
EMI Switching Frequency Enable -- 0( default )
IFAULT_HI Comparator Threshold -- 10( default )
LEARN Enable -- 0( default )
IOUT Selection - 0( default )
ACOC Threshold -- 10( default )
Charge Inhibit -- 1
Charge Current: 0x0400( 1024mA )
Charge voltage: 0x3140( 12608mV )
Input current: 0x1000( 4096mA )
Когда перевожу ИС в режим зарядки( 0x7904 ), то вместо начала процедуры зарядки, микросхема переключает питание системы от адаптера на батарею и замирает. В чем может быть дело ?
charger.pdf
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, откуда в данной схеме берется питание на пине CMSRC(отвечает за формирование ACDRV), в момент пока mosfet еще закрыт ? Намерял у себя в схеме где то 0.6В на CMSRC. В интернете пишут должно быть 19В. Пытаюсь понять неисправна BQ или дело в чем то другом?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
