usercod 0 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 · Жалоба Добрый день! Для решения проблемы USCI30, описанной в SLAZ059J–April 2010, для серии F550x F5510, предлагается несколько вариантов. Я выбрал DMA. Под отладкой все прекрасно работает, slave принимает данные без проблем. Как только запускаю процессор без отладки, I2C отваливается. Линия SCL в нуле. Мастер посылает 3 байта данных, и периодически считывает 18 байт. DMA инициализирован на три байта, далее прерывание от DMA и обработка. Внешнее проявления проблемы без дебагера такие: После старта могут быть записаны только 2 байта, после этого клоки в ноль. При этом, после старта, до записи, чтение работает без проблем. Подскажите, кто как решил эту задачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
usercod 0 21 июня, 2012 Опубликовано 21 июня, 2012 · Жалоба Дополнение: Дебагер подключается через интерфейс Spy-Bi-Wire. Так вот, если в момент включения пин RSTM подключен к разъему дебагера, все будет работать без проблем. По схеме линия сброса подключена к питанию через RС-цепь (47кОм, 2200pF). Осциллографом смотрел никаких изменений на линии не происходит, без дебагера и с ним. Но все же какая-то завязка есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KykyryzzZ 0 21 июня, 2012 Опубликовано 21 июня, 2012 · Жалоба Частота передачи не изменяется? В режиме дебаг частота может быть ниже, а в нормальном режиме задержки уменьшаются и все плывет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
usercod 0 21 июня, 2012 Опубликовано 21 июня, 2012 · Жалоба Контролирую SMCLK - все один к одному. Частота I2C задается мастером, поэтому отличий тоже нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
